24V Tunable White LEDs von Benory
  • McKenna
    Ich mag meine jetzt nicht öffnen,
    ich habe allerdings mit dem Multimeter gemessen von
    Chip(Kabel aufgelötet) nach Anschlusskabel
    Werte
    gelb 50,88kOhm
    Weiss 50,71kOhm
    Rot 0,0Ohm
    Ich denke die Werte sagen alles um nicht sägen zu müssen, dürfte auch sehr gut mit dem MessOzi übereinstimmen..
  • willisurf
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Beim Blick auf die Effizienz (sehr gut) und die Betriebsspannung beim der Messung im Datenblatt (variabel bei ca. 23V, offenbar Strom auf 170mA eingeregelt) frage ich mich, ob da überhaupt Widerstände verbaut sind ...
    Ich habe mit 23,9V gemessen. Ich kann die Morgen mal an ein Labornetzteil hängen und Strom-/Spannung im Bereich 20-25V aufnehmen. Ist einfacher als sägen :-)
    Aber anders herum, wenn jemand mal einen öffnen mag, wäre schon interessant. Ich habe nur die 4 Referenzmuster..
    Zuletzt geändert von willisurf; 22.12.2020, 18:37.
  • Gast1961
    Noch eine Zusatzfrage: wir hatten ja oben gesehen, daß es keine unschönen Stromregler-Effekte gibt. Sauberes Ein- und Ausschalten des Strom, folgt perfekt der PWM.
    Beim Blick auf die Effizienz (sehr gut) und die Betriebsspannung beim der Messung im Datenblatt (variabel bei ca. 23V, offenbar Strom auf 170mA eingeregelt) frage ich mich, ob da überhaupt Widerstände verbaut sind ... oder ob die mutigen Chinesen hier den COB ohne jegliche Strombegrenzung als 24V CV-LED verkaufen !?
    Vielleicht hat mal jemand eine Säge zur Hand, falls man die Frage nicht durch Abschrauben der Frontkappe beantworten kann.
  • McKenna
    Bernhard hat ....
    ]Fliegen rausschütteln [/URL]
    Ehem , ich sag es mal so, wenn ich bedenke, was das Stück kostet, kann ich mich auch an die Drehbank setzen und etwas wegfräsen...Falls das ein Problem sein sollte...
    Bei den Fliegen, ich habe gerade darüber nachgedacht was passieren würde wenn ein COB stirbt......einfach raus und nen anderen rein? man kommt hin, es ist easy, easy easy....und ja die Fliegen rausnehmen .. bis jetzt 1A+ überzeugt mich.!
    Wenn ich doch nur schon 24 V hätte......
    P.S. Die Fliegen können da reinkommen zwischen Chip und Diffusor , wenn jemand fragt.....das ist hier so gebaut worden
    Zuletzt geändert von McKenna; 22.12.2020, 18:15.
  • BlackDevil
    oefchen Danke
  • Gast1961
    Zitat von McKenna Beitrag anzeigen
    Zu den Spots selber, also von der Verarbeitung , sind sie okay
    Bernhard hat es oben angedeutet, hier nochmals zu Erinnerung ein mögliches Problem mit dem Gehäuse:
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...72#post1578872
    Vorne selber kann ich den Ring abschrauben den Diffusor herausnehmen und man sieht dann den COB
    Das ist prima, dann kann man bei Bedarf auch die Fliegen rausschütteln
    Zuletzt geändert von Gast1961; 22.12.2020, 18:00.
  • McKenna
    So ich hab jetzt 10 Stück von denen hier. Dummerweise habe ich kein Netzteil- habe ich gestern vergessen mitzubestellen. Amazon hat das gleiche und kann bis morgen liefern..kostet allerdings ein paar Cent mehr....Schlimm, ja ich weiß....
    Zu den Spots selber, also von der Verarbeitung , sind sie okay, Schrumpfschlauch geht aus dem Gehäuse sauber ca 2cm raus, Anschlusskabel haben 22AWG- sauber verarbeitet,
    Vorne selber kann ich den Ring abschrauben den Diffusor herausnehmen und man sieht dann den COB Selber wo drei Drähte aufgelötet sind. Bis jetzt soweit.....Dummerweise habe ich keine 24V...........das Nervt ...
  • oefchen
    natürlich http://www.benorylighting.com/products/list-15.html
  • BlackDevil
    Gibts da auch andere Formate resp. Sockel?
  • McKenna
    Zitat von knxodernix Beitrag anzeigen
    Erst ab 1000+ Stk. sind die bereit/können in CRI 90+ zu produzieren.
    Deswegen auch die Idee ne Sammelbestellung um spezielle Anforderungen noch zu verfeinern
  • willisurf
    aber der WAF war phänomenal
    Das ist doch Klasse!
    Natürlich kann ich nicht sagen welche Muster mir bei Bestellung von 4 Stück zugesandt wurden.
    Auf Nachfrage kamen diese zugehörigen Datenblätter.
    1800-4500K.pdf 2000K-6000K.pdf
    Zuletzt geändert von willisurf; 22.12.2020, 18:26.
  • knxodernix
    Mir war die 1800K auch zu warm, aber der WAF war phänomenal - Kerzenscheinlicht par excellence.
    Und die Vectorlicht sind auch 1800K-4000K und nach oben seh ich nach Tests keine Notwendigkeit, außer für Ankleiden oder dunkle Räume.
    Die 90+ CRI sind bei mir nicht korrekt gewesen. Auf energische Nachfrage nach den Messwerten kam dann irgendwann zurück ,es wären 80+
  • willisurf
    Dann doch ganz kurz ein Stimmungsbild von mir, bevor die Bestellflut losgeht.
    Die 2000-6000K erscheinen mir sehr gut brauchbar und insbesondere vom Preis-/Leistungsverhältnis unschlagbar.
    Man muss allerdings den Einbau beachten, s.o.!
    Wer selbst mal auf Messwerte schauen möchte, kann hier bei #5 und #6 Benory nachschauen. In den Tabellen ist auch der CRI bzw. Ra mit aufgeführt, der vom Opple angezeigt wurde.
    Die 1800-4500K (#7 und #8) würde ich persönlich nicht einsetzen. 1800K ist schon arg warm und auch ohne genaue Auswertung sieht man, das die Lichtqualität nicht so gut ist.
    Zuletzt geändert von willisurf; 22.12.2020, 15:56.
  • McKenna
    Falls mich die 10 überzeugen würde ich 250 Stück nehmen...
    Die Idee die ich hätte - hätten wir genug Leute hier die daran interessiert sind könnten wir eine große Bestellung nach China geben, jeder aber seine kleine „Menge** dort selber abrechnen kann - also Post und Zoll
    so könnten sie bei über 1000 stück vielleicht das ein oder andere selber nachbessern .... ich sag mal cri etc ....
  • McKenna
    Welche der beiden Versionen hast du bestellt?
    BNL-SP08CW-S
    8W
    Constant Voltage 24V Dimming
    Tunable white: 2000K-6000K
    30 degree
    Power:8W
    24V Dimmable ( DALI KNX)
    Beam Angle:30°
    Materials: Aluminum Profile
    Tunable White: 2000K-6000K (CRI90 + )
    Shell Color: Silver
    Hat mir Bernhard empfohlen
