Dahua IPC-HDW5231R-Z - sehr gute und lichtstarke Outdoor IP-Kamera
  • Andreas1
    So langsam dämmert es. Anhand dieses Bildes kann ich mir das Problem vorstellen:
    https://www.picclickimg.com/00/s/OTQ2WDk0Ng==/z/aoYAAOSwKOJbFgZ1/$/Dahua-IPC-HDW5831R-ZE-4K-8MP-WDR-IR-Eyeball-Camera-_57.jpg
    Vielleicht ist das auch der Grund, warum Dahua bei der Kamera maximal 78° angibt.
    Pan/Tilt/Rotation Range Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~78˚; Rotation:0˚~360˚
  • dreamy1
    Habe auch überlegen müssen...schau mal oben ins Bild mit dem roten Pfeil...und mit Auge ist das Objektiv gemeint :-)
  • Andreas1
    Also so ganz kann ich mir das Problem noch nicht vorstellen.
    Zitat von Hanjo1980 Beitrag anzeigen
    kommen durch die ca. 1cm breite Vertiefung die normalerweise über dem Auge ist
    Was meinst du damit?
  • dreamy1
    Das ist die Frage, ob es tatsächlich die kameraeigene Halterung ist oder der Untergrund, auf dem die Kamera steht bzw. montiert ist...weisse Fensterbank?
  • Hanjo1980
    Schon, aber man geht ja davon aus, dass das ein Hersteller bei der Entwicklung der Kamera beachtet, dass zumindest das Gehäuse der Kamera bzw. die Halterung nicht reflektiert....
  • dreamy1
    Das ist kein technisches "Problem" und man kann das auch nicht in der Software verändern...das ist einfache Physik: alles, was vom IR-Lichtstrahl erfasst wird, reflektiert auch etwas IR-Licht zurück...und das sorgt dann für entsprechende Phänomene. Tritt auch oft bei der Montage an Dachvorsprüngen auf, bei der ein z.B. teilweise angestrahlter Sparren das IR-Licht in Richtung Kamera reflektiert.
    Bei Hikvision gibt's da ein extra Whitepaper dazu...
  • trollmar
    Aah ok. Kann man nicht in der Software das Bild drehen ?
  • Hanjo1980
    Gerade noch einmal bissel gespielt.
    Ich habe die Ursache gefunden und Sie dürfte jede Kamera dieser Bauart betreffen, daher finde ich es komisch, dass noch nirgends etwas darüber steht.
    Ich habe die Kamera zum Test "verkehrtherum" auf dem Montagering stehen und damit ich überhaupt etwas sehe, das Auge bis ganz Anschlag 90° gedreht. Im Regelfall dürfte die Kamera ja an der Decke hängen und dann schräg nach unten zeigen.
    Wenn ich den Testaufbau verändere und statt 90° z.B. eben nur 75° schräg stelle und dafür dann den ganzen Montagefuß anschräge um das selbe Bild zu haben, ergibt sich Folgendes siehe Anhang - die IR-Blendungen, der Staub und der Kameraring sind weg.
    D.h. die Blendungen und Reflektionen des IR-Lichtes, kommen durch die ca. 1cm breite Vertiefung die normalerweise über dem Auge ist. Da die Kamera sich aber bis in die Position drehen lässt und auch immer so mit 90° bei Dahua abgebildet ist, scheint es ein generelles technisches Problem zu sein, was nur bisher niemandem auffiel?
    Es gibt auch kein Oben / Unten des Auges, da beide Seiten ein IR-Licht haben. Man könnte maximal mal versuchen die Kamera um 90° zu verdrehen und das Bild zu drehen, da dann oben und unten die Aussparung der Linse wäre und das IR-Licht links + rechts sitzen würde.
    This gallery has 2 photos.
  • Hanjo1980
    dreamy1: Ja habe ich. Ich kann nichts erkennen. Habe 2 Kameras hier, die Front mit der IR-Abdeckung etc. getauscht und bei beiden das gleiche Problem.
    Man sieht auf der Linse keinen erkennbaren Staub. Die Kamera steht im 1 OG außen auf einem Fensterbrett quasi im Freien.
  • dreamy1
    Hanjo1980 : Meinen Post oben gelesen?
  • gbglace
    Naja soviel Staub nach einem Tag? Wo wohnst Du denn? Wenn die Linsen / Abdeckungen so zu stauben, klar dann sieht das blöd aus und das IR Licht der LED wird da stark reflektiert.
  • Hanjo1980
    1 Tag später sieht die IR-Sicht in der Nacht so aus, reinige ich das Objektiv von außen, sieht es danach wieder so aus.
    Ist das normal, dass jedes Staubkörnchen einen hellen Punkt fabriziert. Dann könnte doch niemand IR nutzen und müsste die Kameras jeden Abend reinigen???
  • Boderbaer
    Moin Zusammen,
    gibt es einen Prellfreien Kontakt Eingang beim Dahua NVR wo die Aufzeichnungen stoppt bzw. den Versand an emails?
    Problem, wenn ich in der IWS Aufnahmelinie arbeite, hin und her laufe, bekomme ich ~100emails mit Aufzeichnungsstart inkl. Bild sowie
    Aufzeichnungsstop emails...
  • dreamy1
    Könnte ein ähnliches "Problem" sein wie bei den Hik's: da gibts innen einen schwarzen Schaumstoffring, der manchmal nicht ganz "press" am Schutzglas anliegt. Dann gibts durch Reflexionen im Glas getreutes IR-Licht, welches den Weg zurück in die Linse findet...
  • whosnext
    Definitiv Dreck auf der Blende und ggfs. Transportschaden / verschobene Blende?
