Sammlung: Wallpanel Lösungen
    Er hat noch einen Kanal …
    https://youtube.com/@herry-24?si=lW9dHC1tavq7RNaV
    … mit 1460 …
      oh stimmt, da muss er dann auch doppelt so sympathisch sein!
      QC-Client, HS-Logikbausteine
          Da ich endlich mal wieder Zeit gefunden habe und mit meinem Display aus Post 417 rundum zufrieden bin
          gehts jetzt endlich weiter nach über einem Jahr pause
          Einbaurahmen ist bestellt 3D Druck für 25 mm Gipskarton Wand
          Displayrahmen ist bestellt CNC Alu
          Lautsprecher Adapter sind schon angekommen und sind wirklich perfekt, der Klang ist auch soweit ok
          Verbaut wird ein 13,3 Waveshare Display
          Screenshot 2026-01-03 113705.png IMG_6514.jpg IMG_6512.jpg Screenshot 2026-01-03 113137.png Screenshot 2026-01-03 113430.png
            Ich habe mich für einen AllNet Android Display entschieden. Stromversorgung über POE und mit passendem Einbaurahmen.
              Hallo Sven1973,
              wo kann man das allnet display als Privatanwender kaufen?
              Grüße Heinrich
                Makerfabs hat eine neue, auf dem Raspberry Pi Compute-Module basierende Platine Raspberry Pi CM0IQ herrausgebracht.
                https://www.makerfabs.com/raspberry-pi-cm0iq.html
                Die Abmaße sind 42 x 36 mm. Somit sollte das direkt in eine Unterputzdose passen.
                Sehe ich das richtig, dass man hier problemlos DSI und HDMI Displays anschließen kann?
                  hier gibt es ja eine Menge Infos. Doch bei bisher 488 Beiträgen habe ich etwas die Übersicht verloren.
                  Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps bzgl. eines neue Visu-Tablett geben.
                  Ich möchte mein altes Xoro Megapad 1331 (Android 4) ersetzen, da es doch etwas langsam ist und ich vor einem Ausfall handeln möchte.
                  Auf jeden Fall soll das neue Gerät einen Bildschirm von 13 bis 14, max 15" haben.
                  Wegen PoE bin ich am Allnet ALLTAB14 (ALLTAB14RK3566A11POE​) interessiert.
                  Was mich derzeit noch vom Kauf abhält ist das "neue" Android 11, das wohl nicht so gut von WOLi unterstütz wird.
                  (Da das Gerät im isolierten VLAN - ohne Zugriff nach außen - läuft sehe ich hier kein Problem mit Android 11.)
                  Ich nutze bei WOLi das Ein- und Ausschaltes des Displays (wolido:displayon / wolido:display) und die TTS-Sprachausgabe (wolido:speak:<Text für Ansage>).
                  Die Befehle werden derzeit per UDP mittels EDMOI-Logik gesendet.
                  Nun meine Frage(n):
                  - Hat jemand das o.g. Allnet-Tablett mit WOLi am laufen? Welche Erfahrungen habt ihr?
                  - Welche Lösung für Display EIN/AUS und Sprachausgabe nutzt ihr (abseits von WOLi)?
                  - Gibt es ggf. andere Hardware-Empfehlungen, die ich übersehen habe?
                  Vielen Dank für Eure Hinweise
                  Gruß Marco​
                    Vllt könnte das Akuvox x937 was für dich sein.
                      Display an/aus hatte bei mir via WOLi immer wieder Aussetzer.
                      Ich bin daher zu FullyKiosk übergegangen welches Befehle via REST-API entgegen nimmt. Das ist nicht so schön direkt (PM->KNX->Tablet), aber viel stabiler.
                        Mit FullyKiosk (nutze ich auch) bist du nicht mal auf externe Sensorik angewiesen sondern kannst direkt die im Gerät verbaute Frontkamera benutzen. So mache ich es seit Jahren und habe keine Nachteile gegenüber eines externen PM.
                          Vielen Dank für Eure Tipps.
                          Das Akuvox x937 kannte ich tatsächlich noch nicht, hat jedoch ein noch aktuelleres Android. Da sind imho eher weitere Schwierigkeiten (falls es mit der Sprachausgabe bei WOLi bleibt) zu erwarten.
                          Oh, Fully hatte ich für Displaysteuerung gar nicht auf dem Schirm. Ich nutze Fully bei zwei anderen Tabletts, aber hatte das Ein- und Ausschalten des Displays nicht auf dem Schirm. Werde ich erst einmal testen.
                          Dann bleibt noch das Problem mit der Sprachausgabe. Drauf möchte ich nicht verzichten und Textanzeigen, farbige Statusleuchten oder ähnliches sind nicht wirklich smart. Das Tablett hängt im Flur neben der Haustür und sagt beim Betreten des Flurs (über BWM gesteuert) ein paar Statusmeldungen, z.B. "Fenster noch offen im Badezimmer" (nur im Winter und wenn das Fenster länger geöffnet ist). Seit dem vergessen wir nicht mehr das Fenster wieder zu schließen.
                          Welche Lösung für Sprachausgabe per TTS unter Android könnt ihr empfehlen?
                          Gruß Marco
                            ... geht übrigens auch mit fully per REST-API:
                            http://IP_DES_TABLETS:2323/?cmd=textToSpeech&text=Hallo&password=PASSWORT
                              Kleine Ergänzung zur Bezugsquelle, da Herry24 in der Tabelle im ersten Post für mehrere iimex-Panels verlinkt ist und in Exportfunktionen der ETS, KNX-Installateure auch nach einem Panel von dort gefragt wurde:
                              Meine eigene Erfahrung mit dem Shop (allerdings mit KNX-Tastern, nicht mit Panels): Bestellung im Juli 2026 per Vorkasse, als verfügbar angezeigt, aber nur ein kleiner Teil geliefert. Nach Widerruf und nachweislich zugestellter Rücksendung im September warte ich bis heute auf die Erstattung von gut 3.200 €; der Shop reagiert nicht mehr, ein Anwalt ist eingeschaltet.
                              Zu den Panels selbst kann ich nichts sagen. Wer dort bestellt, sollte aber nur mit Käuferschutz bezahlen oder vorher prüfen, ob es die Geräte auch bei einem anderen Händler oder direkt beim Hersteller gibt.
