Die PE/L/L klemmen sind dazu gedacht, wenn man Schalter/Taster direkt in der Vereilung verknüppeln möchte.
(So wie es bald (s)ein Elektriker hier aus dem Forum vor hat um KNX vorzubereiten.)
Das macht aber auch keinen Sinn, da der blaue Draht nicht mehr zum schalten verwendet werden darf. Habe ich also eine 5 adrige Leitung, brauch ich eine L/N/PE + L/L Klemme. Habe ich ein 3 adriges O, habe ich keinen blauen und keinen PE Draht. Ist für mich immer noch nicht logisch.
Okay, was man nehmen könnte, wäre eine 7adrige Steuerleitung. Da könnte man dann eine L/L/PE + L/L + L/L nehmen. Dann macht es Sinn.
Wieso sollte der Blaue Draht nicht mehr zum schalten genommen werden dürfen?
Der Blaue Draht, muss nur N-sein, wenn ein N-benötigt ist. Anonsten ist der auch zum schalten erlaubt.
Naja, Normen sind dazu da sich drüber zu streiten! Manche Sachen machen nicht immer Sinn.
Für mich wäre es jedoch wichtiger ein PE in einem „Schalterkabel“ zu haben wie auf die Farbe blau zu verzichten.
Da für Lampenstromkreise endlich der RCD gefordert wird, macht der PE auch in den Kabel Sinn. Für mich wäre das eine Belegung ggf. auf AFDD‘s sogar zu verzichten, da ich den Brandschutz sicherstellen kann.
Aber dies ist eine andere Geschichte.....
Noch eine kurze Frage, vielleicht stelle ich mich auch zu blöd. Ich hatte gerade versucht in Clip Project von Phoenix mit den PTTBS 1,5/S-KNX Klemmen unsere KNX Klemmenblöcke aus dem Stromlaufplan (stromlaufplan.de - unser Elektriker ist begeistert) nachzubilden. Nun ist die Reihenfolge bei stromlaufplan.de ja immer rot/schwarz, weiß/gelb. Muss man in Clip Project die Klemme umgedreht verwenden? Ansonsten wäre immer weiß/gelb die erste Klemme. Clip Project fasst die beiden Klemmen ja immer zu einer zusammen oder kann man die irgendwie trennen? (das man sie in der Realität natürlich dann anders anordnen kann ist mir klar, ich hätte sie aber in Clip Project gerne auch so)
Update:
Keine Ahnung was ich falsch mache, Clip Project kommt mit diesen Klemmen einfach nicht richtig zurecht. Die Steckbrücken werden völlig wirr gerendert. Ich lege sie jetzt einfach mit den 3214657 an. Dort klappt alles so wie es sein sollte. Keine Ahnung was Clip Project hier hat. Diese eigentlich getrennte Klemme als eine zu rendern scheint die Software durcheinander zu bringen.
Update 2:
Die Klemmen gibt es auch einzeln. Damit sind alle meine Probleme behoben.
ich hätte mal eine Frage zum Aufbau meiner Klemmleiste (Phoenix) in Bezug auf die Mischbarkeit verschiedener Klemmengrößen.
Ich möchte kommend von jedem RCD den N-Leiter auf einer PTN 6 (N-Trennklemme) einspeisen.
Abgangsseitig verwende ich nebeneinander PTI 2,5 PE/L/NT, PTI 4 PE/L/NT sowie zum weiterverteilen des N-Potenzials (z.B. Netzteile Primär, Aktor Hilfsspannung) PTN 2,5
Nun meine Frage: Kann die N-Sammelschiene durch diese Klemmenmodelle durchgängig genutzt werden?
Zur besseren Verständlichkeit habe ich einen Screen aus Clip Project hinzuggefügt. Das Tool hat bei der Prüfung keinerlei Fehler beanstandet.
Füge doch mal eine Sammelschiene über die Klemmen ins Projekt, wenn das Programm meckert wird es nicht funktionieren.
In der Regel sind die Klemmen die per Sammelschiene verbunden werden soweit konturgleich für ein durchgehendes Stück-Sammelschiene.
Habs mal in das Projekt eingefügt. Er zeigt an welche Klemmen darüber verbunden sind und in der Prüfung wird nur gemeckert, das nicht alle 5 Klemmen ein Auflagebock für die NLS sitzt. Ansonsten scheint es wohl zu passen...
Zu den Beschriftungen der Phoenix Klemmen. Muss man zwingend Zackband (unbeschriftet) kaufen oder kann man mit einem Brother P-touch E550WVP die Phoenix Klemmen auch sinnvoll so beschriften? Die Beschriftung kostet ja im Endeffekt fast nochmal den halben Klemmenpreis.
Gab das hier nicht schon so einen Beschriftungsthread?
Es geht mit den Labeldruckern aber ist Fummelei das richtige Format der Schrift einzustellen. Entweder Blanko und Handschrift oder fertig bedruckte Nummern kaufen. Oder nochmal bei Voltus nach der Druckdienstleistung fragen und das Clip-Projekt hinschicken.
Mmmh ja ich war mir nur nicht sicher ob hier die Blanko Zackbänder bedruckt werden, oder ob einfach das ausgedruckte direkt aufgeklebt werden kann. Blanko ZBs sind halt auch nicht wirklich günstiger, da kann ich dann gleich die nummerierten kaufen. Hab mich nur gewundert 400€ Reihenklemmen (inkl. Zubehör) und 200€ Beschriftungs Material. Den Drucker könnte ich halt für alle anderen Sachen (Netzwerk etc. pp) auch weiter verwenden.
Ja mit dem kleinen Zubehör wird Geld verdient. Die fertig bedruckten haben meist den Nachteil nicht EFH-tauglicher Verpackungseinheiten.
Das habe ich auch bemerkt. Ich dachte die die 1-10er Reihe kostet 50Cent Voltus, aber leider kostet jede einzelne Zahl 50 Cent, sprich eine 10er Reihe schlappe 5€. So kostet mal eben die Beschriftung eines größeren Klemmenblocks 40€. Hatte mich schon gewundert wo die 200€ auf einmal im Warenkorb herkamen.
