Hallo Apollo,
leider scheint bei mir die Telefonfunktion nicht zu funktionieren. Die Anrufliste bleibt leer.
Ich habe eine Fritzbox 7170 mit aktueller Firmware (29.04.87).
Leider kann ich den Fehler nicht weiter eingrenzen. Welche Möglichkeiten habe ich?
Allerdings: Wenn ich den Code in fritz!box.php (als Laie) richtig verstehe, verwendest Du das Login-verfahren ohne Session-ID. Auf der Fritzbox Seite habe ich gelesen, dass ab Version xx.04.74 das Session-ID Verfahren verwendet werden muss. Oder liege ich hier falsch?
Gruss Jonah
Gruss Jonah
