ekey dLine - komplett neuer ekey Fingerprint Sensor Vorstellung ab 05.08.2021
  • hater
    Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
    Gibt es eigentlich irgendeinen Vorteil Stecker an REG Geräten statt simplen Klemmen zu verwenden? Der xLine Controller ist das einzige Gerät, bei dem mir das auffällt und es stört mich jedes Mal. Der Stecker ist eine zusätzliche Fehlerquelle und obwohl es nur wenig Klemmstellen gibt, liegen diese dank Stecker so nah zusammen, dass sich Aderendhülse (jedenfalls die mit Isolierung) nicht verwenden lassen.
    Nachdem ich schon diverse ähnliche Geräte mit verhunzten Klemmen in der Hand hatte(nicht von mir)finde ich die Lösung eigentlich ganz sinnvoll.
    Und beim installieren fand ich es ehrlich gesagt auch eher praktisch.
    Was die Abstände angeht hast du aber uneingeschränkt Recht,das nervt mich auch. Es geht zwar bei mir, aber nur grad so.
  • traxanos
    Also ich kann weiterhin viele Entscheidungen von eKey verstehen auch wenn ich als Kunde die nicht so toll finde. Das Risiko bei eKey, dass morgen der FP nicht mehr geht, halte ich auch eher für unwahrscheinlich. Das abdrehen der Internetanbindung hilft aber nicht wirklich weiter. Die Geräte werden ja über das Internet nicht nur mit Updates versorgt sondern sicher auch mit Zertifikaten und Uhrzeit, was essentiell für die Sicherheit ist. Und selbst wenn du die Updates verhindert, wirst du in das Problem laufen, da die Verwaltungsapp nicht mit mit den Geräten arbeiten können. Selber schonmal am Anfang gehabt, weil Geräte-FW und Verwaltungsapp nicht zusammen gepasst hatten.
    Was mich viel mehr stört, ist die unfassbare langsame Entwicklung. Das soll doch ekeys neues Flagschiff sein! In den letzten Jahren, hat sich Softwaremäßig nichts verändert. Ich denke da an so einfache Sachen wie MQTT, besseren Webhooksupport (welcher Finger wurde aufgelegt), LAN-Modus etc.
    Im Endeffekt hat man sich für eine HW/SW-Platform entschiedenen, die super viel Potenzial hat, nur entwickelt man dort so weiter wie vor 20 Jahren. Also die Nachteile aus beiden Welten.
    Fazit ist, ich werde versuchen meine eKey-dLine durch eine eigene Lösung zu ersetzen.
    MasterOfPuppets wird mich dabei unterstützen.
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    eKey und alle anderen TKS Hersteller, setzen hier auf eine Verschlüsselung zwischen Reader und Türöffner.
    Als jemand der aus der Securitybranche kommt, ist mir die Aussage zu Einfach und zu Pauschal. Sicherheit hängt von vielen Faktoren haben, u.a. wie man etwas umsetzt. Wichtig ist, das der FP geschützt mit dem Controller spricht und der Controller nicht ungeschützt erreichbar ist. Das ist bei der Lösung der Fall - wenn auch nicht perfekt umgesetzt. Das Zweite ist, das irgendwann ein analoges Signal an (Automatik)Motorschloss geht. Diese Leitung müsste man auch schützen.
    Aber all das, ist völlig übertrieben, da sich kein Einbrecher hinsetzt und versucht ne Stunde das System zu hacken. Die sind in 5 min drinne und in 5 min wieder weg. Und für Sicherheitsbereiche, kommen solche Spielzeug-Lösungen erst garnicht in Frage.
    Es unterstützt kein Secure.
    ​Wenn wir von DataSecure sprechen, dann noch nicht
  • livingpure
  • scw2wi
    Zitat von Springrbua Beitrag anzeigen
    ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den nach all der Entwicklung die dahintersteckt wieder entfernen.
    Da hab ich bei eKey auch ein besseres Gefühl als bei vielen anderen,
    und vielleicht haben sie ja doch etwas gelernt nach den recht zahlreichen Rückmeldungen zum Thema Zwangs-Cloud.
  • Springrbua
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
    nach einem Update haben sie nur mehr online funktioniert
    Wenn etwas offline funktioniert, kann ich auch die Updates unterbinden, indem ich das Gerät vom Internet trenne und nur lokale Kommunikation erlaube.
    Falls nicht ein Check eingebaut ist, der das Teil nach z.B. 1 Woche ohne Internet-Zugriff deaktiviert, passiert auch bei Wiedereinführung des Cloud-Zwangs nichts.
    Dementsprechend kann ich mich livingpure hier auch anschließen. Ich bin mit dem eKey selbst zwar bisher auch nicht sonderlich zufrieden, vor allem aufgrund des hohen Anschaffungspreises, aber dennoch macht er was er soll. Wer gerne selbst bastelt ist ​mit der OpenKNX Lösung sicher gut bedient, für alle anderen ist der eKey aber durchaus geeignet.
    Für mich ist es auf jeden Fall eine gute Nachricht, dass der Offline-Modus jetzt doch noch kommt (danke MasterOfPuppets für die Info!) und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den nach all der Entwicklung die dahintersteckt wieder entfernen.
  • larsrosen
    Also ich vermute ekey fährt alle Anlagen dann an und Updated die über Bluetooth, damit aufjedenfall die Online Pflicht wieder besteht?!
    ps.
    Bei ekey habe ich jedenfalls keine Sorge, dass sie morgen eingeschnappt die Website abschalten.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 24.06.2024, 11:08.
  • livingpure
    Hast du meinen Kommentar denn gelesen und verstanden? Wie soll ein Update ohne Internet erfolgen?
  • scw2wi
    Du kennst die Geschichte von Belkin?
    Zuerst haben die Kameras offline wie auch online funktioniert,
    nach einem Update haben sie nur mehr online funktioniert,
    nach der Abschaltung der Cloud waren sie dann nur noch Sondermüll.
    Auch wenn du so etwas lächerlich findest gibt es sicher Leute die wissen wollen, wie verlässlich ein Gerät auch in Zukunft funktioniert.
    Aktuell macht die Entwicklung bei eKey halt grad keinen so verlässlichen Eindruck mehr, wie man sich das in einer Security-Sparte wünschen würde.
  • livingpure
    kann ein weiteres Update jederzeit wieder eine Zwangs-Cloud einführen.
    Eine Garantie, dass das Gerät dauerhaft frei bleibt hat man daher nicht.
    Du kannst den Internetzugang komplett blocken und das damit doch leicht verhindern. Bei aller berechtigten ekey Kritik, das wird etwas lächerlich
  • MasterOfPuppets
    Denke ich mir auch... seit es den OpenKNX FP gibt ist Ekey eh raus für mich... wollte es hier nur der Vollständigkeithalber erwähnen....
  • scw2wi
    Wenn ein Update den eKey von der Zwangs-Cloud befreien kann, dann kann ein weiteres Update jederzeit wieder eine Zwangs-Cloud einführen.
  • MasterOfPuppets
    Nur mal so als Anmerkung.
    Das Projekt ist absolut super und ein Cooles teil, aber aktuell ohne jegliche Sicherheit.
    Wer darauf verzichten möchte, für den ist das Teil was.
    Nicht nötig, wenn Steuergerät im Inneren sitzt, Kommunikation zwischen FP und Steuergerät ist selbstverständlich Passwortgeschützt...
    Ansonsten alles eine hypothetische Angst/Panikmache
    Eben auf Facebook von Stefan Künstler (Ekey) erfahren:
    Für alle die nichts mit der ekey bionyx Cloud zu tun haben gibt es ab nächste Woche die Möglichkeit auch local zu bleiben. Das ganze ist in jedem Gerät mit dem Update 5.1 möglich. Der Cloud Modus heißt Plus Mode und bringt in den nächsten Woche zusätzliche Funktionen.
    Somit kann jeder die Entscheidung selber treffen.
    Und es ist wie gewohnt auf höchstem Sicherheitsstandard.
    Ich bin gespannt...
  • livingpure
    Ich habe da nur ganz am Anfang mal mitgelesen gehabt, damals hieß es aber, dass die Verbindung zwischen Reader und Steuergerät verschlüsselt ist?
  • larsrosen
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Falls es noch nicht jeder mitbekommen hat und etwas funktionierendes ohne Cloud zu einem Bruchteil sucht:
  • livingpure
    Sehr cool, auch fertig montiert erhältlich. Vielen Dank, ich habe dort die letzten Wochen nicht mehr reingeschaut gehabt!
    Ich probiere mich jetzt am ekey, da ich den schon habe. In Zukunft aber gerne dann den.
