Zitat von r3try
Bei Spots gibt es eben die Qual der Wahl zwischen den Systemen, während es bei anderen Bauformen nicht alles gibt. Bei den kompletten Leuchten der höherpreisigen Hersteller kann man teilweise DALI-Treiber wählen, ansonsten bleibt halt Phasenabschnitt-Dimmung oder DIY-Umbau der Leuchte auf DALI. Da es bei den Leuchten aber so viele Bauformen gibt hängt das sehr vom Bedarf, Geschmack und Budget ab.
Wenn du zu deinen Leuchten konkret postest, was du bzw. der Lichtplaner gewählt hast, dann gibt's vielleicht Vorschläge & Erfahrungen zu ähnlichen Modellen.
