Zitat von Testomat
Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
Ich hatte die Kamera bisher noch nicht im Betrieb gehabt. Diese wurde Anfang Januar geliefert.Nun wollte ich nach dem ich den POE Switch erhalten habe ausprobieren. Beim ersten POE Switch von Netgear dachte ich der Switch wäre kaputt. Aber der TP Switch kann ja auch nicht kaputt sein, zumal der neu ist.
Ich habe bisher kein Poe Gerät genutzt. Ich werde mal ein Netzteil dran hängen.
würde ich beide nicht empfehlen, es sei denn es ist immer sehr viel Licht vorhanden.
4MP-Kamera. Die Bildqualität dürfe in etwa den Vergleichsbildern am Anfang sieses Threads entsprechen.Zitat von patricia Beitrag anzeigenIPC-HFW5431E-Z
Ein aktueller aber sehr günstiger Sensor mit 8MP und sehr kleiner Fäche.Zitat von patricia Beitrag anzeigenHFW5831E-ZE
Andreas
Jo, ich!
Da die Fritte Probleme mit der "digest Authentifizierung" hat, geht das nur über Onvif.
In der Dahua Onvif ohne Passwort einschalten und in der Fritte den Link
"http://IP-der-Kamera/onvifsnapshot/media_service/snapshot?channel=1&subtype=1" (ohne Anfürungszeichen)
eingeben. Beim Subtype den Stream auswählen, also 0 für Hauptstream, 1 = Substream1, 2 = Substream2
Guido
p.s.: zur Sicherheit habe ich den Dahuas übrigens jeglichen Verkehr nach draussen per FritzRegel verboten, da ich meine Synology als Surveillance Station nutze.Zuletzt geändert von PhilW; 04.02.2018, 13:08.Google oder Wiki-Hilfe-Hinweise nehme ich nur an wenn sie mich total blamieren..... dann ertrage ich sie auch in Demut und Dankbarkeit;-)
Hallo Andreas,Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenHi,
Andreas
Danke für deine Antwort.
bleiben eigentlich nur deine beiden anderen empfehlungen.
Gibts da einen unterschied bei der IPC-HDW5231R-ZE bzw. IPC-HDW5231R-Z
Grruß
Bzgl der Bildqualität nicht.Zitat von patricia Beitrag anzeigenGibts da einen unterschied bei der IPC-HDW5231R-ZE bzw. IPC-HDW5231R-Z
was wären dann die Unterschiede ?Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenBzgl der Bildqualität nicht.
welche von beiden würdest du dann nehmen?Zuletzt geändert von patricia; 04.02.2018, 17:18.
Der mögliche Bildwinkel ist ein bisschen unterschiedlich und das Aussehen. Der wesentliche Unterschied ist das erweiterte POE der ZE. Mit diesem sind sehr lange Leitungen möglich.Zitat von patricia Beitrag anzeigenwas wären dann die Unterschiede ?
