Der ultimative REIHENKLEMMEN-Thread!
    Zitat von sunni2002 Beitrag anzeigen
    - PTTB 2,5 - 3210567 (L vom LS)
    - PTTB 2,5 BU - 3210570 (N vom LS)
    - FBS-PV UT - 3047358 (für die Verbindung von 1. und 2. Ebene)
    Willst du dir damit eine Potentialverteilung direkt neben die Abgänge bauen?
    Das halte ich für keine gute Idee:
    1. Übersicht geht verloren
    2. Zusätzlicher Platzbedarf bei den Abgangsklemmen
    3. Bei Nutzung von Aktoren geht es erst vom LS ganz nach oben zur Potentialverteilung, dann wieder runter zum Aktor und schließlich wieder ganz nach oben zu den Abgangklemmen
    Ich komme auch manchmal zu erstaunlich kreativen Lösungen, besonders in Bereichen, in denen ich mich nicht auskenne.
    Oft hat es aber einen Grund, warum es tausende Menschen, die sich in dem Bereich auskennen, anders machen.
    Besser: LS-Potentialverteilung-(Aktor-)Abgangsklemme
      OK ... vielleicht hätte ich noch erwähnen sollen, dass ich einen eigenen Einspeisungsverteiler mit
      - allen FI's
      - LS (1+N)
      Angrenzend zu diesem Verteiler sitzt der besagte KNX Verteiler mit
      - Reihenklemmen
      - KNX Aktoren
      d.h. ich komme vom Einspeisungsverteiler auf die PTTBs und mache dann weiter. So der Plan. Ich glaube wir haben da aneinander vorbeigeredet.
      Ja, Kreativität ist bei mir diesbezüglich sehr hoch ... das hast du richtig erkannt Deswegen wende ich mich auch an die Spezialisten hier im Forum die mir vielleicht wertvolle Tipps geben könnten
        - allen FI's
        - LS (1+N)
        Finde ich aber auch immer unnötig unübersichtlich. Ich habe meinen Zähler auch im separaten Schrank aber FI/LS doch in der HV inkl. KNX. Soviele Leitungen zwischen den beiden Schränken ist doch nicht schön. Dann halt den Zählerschrank auf Minimumformat und den HV entsprechend größer.
          ich bin gerade dabei die Klemmen für meinen Verteiler mit "Phoenix Project complete planning" zu zeichnen. Leider finde ich dort keine "PTI 16-NLS-FI BU" und auch nicht die passende Sammelschiene "NLS-CU 3/10 SN". Nutzt noch jemand das Programm und kann vll. mal schauen ob das tatsächlich so ist, oder ob ich einfach nur falsch gesucht habe? Das Online-Update habe ich eben durchlaufen lassen.
          Gruß Sven
            die Klemme PTI 16-NLS-FI BU soll in der nächsten Version vorhanden sein, aktuell fehlt diese.
              Weisst du auch zufällig wann das Update ungefähr kommen soll?
              Gruß Sven
                Ich habe hier Phoenix Pt16n Klemmen. Laut Datenblatt sind die ab 0,5mm2 nutzbar. Da ich 10mm2 und 2,5mm2 im Verteiler verlege, freute ich mich das ich nur eine Sorte Klemmen benötige. Die 10mm2 sind alle einfach rein gegangen. Nur bekomme ich die 2,5mm nicht rein. Da biegt sich der Draht beim drücken und dann wird da nichts fest.
                Gibt es da einen Trick?
                Es handelt sich um h07v-k 2,5m2 mit Aderendhülsen.
                  Man drücke auf den orangenen Knopf
                    Ok danke. Hatte ich auch probiert. Werde ich dann nochmal probieren.
                      Entweder bin ich zu Blöd geworden oder KA.
                      Normalerweise und laut Anleitung sollten 2 Schachtelbrücken in die Wago Topjob S installationsklemme passen.
                      Wie bekommt man die da rein?
                      Elektroinstallation-Rosenberg
                      -Systemintegration-
                      http://www.knx-haus.com
                        In der anderen "Steck-Reihe" für diese Ebene? Keine Ahnung wie der offizielle Begriff dafür ist.
                        In jedes Loch passt immer nur ein Stecker, damit eine Steckbrücke. Deshalb haben die, bei denen Verschachtelung geht, auch zwei Lochreihen.
                          Ja ich hatte was anderes vor.
                          von 1 auf 3 und 3 auf 5 zu Brücken...
                          Das geht aber nicht. Hab mit wago telefoniert.
                          Nur 1 auf 3 und 2 auf ..
                          Eine Klemme ein Loch für Brücke.
                          -Systemintegration-
                            Hmmm, warum sollte das nicht gehen? 5-fach Brücker nehmen und die Beinchen von 2 und 4 abbrechen.
                            Genau, von den Schachtelbrücker kann man nicht 2 in einen Kontakt stecken, sondern diese nur nebeneinander "verschachtelt" kontaktieren.
                            Zuletzt geändert von evolution; 12.04.2019, 11:48.
                            Frank
                              Ja, das ist mir auch klar das es mit einem 5er geht..
                              Wie das halt so ist Freitags 12 Uhr auf der Baustelle, man nimmt was man hat. Und das waren eben nur 3er.
                              Jetzt muss es bis Montag warten.
                              -Systemintegration-
                                Naja. Das ging aus den spärlichen Angaben wirklich nicht hervor. Und da Du nicht wusstest, wie man Schachtelbrücker bei den Wagos nutzt, musste man davon ausgehen, dass Du dies auch nicht kennst...
                                Frank
