SmartHomeNG & SmartVISU Installation ratzfatz via Docker
    Soll ich die Fehlermeldung erraten? :-(
      das habe ich mir nicht aufgeschrieben....so jetzt bin ich zuhause und kann es nochmal ausführen.
      docker@docker:~$ curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.8.0/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose && chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
      -bash: /usr/local/bin/docker-compose: Keine Berechtigung
      docker@docker:~$
      Nachtrag habs selber rausgefunden... sudo kommandos haben noch gefehlt die Zeile von dir geht wohl davon aus das es in einer root shell läuft.
      den composer kann man damit kontrollieren.
       docker-compose --version
      Ich denke du verlinkst besser auf die Originaldoku zum installieren von Docker und nennst nur die beiden kommandos die gehen müssen.
      Viele Gürsse & Danke
      Jürgen
      Zuletzt geändert von heckmannju; 15.02.2018, 19:00.
        Ich fürchte, das wird so nix.
        Das ist ja ein einfacher Befehl und er endet mit "keine Berechtigung".
        Wenn du das nicht selbst lösen kannst, wirst du nicht glücklich werden.
        Tipp: root?
          henfri es gibt bestimmt einen guten Grund das es in der original doku in mehrer Kommandos aufgeteilt ist oder? Weil das ist bestimmt kein einfaches kommando weil nicht mal klar ist von welchem teil deines Kommandos die Meldung kommt!
            Kannst du einzeln ausführen.
              Wenn ich jetzt starte bekomme ich viele fehler wie diese
              docker@docker:~/comp$ docker-compose up
              Starting comp_openhab_1 ...
              Starting comp_knxd_1 ...
              Starting comp_smarthome-ng-dev_1 ...
              Starting comp_influxdb_1 ...
              Starting comp_smartvisu_1 ...
              Starting comp_influxdb_1 ... done
              Starting comp_grafana_1 ... done
              Attaching to comp_openhab_1, comp_knxd_1, comp_smarthome-ng-dev_1, comp_smartvisu_1, comp_owfs_1, comp_influxdb_1, comp_grafana_1
              openhab_1           | Starting with openhab user id: 9001
              openhab_1           | + set -euo pipefail
              openhab_1           | + IFS='
              openhab_1           |   '
              openhab_1           | + NEW_USER_ID=9001
              openhab_1           | + echo 'Starting with openhab user id: 9001'
              openhab_1           | + id -u openhab
              openhab_1           | + case ${OPENHAB_VERSION} in
              openhab_1           | ++ ls -A /openhab/userdata
              openhab_1           | + '[' -z 'etc
              openhab_1           | logs
              openhab_1           | tmp' ']'
              openhab_1           | ++ ls -A /openhab/conf
              openhab_1           | + '[' -z 'html
              openhab_1           | icons
              openhab_1           | items
              openhab_1           | persistence
              openhab_1           | rules
              openhab_1           | scripts
              openhab_1           | services
              openhab_1           | sitemaps
              openhab_1           | sounds
              openhab_1           | things
              openhab_1           | transform' ']'
              openhab_1           | + chown -R openhab:openhab /openhab
              openhab_1           | + exec server
              openhab_1           | /entrypoint.sh: line 58: exec: server: not found
              smarthome-ng-dev_1  | fork #2 failed: 2 (No such file or directory)
              smarthome-ng-dev_1  | Daemon PID 9
              influxdb_1          |
              influxdb_1          |  8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
              influxdb_1          |    888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
              influxdb_1          |    888            888    888                   888    888 888  .88P
              influxdb_1          |    888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
              influxdb_1          |    888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
              influxdb_1          |    888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
              influxdb_1          |    888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
              influxdb_1          |  8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
              influxdb_1          |
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:45Z InfluxDB starting, version 1.4.3, branch 1.4, commit 60d27e6995558f38a39e90b35a92cbac080310a3
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:45Z Go version go1.9.2, GOMAXPROCS set to 1
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:45Z Using configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Using data dir: /var/lib/influxdb/data service=store
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z reading file /var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/1/_00001.wal, size 391772 engine=tsm1 service=cacheloader
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z reading file /var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/1/_00003.wal, size 0 engine=tsm1 service=cacheloader
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1 opened in 735.755139ms service=store
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z opened service service=subscriber
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Starting monitor system service=monitor
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z 'build' registered for diagnostics monitoring service=monitor
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z 'runtime' registered for diagnostics monitoring service=monitor
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z 'network' registered for diagnostics monitoring service=monitor
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z 'system' registered for diagnostics monitoring service=monitor
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Starting precreation service with check interval of 10m0s, advance period of 30m0s service=shard-precreation
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Starting snapshot service service=snapshot
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Starting continuous query service service=continuous_querier
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Starting HTTP service service=httpd
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Authentication enabled:false service=httpd
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Listening on HTTP:[::]:8086 service=httpd
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Starting retention policy enforcement service with check interval of 30m0s service=retention
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Listening for signals
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Storing statistics in database '_internal' retention policy 'monitor', at interval 10s service=monitor
              influxdb_1          | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Sending usage statistics to usage.influxdata.com
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Starting Grafana" logger=server version=5.0.0-beta2 commit=ed546c9 compiled=2018-02-15T12:30:40+0000
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Config loaded from" logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Config loaded from" logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.log.mode=console"
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Path Home" logger=settings path=/usr/share/grafana
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Path Data" logger=settings path=/var/lib/grafana
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Path Logs" logger=settings path=/var/log/grafana
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Path Plugins" logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Path Provisioning" logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="App mode production" logger=settings
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Initializing DB" logger=sqlstore dbtype=sqlite3
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Starting DB migration" logger=migrator
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Executing migration" logger=migrator id="copy data account to org"
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Skipping migration condition not fulfilled" logger=migrator id="copy data account to org"
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Executing migration" logger=migrator id="copy data account_user to org_user"
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Skipping migration condition not fulfilled" logger=migrator id="copy data account_user to org_user"
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Starting plugin search" logger=plugins
              smartvisu_1         | 2018-02-15 21:49:48,958 CRIT Set uid to user 0
              smartvisu_1         | 2018-02-15 21:49:48,971 WARN No file matches via include "/etc/supervisor/conf.d/*.conf"
              smartvisu_1         | 2018-02-15 21:49:49,344 INFO RPC interface 'supervisor' initialized
              smartvisu_1         | 2018-02-15 21:49:49,345 CRIT Server 'unix_http_server' running without any HTTP authentication checking
              smartvisu_1         | 2018-02-15 21:49:49,345 INFO supervisord started with pid 1
              comp_openhab_1 exited with code 127
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:49+0000 lvl=info msg="Initializing Alerting" logger=alerting.engine
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:49+0000 lvl=info msg="Initializing CleanUpService" logger=cleanup
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:49+0000 lvl=info msg="Initializing Stream Manager"
              grafana_1           | t=2018-02-15T21:49:49+0000 lvl=info msg="Initializing HTTP Server" logger=http.server address=0.0.0.0:3000 protocol=http subUrl= socket=
              smartvisu_1         | 2018-02-15 21:49:50,356 INFO spawned: 'php-fpm' with pid 14
              smartvisu_1         | 2018-02-15 21:49:50,402 INFO spawned: 'nginx' with pid 15
              openhab_1           | + IFS='
              openhab_1           |   '
              openhab_1           | + echo 'Create user openhab with id 9001'
              openhab_1           | + adduser -u 9001 --disabled-password --gecos '' --home /openhab openhab
              openhab_1           | Create user openhab with id 9001
              openhab_1           | Warning: The home dir /openhab you specified already exists.
              openhab_1           | Adding user `openhab' ...
              openhab_1           | Adding new group `openhab' (9001) ...
              openhab_1           | Adding new user `openhab' (9001) with group `openhab' ...
              openhab_1           | adduser: Warning: The home directory `/openhab' does not belong to the user you are currently creating.
              openhab_1           | The home directory `/openhab' already exists.  Not copying from `/etc/skel'.
              openhab_1           | + groupadd -g 14 uucp2
              openhab_1           | + groupadd -g 16 dialout2
              openhab_1           | + groupadd -g 18 dialout3
              openhab_1           | + groupadd -g 32 uucp3
              openhab_1           | + groupadd -g 997 gpio
              openhab_1           | + adduser openhab dialout
              openhab_1           | Adding user `openhab' to group `dialout' ...
              openhab_1           | Adding user openhab to group dialout
              openhab_1           | Done.
              openhab_1           | + adduser openhab uucp
              openhab_1           | Adding user `openhab' to group `uucp' ...
              openhab_1           | Adding user openhab to group uucp
              openhab_1           | Done.
              openhab_1           | + adduser openhab uucp2
              openhab_1           | Adding user `openhab' to group `uucp2' ...
              openhab_1           | Adding user openhab to group uucp2
              openhab_1           | Done.
              openhab_1           | + adduser openhab dialout2
              openhab_1           | Adding user `openhab' to group `dialout2' ...
              openhab_1           | Adding user openhab to group dialout2
              openhab_1           | Done.
              openhab_1           | + adduser openhab dialout3
              openhab_1           | Adding user `openhab' to group `dialout3' ...
              openhab_1           | Adding user openhab to group dialout3
              openhab_1           | Done.
              openhab_1           | + adduser openhab uucp3
              openhab_1           | Adding user `openhab' to group `uucp3' ...
              openhab_1           | Adding user openhab to group uucp3
              openhab_1           | Done.
              openhab_1           | + adduser openhab gpio
              openhab_1           | Adding user `openhab' to group `gpio' ...
              openhab_1           | Adding user openhab to group gpio
              openhab_1           | Done.
              openhab_1           | + '[' -z '' ']'
              openhab_1           | + echo 'No userdata found... initializing.'
              openhab_1           | No userdata found... initializing.
              openhab_1           | + cp -av /openhab/userdata.dist/. /openhab/userdata/
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc’ -> ‘/openhab/userdata/./etc’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/all.policy’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/all.policy’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/branding-ssh.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/branding-ssh.properties’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/branding.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/branding.properties’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/com.eclipsesource.jaxrs.connector.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/com.eclipsesource.jaxrs.connector.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/com.eclipsesource.jaxrs.swagger.config.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/com.eclipsesource.jaxrs.swagger.config.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/config.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/config.properties’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/custom.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/custom.properties’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/distribution.info’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/distribution.info’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/equinox-debug.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/equinox-debug.properties’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/java.util.logging.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/java.util.logging.properties’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/jmx.acl.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/jmx.acl.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/jmx.acl.java.lang.Memory.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/jmx.acl.java.lang.Memory.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/jmx.acl.org.apache.karaf.bundle.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/jmx.acl.org.apache.karaf.bundle.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/jmx.acl.org.apache.karaf.config.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/jmx.acl.org.apache.karaf.config.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/jmx.acl.org.apache.karaf.security.jmx.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/jmx.acl.org.apache.karaf.security.jmx.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/jmx.acl.osgi.compendium.cm.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/jmx.acl.osgi.compendium.cm.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/jre.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/jre.properties’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/keys.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/keys.properties’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/keystore’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/keystore’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.felix.eventadmin.impl.EventAdmin’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.felix.eventadmin.impl.EventAdmin’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.felix.eventadmin.impl.EventAdmin.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.felix.eventadmin.impl.EventAdmin.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.felix.fileinstall-deploy.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.felix.fileinstall-deploy.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.command.acl.bundle.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.command.acl.bundle.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.command.acl.config.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.command.acl.config.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.command.acl.feature.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.command.acl.feature.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.command.acl.jaas.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.command.acl.jaas.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.command.acl.kar.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.command.acl.kar.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.command.acl.scope_bundle.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.command.acl.scope_bundle.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.command.acl.shell.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.command.acl.shell.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.command.acl.system.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.command.acl.system.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.features.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.features.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.features.repos.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.features.repos.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.jaas.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.jaas.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.kar.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.kar.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.log.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.log.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.management.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.management.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.shell.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.shell.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.jupnp.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.jupnp.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.ops4j.pax.logging.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.ops4j.pax.logging.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.ops4j.pax.url.mvn.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.ops4j.pax.url.mvn.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.ops4j.pax.web.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.ops4j.pax.web.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/profile.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/profile.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/shell.init.script’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/shell.init.script’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/startup.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/startup.properties’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/system.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/system.properties’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/users.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/users.properties’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/version.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/version.properties’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./logs’ -> ‘/openhab/userdata/./logs’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./logs/openhab.log’ -> ‘/openhab/userdata/./logs/openhab.log’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./tmp’ -> ‘/openhab/userdata/./tmp’
              openhab_1           | ‘/openhab/userdata.dist/./tmp/README’ -> ‘/openhab/userdata/./tmp/README’
              openhab_1           | + echo 'No configuration found... initializing.'
              openhab_1           | No configuration found... initializing.
              openhab_1           | + cp -av /openhab/conf.dist/. /openhab/conf/
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./html’ -> ‘/openhab/conf/./html’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./html/index.html’ -> ‘/openhab/conf/./html/index.html’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./html/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./html/readme.txt’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./icons’ -> ‘/openhab/conf/./icons’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./icons/classic’ -> ‘/openhab/conf/./icons/classic’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./icons/classic/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./icons/classic/readme.txt’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./items’ -> ‘/openhab/conf/./items’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./items/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./items/readme.txt’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./persistence’ -> ‘/openhab/conf/./persistence’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./persistence/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./persistence/readme.txt’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./rules’ -> ‘/openhab/conf/./rules’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./rules/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./rules/readme.txt’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./scripts’ -> ‘/openhab/conf/./scripts’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./scripts/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./scripts/readme.txt’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./services’ -> ‘/openhab/conf/./services’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./services/addons.cfg’ -> ‘/openhab/conf/./services/addons.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./services/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./services/readme.txt’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./services/runtime.cfg’ -> ‘/openhab/conf/./services/runtime.cfg’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./sitemaps’ -> ‘/openhab/conf/./sitemaps’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./sitemaps/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./sitemaps/readme.txt’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./sounds’ -> ‘/openhab/conf/./sounds’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./sounds/barking.mp3’ -> ‘/openhab/conf/./sounds/barking.mp3’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./sounds/doorbell.mp3’ -> ‘/openhab/conf/./sounds/doorbell.mp3’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./things’ -> ‘/openhab/conf/./things’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./things/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./things/readme.txt’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./transform’ -> ‘/openhab/conf/./transform’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./transform/de.map’ -> ‘/openhab/conf/./transform/de.map’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./transform/en.map’ -> ‘/openhab/conf/./transform/en.map’
              openhab_1           | ‘/openhab/conf.dist/./transform/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./transform/readme.txt’
              openhab_1           | + IFS='
              openhab_1           |   '
              openhab_1           | logs
              ^CGracefully stopping... (press Ctrl+C again to force)
              Stopping comp_grafana_1          ... done
              Stopping comp_smartvisu_1        ... done
              Stopping comp_owfs_1             ... done
              Stopping comp_smarthome-ng-dev_1 ... done
              Stopping comp_influxdb_1         ... done
              Stopping comp_knxd_1             ... done
              Stopping comp_openhab_1          ... done
              der webserver der auf Port 8080 hört ist erreichbar allerdings liefert der nur 404 aus nicht mal das favicon.ico kann er finden.
                Hallo Jürgen,
                ich schlage vor, du startest mal einen Dienst nach dem anderen.
                docker-compose stop docker-compose start comp_knxd_1 docker logs comp_knxd_1
                docker-compose start smarthome-ng-dev_1 docker logs smarthome-ng-dev_1 Ich vermute, dass du Schritt 5 nicht gemacht hast. Gruß, Hendrik
                  hat jemand die Container von henfri schon auf einem Qnap am laufen?
                  Habe die Container App runtergeladen, habe dann zunächst versucht über die Qnap-gui den SmarthomeNG Container zu installieren.
                  Das hat auch geklappt aber dann hatte ich nur den SmarthomeNG Container und mit der Konfig passte was noch nicht.
                  Habe dann manuell den Docker-Compose File runtergeladen und über ssh docker-compse up ausgeführt.
                  Dann hat er auch alle Container geladen.
                  Aber da kamen dann jede Menge Fehler das noch Sachen fehlen.
                  svn und git sind ja nicht verfügbar, deshalb kann ich mich nicht an die Anleitung halten.
                  Muss ich händisch alle Container einzeln laden und konfigurieren oder gibt es einen einfacheren Weg?
                  Schöne Grüße
                  Philipp
                    Die Anleitung nutzt doch weder für noch svn
                      Habe die Anleitung unter https://github.com/henfri/docker/tree/master/knx benutzt. Das ist doch die aktuelle dachte ich.
                      Da werden doch Sachen wie
                       svn checkout https://github.com/henfri/docker//trunk/knx/config
                      oder
                       git clone https://github.com/SgtSeppel/influxdb.git
                      benutzt.
                      Hatte mal versucht das wegzulassen. Aber dann kam ich auch nicht ohne Fehler ans Ziel.
                        gelesen hast du die Anleitung aber nicht genau:
                        If you use custom plugins, add them as shown in the example. e.g.
                        Zum herunterladen der Konfiguration: Du kannst alles auf github auch über den link auf
                        herunterladen und dann den entsprechenden Ordner aus der Zipdatei manuell an den richtigen Ort kopieren.
                        Aber ein allgemeiner Hinweis: Ich helfe gerne. Aber nicht bei Anfängerfragen. Um dies auf einem recht eingeschränkten System zu realisieren, muss man sich schon etwas mit der Materie befassen.
                        Hendrik
                          Ich hab schon gemerkt das ich nicht die Zielgruppe für docker bin..
                            es ist nicht kompliziert. Aber wenn man nur Knöpfe nach Anweisung drückt, ist die Lernkurve flach.
                            Hendrik
                              Das sehe ich anders...ratzfatz bringt man das nicht ans laufen...und den Mehrwert sehe ich nicht wirklich. Da ist eine Standart Installation wesentlich einfacher als das mit docker auszuziehen.
                                heckmannju der mehrwert ist mind bei mir, dass es nativ auf dem NAS nur mit sehr viel kummer und schmerz laufen würde, mit docker aber mit 2 klicks und 1 zeile text
