ich bin mir nicht sicher, ob ich in diesem Thread richtig bin, aber vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich suche eine Kamera, mit der ich sowohl den Haupteingang im Norden, als auch den Nebeneingang im Westen überwachen kann. Ich habe recht nahe an der Nordwestecke in der Unterseite des Vordaches ein LAN-Anschluss, von wo aus man beide Eingänge sehen kann; sie sind zwei bzw. sechs Meter von der Ecke entfernt.
Ich stelle mir das so vor, dass die Kamera in Normalposition auf die Ecke gerichtet ist, und dabei einen Erfassungswinkel von etwas mehr als 90° hat, um beide Eingänge gleichzeitig zu sehen. Leider würde man jetzt hauptsächlich die Ecke sehen, und nur an den beiden Bildrändern die Eingänge. Bei erkannter Bewegung schwenkt die Kamera dann zu dem jeweiligen Eingang, um ihn besser aufnehmen zu können.
Gibt es so etwas? Natürlich auch gerne lichtstark und dennoch bezahlbar?
Danke,
Marcus
Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
Ist auch nicht schwerer als über e..y , aber zu einem viel besseren KursZitat von AmEinarbeiten Beitrag anzeigen
Ist das die einzige Art sie zu kaufen? Ich hab noch nie über aliexpress eingekauft.
Ist das die einzige Art sie zu kaufen? Ich hab noch nie über aliexpress eingekauft.Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
Hier dann die PFB203W, siehe: https://www.dahuasecurity.com/asset/...t_20200518.pdf
Ich hätte mich nach den jeweiligen Beiträgen für die IPC-HDW5442T-ZE mit Wandhalter entschieden. Leider finde ich die nirgends zu kaufen. Gibt es Empfehlungen bzw. Adressen?
Ok, die kannte ich nicht. Dann wären auch Dome Kamera Empfehlungen super.
Und warum geht keine Dome Kamera?
kennst du den Wandmontage Adapter?
https://www.dahuasecurity.com/de/pro...ackets/PFB211W
Hi, welche Kameras von Dahua sind zu empfehlen, die normal an der Wand montiert werden und:
- 1x einen Bereich von 13x8m
- 1x 15x5m und
- 1x 20x5m Nachts gut erfassen kann.
Dome-Kameras kann ich nicht montieren.
Danke vorab.
Ja, die hat ein paar mehr Anschlüsse. Du brauchst aber nur den Ethernet Port und kannst die Kamera darüber mit PoE versorgen.
Ich habe aktuell die DH-IPC-EBW81242N im Blick. Eine 12MP 360 Grad Fisheye.
Zur Straße und zum Nachbargrundstück würde ich die mit einer Blende (vermutlich ausm 3D Drucker) versehen.
Da wird Beispielsweise wieder ein größerer Kabelbaum gezeigt.
An der Kamera ist ein Kabel mit einem Netzwerkanschluss. Dort einfach dein Netzwerkkabel dran und mit POE versorgen:
https://www.megateh.eu/files/product...-hfw4300_2.jpg
Bei mir steht das Thema Kamera mal wieder auf der Agenda. Hikvision und Dahua sind ja recht interessant.
Kann mir jemand erklären wie genau die angeschlossen werden? Auf den Bildern sieht man immer einen recht großen "Kabelbaum" mit meheren Steckern.
Ich würde die Kamera gerne per PoE versorgen. Brauche ich da unterm Strich mehr als nur das Netzwerkkabel? Muss ich den Kabelbaum noch in einer Box unterbringen?
Genau, das ist der Andy.
Du kannst ihn auch direkt per Mail kontaktieren: kingsecurity2014@163.com
Bei Versand über DHL-Express übernimmt DHL die Formalitäten, du zahlst dann die Einfuhrumsatzsteuer, die Zollgebühren und DHL-Gebühren per Nachname bei Zustellung.
Ich würde in jedem Fall einen Dahua NVR nehmen, das passt einfach perfekt zusammen.
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis mit dem Nachbarn. Ich denke, dass ich dann tatsächlich mal eine Bullet-Kamera testen werden. In den vergangenen Posts und deinem Angebot wird immer von einem "Andy" gesprochen. Handelt es sich dabei um den Händler "Empire Technology Co., Ltd" bei Aliexpress? Gibt es hier Hinweise was zu beachten ist wegen der Einfuhrumsatzsteuer und dem Zoll? Bestelle ich die Kamera dann einfach dort oder gibt es eine E-Mailadresse um ihn anzuschreiben? Hatte bereits häufiger gelesen, dass es hieß, das man Andy anschreiben soll. Spricht er deutsch?
Würdest du dann auch einen NVR von Dahua empfehlen, statt der Surveillance Station?
Willy
