Gira TKS IP Gateway Kamera Liste
    Danke für die Tips, leider ohne erfolg, ich werde die Reolink zurücksenden...
    Welche Kamera hast du den nun im einsatz und kannst du empfehlen?
      HiLook IPC-B120 2 MP Full HD PoE
      Katy Perry: Can you here me roar?
      Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
        Hast du irgendwelche Sonderzeichen im Passwort?
        Ein "@" oder ":" könnte ein Problem machen.
        Ich habe folgende Kameras im Einsatz und die beiden Haustüren auf mein Gira AP7 aufgeschaltet:
        NVR
        RLN8-410
        N2MB02
        Zufahrt UG
        RLC-423
        IPC_51516M5M
        Haustüre UG
        RLC-522
        IPC_51516M5M
        Haustüre OG
        RLC-511-5MP
        Ich habe die Kamera RLC-522 auch ohne NVR getestet und hat dann auch funktioniert.
        Hast du die Firmware der Kameras geprüft?
          Der Hinweis dem Passwort ist wichtig. Habe ich bei mir auch beobachtet. Nicht mehr als 6 Zeichen und keine Sonderzeichen.
          Damit hatte ich bei meiner Reolink ein Vorschaubild im TKS Assistenten
            Warum nehmt ihr nicht einfach eine Axis Kamera mit der es klappt?
            Welche ?
            EDIT:
            also ich habe jetzt hier 2 Stück ausprobiert:
            1. HiLook IPC-B150H-M
            funktioniert tadellos
            2. AXIS M3115-LVE
            Bild beim Türruf funktioniert auch problemlos. Ich krieg aber keinen Bildaufbau, wenn ich vom G1 aus versuche die Kamera manuell zu starten
            Hat hier jemand eine Idee?
            Zuletzt geändert von u4711; 28.04.2021, 11:30.
              Vielen Dank für die Hilfe hier,
              hier meine Einstellungen der AXIS P3245-LVE in Verbindung mit dem GIRA TKS IP GW:
              Liebe Grüße!
                Zitat von u4711 Beitrag anzeigen
                2. AXIS M3115-LVE
                Die Kamera geht auf alle Fälle, etwas mehr als "geht nicht" brauchen wir schon um überhaupt eine Motivation zum Helfen zu haben.
                  Kann es sein, dass der #1 Post mit den funktionierenden Kamera schon länger nicht mehr aktualisiert wurde??
                  Vielleicht kann der Verfasser das ja mal updaten o0
                    So recht weiß ich nicht welche ich übernehmen soll?
                    Hier steht viel Blabla, aber eine genaue Aussage finde ich nicht.
                    Elektroinstallation-Rosenberg
                    -Systemintegration-
                    http://www.knx-haus.com
                      Merke ich auch gerade beim durchlesen des Threads... vielleicht sollte ein Thread "Diskussion" und ein Thread in dem wirklich nur die funktionierenden Kamera erwähnt werden eröffnet werden?
                        Hallo
                        Könntest Du hiervon evtl. bitte mal Deine Einstellungen posten? Sowohl die der Kamera als auch im IP Gateway. Mit Link zu stream.
                        Danke
                        Markus
                          Irgendwie habe ich hier die Übersicht verloren. Möchte eine Axis Domekamera kaufen, welche ich hinter eine Frontplatte montieren (Eigenbau) kann. Die erwähnte AXIS P3245-LVE scheint mir optimal aber doch ein bisschen teuer, da in der App ja nur noch 640x480 ankommen.Kann mir jemand einen Tipp geben:
                          - Aktuelle IP Axis Kamera, noch bestellbar
                          - Kompatibel mit TKS IP Gateway
                          - Domekamera
                          - Weitwinkliges Objektiv
                          - Gutes Bild auch bei Dunkelheit, Restlicht vorhanden
                          - Max 400 Euro
                          Bin Dankbar um eine Empfehlung
                          Gruss Peter
                            Hallo
                            ich habe mal ein Frage ich habe Gira Türkommunikations-System
                            und Habe zwei Reolink RLC 511 W und ein AXIS P1425-LE MK
                            und will mit Gira verbinden und bekomme immer diese meldung was mache ich Falsch
                              Hallo!
                              Stehen die Zugangsdaten im Link mit drin? Ggf. unten Zugangsdaten verwenden anhaken, und dort eintragen.
                              Und KEIN komplexes Passwort, keine Sonderzeichen und 4 oder 6 Stellen maximal.
                                Sonderzeichen sind nicht drin
                                Nur Zahlen und Buchstaben
