Ich würde vermuten, dass man die Spec braucht, um das Protokoll zu implementieren
MiBoxer DL-X (DT8 DALI EVG 5 Kanal 24V/20A)
BTW:
Hier ist mein Projekt zu dem DMX Dimmer:
https://github.com/labmaster/dmx_dimmer_D12_D24
Leider hat der Hersteller mittlweiweile (also bei aktuellen Geräten) die Hardware verändert, auf der neuen Hardware befinden sich nun andere Microcontroller Typen. Das Projekt ist somit schon fast obsolete geworden.
Ich hatte das damals gemacht weil die Firmware wirklich ein paar ganz böse Fehler hatten, die Hardware mich jedoch überzeugt hatte und ich so über 20 Stück dieser Dimmer verbaut habe. (über 250 Einzelkanäle RGBCCT und CTT Stripes sowie viele CCT Spot Gruppen) laufen seitdem ohne Probleme und zur vollsten Zufriedenheit)Zuletzt geändert von Techi; 31.10.2024, 10:44.
hat hier jemand das MDT Dalicontrol Pro?
Damit sollten sich alle 5 Kanäle ansteuern lassen, wenn man es über eine Gruppe ansteuert.
Zumindest geht das laut IPAS mit deren aktuellen GW und ich habe den leisen Verdacht, dass es dann auch mit dem sehr ähnlichen (räusper) MDT geht.
Hendrik
ich habe mein erstes DL-X hier.
Mein Dali-Gateway (IPAS e64, baugleich MDT Dalicontrol) findet es aber nicht. Hat jemand einen Tipp für mich? Ich habe schon alle DL-Modi durch.
Auf ein Broadcast reagiert das Gateway. Die DALI Kommunikation scheint also zu funktionieren.
Hendrik
Product Name 24V LED Stripe DALI DT8 5 channel controller Brand Name SLV GmbH
vielleicht mal den testen. Ist immerhin ein offizielles Dali Gerät mit Zertifizierung
Zitat von henfri Beitrag anzeigenAuf ein Broadcast reagiert das Gateway. Die DALI Kommunikation scheint also zu funktionieren.
Zitat von Majo666 Beitrag anzeigenMDT-Daligateway.
Das mache ich auch, stoße aber auf das folgende Problem. Wenn ich eine Neuinstallation mache kann ich die Geräte problemlos einbinden.
Möchte ich aber per Nachinstallation ein Gerät hinzufügen wird es nicht gefunden. Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen, oder gar einen Lösungsansatz?
Sebi1445, Majo666 das scheint genau mein Problem zu sein. Habt ihr das lösen können?
Hendrik
Wurde doch ein Paar Seiten vorher auch schon mal diskutiert, dass das EVG das nicht kann/mag. Ich mache dann immer eine neu Installation. Geht ja auch relativ einfach und wenn alles in der Applikation sauber beschriftet ist ganz fix im EFH Bereich.
Schade, dass es noch nicht gefixt wurde. Kannst du eventuell sagen, welches Produktionsdatum dein EVG aufgeklebt hat?
henfri
Ich hab die Mdt Glastaster. Nur geht bei den Miboxern bei mir nur alles auf 100% ein und dann dimmen.
So läuft es zwecks Zeit und Skill Mangel bei mir nun seit einigen Monaten.
Ich wäre schon glücklich wenn ich zu den WW CW Leds fix eingestellte RGBs dazu schalten könnte, z.B. für warmweiß nur die ww Leds plus rot 100%, grün 80% und blau 10%, für neutral dann die ww und cw Leds zusammen und dementsprechend die RGBs (wäre dann zu testen was als Mischfarbe dann am besten gefällt.
Mit 2 oder 3 fix voreingestellten Szenarien wäre ich dann zufrieden wenn diese dann tageszeitabhängig laufen.
P.S. Zitat: wäre mir zu frickelig
ja das stimmt, aber lieber als die rgb cct Stripes aus den Led Schienen zu purpeln um siedann mit 2x TW auszutauschen, ist mir die frickelei lieber, ganz abgesehen vom Kostenaufwand.
lg HermannZuletzt geändert von Flyover1974; 03.01.2025, 02:27.
Schau mal in den Gateway Einstellungen zum betreffenden Kanal (für TW braucht es ja ne Gruppe, also dort), ob du mit einem Dimmbefehl anschalten kannst.
Ich meine, das ist unter Verhalten.
Das geht im Gateway unter Szenen und ggf mit der Zeitsteuerung.
henfri Danke dir, denke damit kann ich was anfangen.
Das Zitat ist übrigens von dir selbst aus dem anderen Thread wo du mir sagtest ich solle doch hier weiter schreiben
Ich bin nicht zu faul sondern nur zu unerfahren und hab dazu noch ultra wenig Zeit. Deshalb sind meine Antwort Posts oft tagelang zeitverzögert und an den unmöglichsten nächtlichen Uhrzeiten
Da wo der Normalbürger fest und tief schläft...hihi
lg HermannZuletzt geändert von Flyover1974; 04.01.2025, 23:42.
