Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
ich habe heute das Firmware DH_IPC-HX5X3X-Rhea_Eng_P_Stream3_V2.460.0000.7.R.20170306 von der deutschen dahua Seite installiert und nun komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche. Die Firmware scheint das Passwort gelöscht zu habe.
Hatte schon jemand das selbe Problem?
Wie komme ich wieder rein (Hardreset..)?
Woher bekomme ich das neuere update (R.20170 904)
Danke im Voraus für eure Hilfe!!!!
Stefan alias Betonwand
Bei mir hängt im Flur ein Android Tablet an der Wand. Auf diesem läuft Tinycam Pro. Das Tablet ist so eingestellt, dass das Display nach 30 Sekunden aus geht. Außerdem ist im Flur natürlich ein Präsenzmelder (PM). Der PM schaltet das Licht und das Display des Tablets. Fürs Tablet sendet er einfach 0 und 1 auf eine bestimmte GA. Auf dem Tablet ist die App WOLI2 installiert. Diese hört auf die GA und aktiviert damit "Wakelock".
Ich zeige die MJPEG-Streams auf einem Android-Tablet mit TinyCam Pro an. Das Display des Tablets wird über Woli2 vom PM aktiviert sobald sich jemand in der Nähe befindet.
Kannst du mir das mal genauer erklären wie du das genau gemacht hast? Was heißt Woli2 und PM?
das Problem mit der Surv.-Station liegt an Synology. Ich hab da schon seit 2 Wochen ein Ticket auf. Nach dem letzten Update gingen die Kameras nicht mehr, bzw. waren getrennt so wie bei dir.
Der Support von Synology ist eigentlich gut, aber mit den Dahuas haben die immer Schwierigkeiten. Ich weigere mich grade denen einen Support Zugang zu geben (von wegen Admin und die Kameras per DDNS ins Netz ). Die streuben sich gegen ne Teamviewersitzung aber ich bin fas schon beim Entwickler, kann aber noch dauern.
Im Moment binde ich sie einfach unter ONVIF ein, soll heisen Marke: ONVIF; Kameramodell: Generic-ONVIF. Dann hat man zwar keinen Zugriff auf die Ereignisserkennungsvorschau (geiles Wort), aber der Rest geht.
Du musst natürlich ONVIF bei deiner Kamera anmachen.
Folgende Firmware habe ich eingespielt:
DH_IPC-HX5X3X-Rhea_EngSpnFrn_N_Stream3_V2.460.0000000.16.R.20170 904.bin
das wird mit deinem Problem sehr wahrscheinlich nichts zu tun haben, aber gibt es einen besonderen Grund, dass du die NTSC-Firmware installiert hast und nicht die PAL-Variante?
DH_IPC-HX5X3X-Rhea_Eng_P_Stream3_V2.460.0000000.16.R.20170904
Ich kenne SurStation nicht, aber Port 80 klingt für h.264 welches mittels RTSP übertragen wird, sehr ungewöhnlich.
meine IPC-HDW5231R-Z habe ich schon länger montiert, nun wollte ich diese in die Surveilance Station einbinden. Das Test Bild funktioniert auch, nur leider wird Sie als getrennt angezeigt. Den Fehler haben wohl mehrere (Google) habe nur keine Lösung gefunden. Die Firmware habe ich soeben auf 16 geupdatet. Bringt aber leider auch keinen erfolg mit sich. Es wäre super wenn jemand nen Tipp für mich hat:
Montage in 5,6m Höhe heißt ja lediglich 3,8m über Augenhöhe (wenn wir mal eine Größe von 1,8m annehmen). Wenn man nun die Kamera nicht über der Haustür, sondern 4m Daneben am Dachüberstand, ergibt sich - hallo Herr Pythagoras - eine Entfernung von 5,5m.
Was meint Ihr? Das sollte doch noch annehmbare Bilder geben, oder?
