mach mal was ganz banales .. User 1234 oder so . Unter den Haken "mit Passwort geschützt setzen.
Gira TKS IP Gateway Kamera Liste
Was ist das für stream type was ich brauche?
https://reolink.com/wp-content/uploa...mand-v1.61.pdf
Preview:
rtmp://(ip address)/bcs/channel0_(stream
type).bcs?channel=0&stream=0&user=(user name)&password=(user password)
rtsp://(user name):(password)@(ip address):554//h264Preview_01_(stream type)
rtsp://ipaddress:554/
Snap URL:
http://(ip address)/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=(any combination of
numbers and letters)&user=(user name)&password=(user password)
(Every time you refresh the website it will snap a new picture)
Playback:
rtmp://(ip address)/vod/(file name)?&channel=0&stream=0&user=(user
name)&password=(user password)Zuletzt geändert von Lagrasta; 02.11.2021, 18:29.
Zitat von arstom Beitrag anzeigenIch bin wie folgt vorgegangen:
1. ffserver auf Debian Linux installiert, ffserver ist im Paket ffmpeg enthalten
2. /etc/ffserver.conf angepasst
3. Zeile Launch ffmpeg -i "rtsp://<user>:<password>@<ip camera>:<port>/<stream>" anpassen
4. ffserver starten
5. im Gira Gateway die IP und Port vom Debian Server eingeben x.x.x.x:1554, Port 1554 wurde in ffserver.conf Zeile 2 definiert
6. als Pfad stream.base im Gira Gateway eingeben
7. wenn für den rtsp Stream der IP Kamera ein User und Password benötigt wird, diesen dann auch im Gira Gateway wieder eingeben
8. Verbindung testen
Das sollte es gewesen sein :-)
Die Anleitung habe ich wie beschrieben auf meinem Ubuntu 18.04 ausgeführt und mit 2 Kameras zum Test eingerichtet (eine Hikvision oder eine Unifi, beide mit RTSP-Streams).
Leider kommt auf dem transcodierten Stream nur ein schwarzes Bild im VLC (rtsp://127.0.0.1:1554/stream.base) oder im Gira-TKS die Standard-Fehlermeldung.
Code:ffserver version 3.4.8-0ubuntu0.2 Copyright (c) 2000-2020 the FFmpeg developers built with gcc 7 (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04) configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.2 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-librsvg --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared libavutil 55. 78.100 / 55. 78.100 libavcodec 57.107.100 / 57.107.100 libavformat 57. 83.100 / 57. 83.100 libavdevice 57. 10.100 / 57. 10.100 libavfilter 6.107.100 / 6.107.100 libavresample 3. 7. 0 / 3. 7. 0 libswscale 4. 8.100 / 4. 8.100 libswresample 2. 9.100 / 2. 9.100 libpostproc 54. 7.100 / 54. 7.100 /etc/ffserver.conf:42: Setting default value for video bit rate tolerance = 100000. Use NoDefaults to disable it. /etc/ffserver.conf:42: Setting default value for video rate control equation = tex^qComp. Use NoDefaults to disable it. Mon Jan 3 18:07:17 2022 Codecs do not match for stream 0 Mon Jan 3 18:07:17 2022 [ffm @ 0x559459edc520]Using AVStream.codec to pass codec parameters to muxers is deprecated, use AVStream.codecpar instead. Mon Jan 3 18:07:17 2022 FFserver started. Mon Jan 3 18:07:17 2022 Launch command line: ./ffmpeg -i rtsp://XXX:XXX@192.168.X.X:554/Streaming/Channels/2?tcp http://127.0.0.1:8090/feed1.ffm feed1.ffm: Pid 25454 exited with status 256 after 0 seconds Mon Jan 3 18:53:26 2022 192.168.X.Z - - [] " " 200 0 Mon Jan 3 18:53:26 2022 192.168.X.Z - - [DESCRIBE] "rtsp://XXX:XXX@192.168.X.Y:1554//stream.base RTSP/1.0" 200 72
EDIT/LÖSUNG: Lösung aus Beitrag 202:
ffserver neu heruntergeladen und installiert - dies hat das Problem gelöst, danke an Geg0r!
Zitat von Geg0r Beitrag anzeigen3. ffmpeg aus git-repo clonen und für ffserver anpassen
Code:git clone https://git.ffmpeg.org/ffmpeg.git ffmpeg cd ffmpeg git checkout 2ca65fc7b74444edd51d5803a2c1e05a801a6023
Code:./configure --enable-gpl --enable-libx264 --enable-libx265 make make install
TimmKZuletzt geändert von TimmK; 18.01.2022, 11:08.
Servus zusammen,
nach 2 Tagen basteln habe ich eine funktionierende Config für meine Unifi G4 Bullet zusammen mit Gira TKS IP Gateway erarbeitet.
Grundlage war die Config von arstom, danke dafür.
Setup läuft in einer Debian 11 VM, geht aber sicher auch auf ne rapsi oder vergleichbar.
0. Unifi Protect mit den gewünschten Kameras installieren und in der gewünschten Kamera die rtsps Streams aktivieren (ich hab Medium (1280x720) verwendet
1. Debian 11 installieren und auf letzten Stand bringen
⚠ Es darf nichts auf dem System laufen, was den Standart-rstp-port (554) belegt⚠
2. Notwendige Pakete installieren
Code:sudo apt -y install autoconf automake build-essential cmake doxygen git graphviz imagemagick libasound2-dev libass-dev libavcodec-dev libavdevice-dev libavfilter-dev libavformat-dev libavutil-dev libfreetype6-dev libgmp-dev libmp3lame-dev libopencore-amrnb-dev libopencore-amrwb-dev libopus-dev librtmp-dev libsdl2-dev libsdl2-image-dev libsdl2-mixer-dev libsdl2-net-dev libsdl2-ttf-dev libsnappy-dev libsoxr-dev libssh-dev libssl-dev libtool libv4l-dev libva-dev libvdpau-dev libvo-amrwbenc-dev libvorbis-dev libwebp-dev libx264-dev libx265-dev libxcb-shape0-dev libxcb-shm0-dev libxcb-xfixes0-dev libxcb1-dev libxml2-dev lzma-dev meson nasm pkg-config python3-dev python3-pip texinfo wget yasm zlib1g-dev libdrm-dev
Code:nano /etc/ffserver.conf
Code:HttpPort 8090 RtspPort 554 # IP der VM/raspi HttpBindAddress192.168.1.8 MaxHTTPConnections 2000 MaxClients 1000 MaxBandwidth 100000 CustomLog - <Feed unifi.ffm> File /tmp/unifi.ffm FileMaxSize 50M # IP der Unifi Protect Instanz (aus Unifi kopieren), rtsps auf rtsp anpassen und Port 7441 auf 7447 Launch ffmpeg -i "rtsp://192.168.1.1:7447/mo6b5qtb0pgFux8v?enableSrtp" </Feed> <Stream s0> Feed unifi.ffm Format rtp VideoCodec mpeg4 VideoFrameRate 24 VideoBitRate 400 VideoSize 640x480 PixelFormat yuv420p AVOptionVideo flags +global_header NoAudio PreRoll 0 StartSendOnKey </Stream> <Stream stat.html> Format status #IP TKS und Computer eintrage ACL allow 192.168.1.x ACL allow 192.168.1.y </Stream>
Code:ffserver -d
7. IP Kamera einbinden mit folgenden Paramtern (IP-Adresse ist die IP der VM/raspi)
8. Fertig :-)
Ich hoffe es hilft dem ein oder anderen.Zuletzt geändert von Geg0r; 16.01.2022, 19:46.
- Likes 4
Geht deine Anleitung für andere Cams auch wenn ich die URL zb von einer axis verwende?Gruß
Thorsten
Meine Installation: EFH mit EIB und Powernet; BJ Triton RTR 5fach; BJ Triton 3/5fach; BJ Wave Fenstermelder; Gira HS; Gira SmartSensor; Gira TK mit Fingerprint und TK-Gateway, Agfeo AS30 mit ST40IP; Dialogic Touch 15" mit Homecockpit und Schnittstelle zur Gira TK-Anlage; ipod Touch 1G und iphone 3G mit WHD iphone Docking-Station; Dreambox 7000; Kathrein UFS 910; Beleuchtung über DALI gesteuert
Zuerst mal vielen Danke für deine Anleitung, hier habe ich schon viel investiert und bin bis jetzt nicht ans Ziel gekommen. Nun wollte ich deine Script durchgehen doch beim Pakete installieren kommt die Meldung das Paket libdrm-de kann nicht gefunden werden. Ich habe jetzt libdrm-dev installiert. Ist das dasselbe?
Besten Dank für einen kurzen Hinweis.
Gruss PeterZuletzt geändert von psi; 16.01.2022, 20:45.
Und Vorallem verstehe ich nicht was das mit dem Titel zu tun hat.
Kann das mal jemand aufräumen?Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
