Indirekte RGB LED-Beleuchtung
    danke für den interessanten Thread.
    So ähnlich hab ich's auch vor. Ich schwanke aber noch zwischen einem solchem Kanal außen an der Wand und https://knx-user-forum.de/gebaeudete...abhaengen.html -mit 20 cm Abstand zur Wand und dort LED-Streifen hinein.
    Aber zu meiner Frage:
    DALI bekomme ich ohnehin. Eine solche RGB-Beleuchtung (plus vielleicht noch hier und da ein paar einzelne RGB Leuchten) käme OnTop.
    Jetzt heisst es ja, dass DMX da schnell günstiger ist.
    Wie verhalten sich die Preise zwischen einer DALI und DMX Lösung hier? Das hat doch bestimmt jemand der in diesem Thread anwesenden schonmal durchgerechnet, oder?
    Hendrik
      Kommt auf die Anzahl der Kanäle an. Wenn du sowieso Dali hast, wird sich DMX kaum rechnen, denn da brauchst du ja wieder ein Gateway.
        das zweite Gateway (DMX) ist via Wiregate ja sehr preiswert.
        Kanäle: Sagen wir:
        • Wohnzimmer: einmal umlaufendes Licht, wie in diesem Thread, 36m
        • Wohnzimmer: 4 Einzellampen (so Milchglas-Kugeln)
        • Küche: ein Streifen, 5m
        • Schlafzimmer, Kinderzimmer, Bad: je 2 Kanäle, je 4m
        Also 12 Kanäle?
        Aber es kommt sicher auch auf die Leistung an, oder?
        Hendrik
          Da würde ich bei vorhandenem Dali niemals zusätzlich DMX machen. DMX bedeutet ja auch ein zusätzliches Netz, mit KISS hat das dann nichts mehr zu tun
          DALI über die normalen NYM, Standard-EVG versus Bastelei....
            Dazu tendier(t)e ich auch (schon vorher).
            Der Preisunterschied müsste schon erheblich sein, bevor ich einen weiteren Bus instaliere.
            Hendrik
              Es kommt eben drauf an. Ein paar im Haus verstreute LED's mit wenig einzeln ansteuerbaren Kanälen/Leistung (wenig meint <2A/Kanal): hier spielt DALI sicherlich seine Vorteile aus. Das 5x NYM kommt da natürlich dazu, die inhouse-verdrahtung ist erheblich einfacher.
              Viele LED's + Leistung + Kanäle, wird DMX interessanter bzw. ganz einfach noch bezahlbar. Und an den (USB, einfach: 5V, Data,Clock in Reihe) einzeln ansteuerbaren RGB-LED's arbeite ich seit ein paar Wochen bisher eher erfolglos
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                hab grad mal bei meinem Baustoffhändler angefragt!
                KNAUF L-Winkel (40*300)*12,5 ODER (50*300)*12,5*
                je lfdm. 6,42, Euri inkl. MWST bei 35 lfdm. Abnahme
                mfG
                Ludger
                  Hi Ludger,
                  also ich hab die 40/300mm Version.. bin super zufrieden.. höher
                  muss glaub ich gar nicht sein... wirkt filigraner ... is aber natürlich Geschmackssache..
                  Kann jetzt auch nach über einem Jahr Betrieb sagen, das ich eigentlich kaum Risse zwischen den Platten oder der Platte/Wand hab... nur ein leichter Staubfänger (Spinnen, Fliegen usw.) ist das schon !! aber damit kann cih auch gut leben..
                  Gruß Martin
                    Hallo Martin,
                    vielen Dank für die Info, greife gerne auf deine Erfahrungen zurück.
                    Warum hast Du die Stripes innen an den hochgeklappten Schenkel geklebt?
                    Denke, daß die Lichtausbeute in den Raum größer ist, wenn die Stripes an das CW Profil 100*50 bzw. an die die davor montierte weiße Hartfaserplatte geklebt werden...
                    Oder gibts nen anderen Grund?
                    Schönen Sonntag!
                    mfG
                    Ludger
                      nöö.. hatte eigentlich keinen Grund..
                      um die Lichtausbeute ist es mir nie gegangen, da das nur
                      als Dekolicht gelten soll... dafür ist es eh schon fast zu hell,
                      deswegen ja eigentlich auch mein Wunsch nach einem Dimmer !!
                      es lies sich halt einfach dort gut reinkleben...
                      Gruß Martin
                        ah ok,
                        möchte diese indirekte Beleuchtung in einem Kombiraum (offene Küche, Essen, Wohnen) rundum installieren, und überlege noch, an der Unterseite zwischen den beiden Profilen im Abstand von ca. 100cm NV-Downlights einzubauen...
                          Endphase
                          bin in der Endphase angekommen und überlege, ob ich die stripes auf eine Dreikantleiste klebe.
                          Dann hab ich 45 Grad Lichtausfall an die Decke und die LED's sind auch nicht zu sehen.
                          Was haltet Ihr davon?
                          mfG
                          Ludger
                            Ich habe meine LED's auch im 45 Grad Winkel Richtung Decke, Abstrahlrichtung nach vorne.
                            Habe ich auf eine Aluwinkelleiste geklebt.
                            En Gruäss us dä Schwiiz
                            KNX und DALI seit Nov. 2005.
                            Zentrale Steuerung mit Loxone seit Jan 2011
                              Hallo Filo,
                              möchte die stripes auf nen Holzdreiecksstab kleben, kostet in der Bucht 30m ca 25,--
                              und die Deckenabhängung mit CW Profil wird mit weiß beschichteter Hartfaserplatte verkleidet.
                              mfG
                              Ludger
                                Ich habe die Stripes in die Schattenfuge der abgehängten Decke montiert.
                                So komme ich im Wohn/Essbereich auf 25 Meter Länge. Das ganze farbsteuer/dimmbar.
                                LG
                                Christian
                                Foto anbei
                                Gruß, Christian
                                Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
                                http://meine.flugstatistik.de/chrini1
