Mein Backofen hat nen ganz normalen Schukostecker, und der Herd bekommt nur 2 Phasen. In der Mietwohnung ist das auch so, das der 3 einzelne LS hat. Hab dann aber auch nur die zwei Phasen eingeschaltet.
Der ultimative REIHENKLEMMEN-Thread!
Ich persönlich habe noch kein Standalone-Backofen gesehen, der 3 Phasig angeschlossen werden kann, meistens 1 Phasig mit Schukostecker oder Klemmbrett.Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenBei einem Kombigerät ist das klar. Ich habe das oben so verstanden, dass hier auch ein Solo Backofen 5 adrig angeschlossen wird
Da würde ich auch ein NYM 3x2,5 wählen. Und logischerweise nur einen 1 poligen LS.
Falls das nicht mehr möglich ist und schon 5x2,5 liegt, einfach die beiden anderen Adern im Verteiler auf eine Reihenklemme legen und nicht beschalten.
Hier ebenfalls einen 1 poligen LS.
Bei einem Standalone Kochfeld (2 Phasen) würde ich auch die dritte nicht verwendete Ader auf eine Reihenklemme legen und nicht beschalten.
Hier wieder 2 einpolige LS oder einen 2 poligen z.B. 5SY4216-6 (jedoch kein 1+N).
Bei Herd/Backofenkombi mit 5x2,5 würde ich immer einen 3 poligen LS wählen, auch wenn 3 1 polige in diesem bestimmten Fall erlaubt sind.Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 12.12.2019, 11:52.Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
ich habe mich schon kräftig der Suche bedient, habe jedoch noch ein paar Fragen zu meiner möglichen Verdrahtung.
Am Verteiler kommen bei mir:
ca. 50x NYM 5x1,5 (Jalousien, und Lampen)
ca. 40x NYM 3x1,5 (Steckdosen dauerstrom, Steckdosen geschaltet)
2x NYM 5x2,5 (Backofen, Kochfeld)
22x J-Y(ST)Y 2x2x0,8 (Fensterkontaktschalter)
an
Welche platzsparenden Klemmen könnt ihr empfehlen?
Habe für die 5 adrigen folgendes Setup gefunden:
PTI 2,5-PE/L/NT
PTI 2,5-L/L (wobei 1x L bei den Jalousien frei bleibt)
Für die Fensterkontakte könnte ich mir folgende Klemme gut vorstellen:
PTTB 1,5/S
Herzlichen Dank und Gruß
Zuletzt geändert von julianpe; 30.12.2019, 10:58.
ich benötige mal etwas Hilfe, welche Kammbrücker bnötige ich für die Wago Klemmen 2003-7641 / 2005-7642?
Ich steige da nicht ganz durch, sind es die 2000-xxx, 2002-xxx oder welche sonst.
Also so wie hier abgebildet https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/gebäudetechnik-ohne-knx-eib/1313740-der-ultimative-reihenklemmen-thread?p=1313795#post1313795
Vielen Dank schon einmal.
Michi
Geh doch mal auf die Webseite von Wago https://www.wago.com/de/ und gebe die Nummer der Etagenklemme in das Suchfeld ein und klicke auf die entsprechende Klemme. Auf der Seite scrollst du dann ganz nach unten und schaust unter Brücker nach!
Auch im Wago Planungstool ist für jede Klemme das passende Zubehör schon vorgefiltert.
Auch ganz praktisch ist der PDF-Katalog dagibt es auch zu jeder Klemmenserie eine Seite mit dem genau passenden Zubehör wie eben die Brücker.
Für die 2003-er Klemmen passen die 2002-er Brücker. Ich mag die 2002-400 und 2002-423, sind halt sehr flexibel ggü den festen Breiten der Kammbrücker und Schachtelbrücker.
Zuletzt geändert von gbglace; 06.02.2020, 20:36.----------------------------------------------------------------------------------
ich stehe irgendwie auf dem Schlauch... meine 230V leuchten sind alle auf PTI 2,5-PE/L/NT und
PTI 2,5-L/L Klemmen mit N-Sammelschiene (fehlt auf dem Foto noch!) aufgelegt. Nun möchte ich 4 Leuchten auf einen MDT Dimmaktor (AKD-0401.02) bringen, hier muss jeder N-Anschluss separat mit der Sammelschiene verbunden werden ... da aber schon die Sammelschiene aufliegt, sehe ich hierfür gerade keine Möglichkeit ? Was übersehe ich hier, bzw. welche Klemme wäre der richtige für meine Zwecke ?
Darum nehme ich immer 3-5 pauschale LPENT Klemmen als N-Abgriff für Dimmer am Anfang der Reihe, oder am Ende, auch schon egal. Dein N-Einspeiseblock hat übrigens keine haltende Funktion für die N-Schiene, d.h. du musst nach der N-Einspeiseklemme noch einen N-Auflagebock wie am Ende setzen und eigentlich gehört da noch eine Endplatte an die PTI Klemme.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
- Likes 2
Wieso das wenn der Block von beiden Seiten N-Auflageblöcke hat ist doch alles abgedeckt.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenund eigentlich gehört da noch eine Endplatte an die PTI Klemme.
Normale N-Trennklemmen reichen hier ja auch dann braucht man keine LPENT.
In dem Fall schon, okay, wenn man eine PTI4 Klemme dazwischen nimmt, passt es z.b. mechanisch von der N-Schiene, aber der N-Auflageblock deckt diese nicht mehr ab.Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenWieso das wenn der Block von beiden Seiten N-Auflageblöcke hat ist doch alles abgedeckt.
Was ich auch schon gemacht habe. Neben den Dimmerkanal eine LPEN Klemme gesetzt und den N mit einer Kammbrücke gebrückt. So hatte ich nochmal 2 N-Abgriffe für den Dimmer. Aber das lässt sich halt schwer nach rüsten.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Danke!Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDarum nehme ich immer 3-5 pauschale LPENT Klemmen als N-Abgriff für Dimmer am Anfang der Reihe, oder am Ende, auch schon egal. Dein N-Einspeiseblock hat übrigens keine haltende Funktion für die N-Schiene, d.h. du musst nach der N-Einspeiseklemme noch einen N-Auflagebock wie am Ende setzen und eigentlich gehört da noch eine Endplatte an die PTI Klemme.
Das der Einspeiseblock keine haltende Funktion hat, war mir so nicht bewusst. Werde ich direkt um einen Auflageblock ergänzen, betrifft leider alle RCD Kreise im Verteiler
Zuletzt geändert von DrHeisenberg; 27.02.2020, 22:35.
. Schande über mein Haubt. Ich werde schön alles außer Herd über einen LS Pro Kabel oder Rohr laufen lassen. Dann können wir auch hoffentlich wieder zum eigentlichen Thema zurückkehren.
