Soll ich die Fehlermeldung erraten? :-(
SmartHomeNG & SmartVISU Installation ratzfatz via Docker
das habe ich mir nicht aufgeschrieben....so jetzt bin ich zuhause und kann es nochmal ausführen.
Nachtrag habs selber rausgefunden... sudo kommandos haben noch gefehlt die Zeile von dir geht wohl davon aus das es in einer root shell läuft.Code:docker@docker:~$ curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.8.0/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose && chmod +x /usr/local/bin/docker-compose -bash: /usr/local/bin/docker-compose: Keine Berechtigung docker@docker:~$
den composer kann man damit kontrollieren.
Ich denke du verlinkst besser auf die Originaldoku zum installieren von Docker und nennst nur die beiden kommandos die gehen müssen.Code:docker-compose --version
Viele Gürsse & Danke
JürgenZuletzt geändert von heckmannju; 15.02.2018, 19:00.
Wenn ich jetzt starte bekomme ich viele fehler wie diese
der webserver der auf Port 8080 hört ist erreichbar allerdings liefert der nur 404 aus nicht mal das favicon.ico kann er finden.Code:docker@docker:~/comp$ docker-compose up Starting comp_openhab_1 ... Starting comp_knxd_1 ... Starting comp_smarthome-ng-dev_1 ... Starting comp_influxdb_1 ... Starting comp_smartvisu_1 ... Starting comp_influxdb_1 ... done Starting comp_grafana_1 ... done Attaching to comp_openhab_1, comp_knxd_1, comp_smarthome-ng-dev_1, comp_smartvisu_1, comp_owfs_1, comp_influxdb_1, comp_grafana_1 openhab_1 | Starting with openhab user id: 9001 openhab_1 | + set -euo pipefail openhab_1 | + IFS=' openhab_1 | ' openhab_1 | + NEW_USER_ID=9001 openhab_1 | + echo 'Starting with openhab user id: 9001' openhab_1 | + id -u openhab openhab_1 | + case ${OPENHAB_VERSION} in openhab_1 | ++ ls -A /openhab/userdata openhab_1 | + '[' -z 'etc openhab_1 | logs openhab_1 | tmp' ']' openhab_1 | ++ ls -A /openhab/conf openhab_1 | + '[' -z 'html openhab_1 | icons openhab_1 | items openhab_1 | persistence openhab_1 | rules openhab_1 | scripts openhab_1 | services openhab_1 | sitemaps openhab_1 | sounds openhab_1 | things openhab_1 | transform' ']' openhab_1 | + chown -R openhab:openhab /openhab openhab_1 | + exec server openhab_1 | /entrypoint.sh: line 58: exec: server: not found smarthome-ng-dev_1 | fork #2 failed: 2 (No such file or directory) smarthome-ng-dev_1 | Daemon PID 9 influxdb_1 | influxdb_1 | 8888888 .d888 888 8888888b. 888888b. influxdb_1 | 888 d88P" 888 888 "Y88b 888 "88b influxdb_1 | 888 888 888 888 888 888 .88P influxdb_1 | 888 88888b. 888888 888 888 888 888 888 888 888 8888888K. influxdb_1 | 888 888 "88b 888 888 888 888 Y8bd8P' 888 888 888 "Y88b influxdb_1 | 888 888 888 888 888 888 888 X88K 888 888 888 888 influxdb_1 | 888 888 888 888 888 Y88b 888 .d8""8b. 888 .d88P 888 d88P influxdb_1 | 8888888 888 888 888 888 "Y88888 888 888 8888888P" 8888888P" influxdb_1 | influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:45Z InfluxDB starting, version 1.4.3, branch 1.4, commit 60d27e6995558f38a39e90b35a92cbac080310a3 influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:45Z Go version go1.9.2, GOMAXPROCS set to 1 influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:45Z Using configuration at: /etc/influxdb/influxdb.conf influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Using data dir: /var/lib/influxdb/data service=store influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z reading file /var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/1/_00001.wal, size 391772 engine=tsm1 service=cacheloader influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z reading file /var/lib/influxdb/wal/_internal/monitor/1/_00003.wal, size 0 engine=tsm1 service=cacheloader influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z /var/lib/influxdb/data/_internal/monitor/1 opened in 735.755139ms service=store influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z opened service service=subscriber influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Starting monitor system service=monitor influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z 'build' registered for diagnostics monitoring service=monitor influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z 'runtime' registered for diagnostics monitoring service=monitor influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z 'network' registered for diagnostics monitoring service=monitor influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z 'system' registered for diagnostics monitoring service=monitor influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Starting precreation service with check interval of 10m0s, advance period of 30m0s service=shard-precreation influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Starting snapshot service service=snapshot influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Starting continuous query service service=continuous_querier influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Starting HTTP service service=httpd influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Authentication enabled:false service=httpd influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Listening on HTTP:[::]:8086 service=httpd influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Starting retention policy enforcement service with check interval of 30m0s service=retention influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Listening for signals influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Storing statistics in database '_internal' retention policy 'monitor', at interval 10s service=monitor influxdb_1 | [I] 2018-02-15T21:49:46Z Sending usage statistics to usage.influxdata.com grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Starting Grafana" logger=server version=5.0.0-beta2 commit=ed546c9 compiled=2018-02-15T12:30:40+0000 grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Config loaded from" logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Config loaded from" logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib/grafana" grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log/grafana" grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins" grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning" grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Config overridden from command line" logger=settings arg="default.log.mode=console" grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Path Home" logger=settings path=/usr/share/grafana grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Path Data" logger=settings path=/var/lib/grafana grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Path Logs" logger=settings path=/var/log/grafana grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Path Plugins" logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Path Provisioning" logger=settings path=/etc/grafana/provisioning grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="App mode production" logger=settings grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Initializing DB" logger=sqlstore dbtype=sqlite3 grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Starting DB migration" logger=migrator grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Executing migration" logger=migrator id="copy data account to org" grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Skipping migration condition not fulfilled" logger=migrator id="copy data account to org" grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Executing migration" logger=migrator id="copy data account_user to org_user" grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Skipping migration condition not fulfilled" logger=migrator id="copy data account_user to org_user" grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:48+0000 lvl=info msg="Starting plugin search" logger=plugins smartvisu_1 | 2018-02-15 21:49:48,958 CRIT Set uid to user 0 smartvisu_1 | 2018-02-15 21:49:48,971 WARN No file matches via include "/etc/supervisor/conf.d/*.conf" smartvisu_1 | 2018-02-15 21:49:49,344 INFO RPC interface 'supervisor' initialized smartvisu_1 | 2018-02-15 21:49:49,345 CRIT Server 'unix_http_server' running without any HTTP authentication checking smartvisu_1 | 2018-02-15 21:49:49,345 INFO supervisord started with pid 1 comp_openhab_1 exited with code 127 grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:49+0000 lvl=info msg="Initializing Alerting" logger=alerting.engine grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:49+0000 lvl=info msg="Initializing CleanUpService" logger=cleanup grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:49+0000 lvl=info msg="Initializing Stream Manager" grafana_1 | t=2018-02-15T21:49:49+0000 lvl=info msg="Initializing HTTP Server" logger=http.server address=0.0.0.0:3000 protocol=http subUrl= socket= smartvisu_1 | 2018-02-15 21:49:50,356 INFO spawned: 'php-fpm' with pid 14 smartvisu_1 | 2018-02-15 21:49:50,402 INFO spawned: 'nginx' with pid 15 openhab_1 | + set -euo pipefail openhab_1 | + IFS=' openhab_1 | ' openhab_1 | + NEW_USER_ID=9001 openhab_1 | + echo 'Starting with openhab user id: 9001' openhab_1 | + id -u openhab openhab_1 | Starting with openhab user id: 9001 openhab_1 | + echo 'Create user openhab with id 9001' openhab_1 | + adduser -u 9001 --disabled-password --gecos '' --home /openhab openhab openhab_1 | Create user openhab with id 9001 openhab_1 | Warning: The home dir /openhab you specified already exists. openhab_1 | Adding user `openhab' ... openhab_1 | Adding new group `openhab' (9001) ... openhab_1 | Adding new user `openhab' (9001) with group `openhab' ... openhab_1 | adduser: Warning: The home directory `/openhab' does not belong to the user you are currently creating. openhab_1 | The home directory `/openhab' already exists. Not copying from `/etc/skel'. openhab_1 | + groupadd -g 14 uucp2 openhab_1 | + groupadd -g 16 dialout2 openhab_1 | + groupadd -g 18 dialout3 openhab_1 | + groupadd -g 32 uucp3 openhab_1 | + groupadd -g 997 gpio openhab_1 | + adduser openhab dialout openhab_1 | Adding user `openhab' to group `dialout' ... openhab_1 | Adding user openhab to group dialout openhab_1 | Done. openhab_1 | + adduser openhab uucp openhab_1 | Adding user `openhab' to group `uucp' ... openhab_1 | Adding user openhab to group uucp openhab_1 | Done. openhab_1 | + adduser openhab uucp2 openhab_1 | Adding user `openhab' to group `uucp2' ... openhab_1 | Adding user openhab to group uucp2 openhab_1 | Done. openhab_1 | + adduser openhab dialout2 openhab_1 | Adding user `openhab' to group `dialout2' ... openhab_1 | Adding user openhab to group dialout2 openhab_1 | Done. openhab_1 | + adduser openhab dialout3 openhab_1 | Adding user `openhab' to group `dialout3' ... openhab_1 | Adding user openhab to group dialout3 openhab_1 | Done. openhab_1 | + adduser openhab uucp3 openhab_1 | Adding user `openhab' to group `uucp3' ... openhab_1 | Adding user openhab to group uucp3 openhab_1 | Done. openhab_1 | + adduser openhab gpio openhab_1 | Adding user `openhab' to group `gpio' ... openhab_1 | Adding user openhab to group gpio openhab_1 | Done. openhab_1 | + case ${OPENHAB_VERSION} in openhab_1 | ++ ls -A /openhab/userdata openhab_1 | + '[' -z '' ']' openhab_1 | + echo 'No userdata found... initializing.' openhab_1 | No userdata found... initializing. openhab_1 | + cp -av /openhab/userdata.dist/. /openhab/userdata/ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc’ -> ‘/openhab/userdata/./etc’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/all.policy’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/all.policy’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/branding-ssh.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/branding-ssh.properties’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/branding.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/branding.properties’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/com.eclipsesource.jaxrs.connector.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/com.eclipsesource.jaxrs.connector.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/com.eclipsesource.jaxrs.swagger.config.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/com.eclipsesource.jaxrs.swagger.config.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/config.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/config.properties’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/custom.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/custom.properties’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/distribution.info’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/distribution.info’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/equinox-debug.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/equinox-debug.properties’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/java.util.logging.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/java.util.logging.properties’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/jmx.acl.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/jmx.acl.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/jmx.acl.java.lang.Memory.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/jmx.acl.java.lang.Memory.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/jmx.acl.org.apache.karaf.bundle.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/jmx.acl.org.apache.karaf.bundle.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/jmx.acl.org.apache.karaf.config.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/jmx.acl.org.apache.karaf.config.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/jmx.acl.org.apache.karaf.security.jmx.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/jmx.acl.org.apache.karaf.security.jmx.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/jmx.acl.osgi.compendium.cm.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/jmx.acl.osgi.compendium.cm.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/jre.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/jre.properties’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/keys.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/keys.properties’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/keystore’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/keystore’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.felix.eventadmin.impl.EventAdmin’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.felix.eventadmin.impl.EventAdmin’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.felix.eventadmin.impl.EventAdmin.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.felix.eventadmin.impl.EventAdmin.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.felix.fileinstall-deploy.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.felix.fileinstall-deploy.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.command.acl.bundle.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.command.acl.bundle.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.command.acl.config.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.command.acl.config.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.command.acl.feature.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.command.acl.feature.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.command.acl.jaas.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.command.acl.jaas.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.command.acl.kar.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.command.acl.kar.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.command.acl.scope_bundle.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.command.acl.scope_bundle.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.command.acl.shell.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.command.acl.shell.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.command.acl.system.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.command.acl.system.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.features.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.features.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.features.repos.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.features.repos.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.jaas.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.jaas.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.kar.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.kar.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.log.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.log.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.management.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.management.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.apache.karaf.shell.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.apache.karaf.shell.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.jupnp.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.jupnp.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.ops4j.pax.logging.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.ops4j.pax.logging.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.ops4j.pax.url.mvn.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.ops4j.pax.url.mvn.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/org.ops4j.pax.web.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/org.ops4j.pax.web.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/profile.cfg’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/profile.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/shell.init.script’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/shell.init.script’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/startup.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/startup.properties’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/system.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/system.properties’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/users.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/users.properties’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./etc/version.properties’ -> ‘/openhab/userdata/./etc/version.properties’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./logs’ -> ‘/openhab/userdata/./logs’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./logs/openhab.log’ -> ‘/openhab/userdata/./logs/openhab.log’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./tmp’ -> ‘/openhab/userdata/./tmp’ openhab_1 | ‘/openhab/userdata.dist/./tmp/README’ -> ‘/openhab/userdata/./tmp/README’ openhab_1 | ++ ls -A /openhab/conf openhab_1 | + '[' -z '' ']' openhab_1 | + echo 'No configuration found... initializing.' openhab_1 | No configuration found... initializing. openhab_1 | + cp -av /openhab/conf.dist/. /openhab/conf/ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./html’ -> ‘/openhab/conf/./html’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./html/index.html’ -> ‘/openhab/conf/./html/index.html’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./html/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./html/readme.txt’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./icons’ -> ‘/openhab/conf/./icons’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./icons/classic’ -> ‘/openhab/conf/./icons/classic’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./icons/classic/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./icons/classic/readme.txt’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./items’ -> ‘/openhab/conf/./items’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./items/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./items/readme.txt’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./persistence’ -> ‘/openhab/conf/./persistence’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./persistence/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./persistence/readme.txt’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./rules’ -> ‘/openhab/conf/./rules’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./rules/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./rules/readme.txt’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./scripts’ -> ‘/openhab/conf/./scripts’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./scripts/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./scripts/readme.txt’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./services’ -> ‘/openhab/conf/./services’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./services/addons.cfg’ -> ‘/openhab/conf/./services/addons.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./services/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./services/readme.txt’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./services/runtime.cfg’ -> ‘/openhab/conf/./services/runtime.cfg’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./sitemaps’ -> ‘/openhab/conf/./sitemaps’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./sitemaps/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./sitemaps/readme.txt’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./sounds’ -> ‘/openhab/conf/./sounds’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./sounds/barking.mp3’ -> ‘/openhab/conf/./sounds/barking.mp3’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./sounds/doorbell.mp3’ -> ‘/openhab/conf/./sounds/doorbell.mp3’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./things’ -> ‘/openhab/conf/./things’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./things/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./things/readme.txt’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./transform’ -> ‘/openhab/conf/./transform’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./transform/de.map’ -> ‘/openhab/conf/./transform/de.map’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./transform/en.map’ -> ‘/openhab/conf/./transform/en.map’ openhab_1 | ‘/openhab/conf.dist/./transform/readme.txt’ -> ‘/openhab/conf/./transform/readme.txt’ openhab_1 | + chown -R openhab:openhab /openhab openhab_1 | + exec server openhab_1 | /entrypoint.sh: line 58: exec: server: not found openhab_1 | + set -euo pipefail openhab_1 | + IFS=' openhab_1 | ' openhab_1 | + NEW_USER_ID=9001 openhab_1 | + echo 'Starting with openhab user id: 9001' openhab_1 | + id -u openhab openhab_1 | Starting with openhab user id: 9001 openhab_1 | + case ${OPENHAB_VERSION} in openhab_1 | ++ ls -A /openhab/userdata openhab_1 | + '[' -z 'etc openhab_1 | logs ^CGracefully stopping... (press Ctrl+C again to force) Stopping comp_grafana_1 ... done Stopping comp_smartvisu_1 ... done Stopping comp_owfs_1 ... done Stopping comp_smarthome-ng-dev_1 ... done Stopping comp_influxdb_1 ... done Stopping comp_knxd_1 ... done Stopping comp_openhab_1 ... done docker@docker:~/comp$
Hallo Jürgen,
ich schlage vor, du startest mal einen Dienst nach dem anderen.
docker-compose stop docker-compose start comp_knxd_1 docker logs comp_knxd_1
docker-compose start smarthome-ng-dev_1 docker logs smarthome-ng-dev_1 Ich vermute, dass du Schritt 5 nicht gemacht hast. Gruß, Hendrik
hat jemand die Container von henfri schon auf einem Qnap am laufen?
Habe die Container App runtergeladen, habe dann zunächst versucht über die Qnap-gui den SmarthomeNG Container zu installieren.
Das hat auch geklappt aber dann hatte ich nur den SmarthomeNG Container und mit der Konfig passte was noch nicht.
Habe dann manuell den Docker-Compose File runtergeladen und über ssh docker-compse up ausgeführt.
Dann hat er auch alle Container geladen.
Aber da kamen dann jede Menge Fehler das noch Sachen fehlen.
svn und git sind ja nicht verfügbar, deshalb kann ich mich nicht an die Anleitung halten.
Muss ich händisch alle Container einzeln laden und konfigurieren oder gibt es einen einfacheren Weg?
Schöne Grüße
Philipp
Habe die Anleitung unter https://github.com/henfri/docker/tree/master/knx benutzt. Das ist doch die aktuelle dachte ich.
Da werden doch Sachen wie
oderCode:svn checkout https://github.com/henfri/docker//trunk/knx/config
benutzt.Code:git clone https://github.com/SgtSeppel/influxdb.git
Hatte mal versucht das wegzulassen. Aber dann kam ich auch nicht ohne Fehler ans Ziel.
gelesen hast du die Anleitung aber nicht genau:
If you use custom plugins, add them as shown in the example. e.g.
Zum herunterladen der Konfiguration: Du kannst alles auf github auch über den link auf
herunterladen und dann den entsprechenden Ordner aus der Zipdatei manuell an den richtigen Ort kopieren.
Aber ein allgemeiner Hinweis: Ich helfe gerne. Aber nicht bei Anfängerfragen. Um dies auf einem recht eingeschränkten System zu realisieren, muss man sich schon etwas mit der Materie befassen.
Hendrik
heckmannju der mehrwert ist mind bei mir, dass es nativ auf dem NAS nur mit sehr viel kummer und schmerz laufen würde, mit docker aber mit 2 klicks und 1 zeile text
