Zitat von coliflower
Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenDas wäre der richtige Zeitpunkt für einen NVR.Gruß
Frank
Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenWann muss sie erfüllen, damit sie deiner Meinung nach für den Innenraum gut geeignet ist?
Ich mag keinen NVR.. noch eine Kiste die läuft und Strom verbraucht. Irgendwie wird das langsam inflationär. Der Syno kann das doch eigentlich ganz gut mit erledigen und ich habe ja eine Alternative. Allerdings darf ich heute nicht bohren..Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenWas muss sie erfüllen, damit sie deiner Meinung nach für den Innenraum gut geeignet ist?
OK, vielleicht anders gefragt ...
Ich überlege, bei uns eine Cam einzubauen um in Abwesenheit unsererseits, eine fremde Anwesenheit zu erkennen - somit muss sie nicht Wetter/Wasser beständig sein (Kosten).
Bei Dunkelheit die Anwesenheit ohne wenn und aber, erkennen.
Eine bestimmte Grüße (Katzen) kleiner (gleich) laut einer Definition als nicht Anwesenheit zu verwerfen bzw. umgekehrt, erst ab einer bestimmten Größe/Breite/ab einer bestimmten Höhe als solche zu erkennen.
POE (auch über einen Injektor).
Das wäre so das was hier notwendig wäre ... Zusätzliches ist natürlich willkommen.
DANKE vorab !
Danke und LG, Dariusz
GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
Zitat von evolution Beitrag anzeigenBadSmiley Dachte Du hast einen NVR (an dem Du die AXIS Kameras angeschlossen hast). Vielleicht kann der die IVS-Events auswerten?
Um das nochmal klar zu stellen. Ich finde die Dahua ist eine tolle Kamera und mit der Wandhalterung lässt sie sich gut montieren und einstellen. Die Erkennung mit den IVS ist jetzt auch sehr gut und die Auswertung dafür super geeignet. Nur passt sie in meinem Fall nur leider nicht zum gesamten Konzept.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDie Erkennung mit den IVS ist jetzt auch sehr gut und die Auswertung dafür super geeignet.
Kannst ja mal Syno anfragen, ob sie Dahua-Kameras nicht etwas besser unterstützen möchten.
Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenFreut mich, danke für die Rückmeldung.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Zitat von coliflower Beitrag anzeigenBei Dunkelheit die Anwesenheit ohne wenn und aber, erkennen.
Ich würde dafür Nachts mit den eingebauten IR-LEDS arbeiten und eine IVS-Tripwire-Regel erstellen.
Zitat von coliflower Beitrag anzeigenEine bestimmte Grüße (Katzen) kleiner (gleich) laut einer Definition als nicht Anwesenheit zu verwerfen bzw. umgekehrt, erst ab einer bestimmten Größe/Breite/ab einer bestimmten Höhe als solche zu erkennen.
Zitat von coliflower Beitrag anzeigenPOE (auch über einen Injektor).
Die Frage ist nur, wie möchtest du die Info auswerten. Die Kamera hat keinen Relaisausgang. Wenn du einen Dahua-NVR hast könntest du die Relaisausgänge von diesem nutzen.
Andreas
DANKE vorab !
Aber mit dieser hier IPC-HDBW5231R-Z
Die hat Alarm out. Das auf ein binäreingang.
In Edomi das mit der Anwesenheit gekoppelt.
Funktioniert super da auch ivs Events den Alarm out triggernJean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."
Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigenDie Frage ist nur, wie möchtest du die Info auswerten. Die Kamera hat keinen Relaisausgang. Wenn du einen Dahua-NVR hast könntest du die Relaisausgänge von diesem nutzen
Wenn ich BadSmily richtig verstanden habe, dann unterstützt die Syno hier nicht, Edomi anscheinend auch nicht ... ist es vielleicht irgendwie möglich das Ablageverzeichnis (Bilder, ...) zu monitoren ob es da etwas "Neues" (neue Anwesenheitserkennung) gibt ?
Ein weiteres Kästchen würde ich gerne aus mehreren Gründen vermeiden ...Danke und LG, Dariusz
Zitat von trollmar Beitrag anzeigenAber mit dieser hier IPC-HDBW5231R-Z
Jetzt meinen meine Kinder, ich muss mit auf den Spielplatz ... bis später.Danke und LG, Dariusz
Also was geht, die Dahua Kamera auf dem Synology die Videos speichern zu lassen. Aber dann kann man diese halt nicht über die SS App am Handy betrachten und auswerten usw. Diesen Komfort möchte ich aber nicht mehr missen. Es wird vom Synology SS nur die Bewegungserkennung, Geräusche und Manipulation erkannt. IVS Informationen laut dem IP-Cam Forum nicht und auch habe ich keine Tricks über Digitale Tricker oder ähnliches gefunden.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Zitat von coliflower Beitrag anzeigenDanke für die Info, werde mal nachlesen :-)
Jetzt meinen meine Kinder, ich muss mit auf den Spielplatz ... bis später.Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."
Ähm, Nochmal kurz zur IPC-HDW5231R-Z.. die SS vom Synology erkennt einen digitalen IO-Port. Damit könnte ich ja eigentlich die Aufnahme trickern und die Auswertung von der Dahzu machen... nur WO stelle ich den Digitalen IO in der Dahua ein? Ich kann immer nur sagen "Recorde, Snapshot oder send Email", was hat es mit dem IO auf sich?Zuletzt geändert von BadSmiley; 11.02.2018, 14:14.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
