ekey dLine - komplett neuer ekey Fingerprint Sensor Vorstellung ab 05.08.2021
    Ich kann man da nur immer wieder selbst zitieren:
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Junge Junge... hier tun manche als hätten sie 25 Picasso's zu Hause hängen und jeder wüsste davon .
    Schaut lieber zuerst einmal nach euren Fenstern, ich hoffe die sind alle Ausnahmslos RC 6 (Abschließbare Griffe, mindestens 6 Pilzköpfe an jeder Seite, Panzerglas das Axtschlägen stand hält) bevor ihr hier solche Sicherheiten von einem FP erwartet.... und selbst da ist man in 10min drin.
    Jeder mit einer geringeren Sicherheitsklasse als RC6 sollte hier keine Angst davor haben, dass der Einbrecher einem dem FP umprogrammiert oder 100.000 mal den Finger auflegt um ins Haus zu kommen.... dem kann man ja auch mit einer sperre nach x Fehlversuchen entgegenwirken.
    95% alle Einbrüche erfolgen über ein aufgehebeltes Fenster (sehr beliebt bodentiefe Balkontüren) der Rest entfällt auf Kellertüren.... ein Einbrecher der weiß was er tut, wird niemals die Haustür wählen....
    Etwas anderes ist es natürlich die Kontakte die das Motorschloss/den Summer betätigen direkt außen in die Dose zu legen und per Relais zu schalten... dann ist man einfach nur selten dämlich....
    Gruß Pierre
    Mein Bau: Sanierung
    DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
      so sehe ich das auch. wenn das stört, verbaut eine dedizierte alarmanlage die dezieirt freigeschaltet werden muss.
        Bleibt nicht trotzdem ein Versicherungsthema? Im Fall der Fälle müsste man nachweisen, dass der Fingerprint die Sicherheit nicht beeinträchtigt hat. Zwar wird der Einbrecher nie über den FP reinkommen, aber eventuell hat ekey aufgrund deren Zulassung dann einen Vorteil.
          Das wird doch eh nur dann relevant wenn, der Einbrecher über das manitulierte System ins Haus kommt.
          Ansonsten schreiben die Versicherer, da wo sie es für notwendig halten, eh ein System mit VDS Zulassung vor.
            uncelsam so ist es... wenn der Einbrecher nicht über den FP rein kommt, gibt es andere Spuren...
            Dieser "Vorteil" wäre für mich absolut unwichtig im Vergleich zu den unzähligen Nachteilen von Ekey im Gegensatz zum OpenKNX FP....
            Gruß Pierre
            Mein Bau: Sanierung
              Hallo zusammen
              Eine Kunde von uns hat seit einiger Zeit ein Probleme mit seinem ekey sLine Fingerprint.
              Es blinkt ganz normal blau. Anstatt aber auf grün oder rot zu wechseln, leuchtets dann durchgehend blau und es passiert nichts. Wenn der Kunde dann die Sicherung raus nimmt und 10 Sekunden wartet funktioniert alles wieder. Diese Problem tritt dann aber immer wieder auf.
              Wir haben den Fingerprint und den Controller auch schon ausgewechselt, aber das hat nichts gebracht.
              Fingerprint:
              Seriennummer: 4500141034240003
              Firmware: 5.1.424
              Control unit:
              Seriennummer: 4500161036240053
              Firmware: 5.1.359
              Hatte jemand ein Tipp was man da machen kann?
              ps. Der Support von ekey ist eine absolute Katastrophe, Antwort alle 2-3 Wochen mal.
                Also wenn ich den Support anrufe geht da fast direkt jemand ran und die haben sich bisher auch immer gekümmert bzw. kompetent geholfen.
                  In der Schweiz ist der Support aus Vaduz (Lichtenstein). Und der meldet sich alle 2-3 Wochen mal.
                    Sagt mal war nicht der Plan, dass auch im Local Mode die https requests funktionieren? das hat ekey wohl völlig aufgegeben, genauso wie eine signalisierung externer Events über die LED?
                    Grubd für das Hochholen des Threads ist aber vor allem, dass mein xline heute blau blinkend ausgestiegen ist. Sehr angenehm, wenn der Notschlüssel in einiger Entfernung aufbewahrt wird …… 😒
                    die letzten 6 Monate hatte er relativ gut funktioniert, war aber bisher auch nur die simple Relais Funktion, ohne http Hooks oder ähnliches. Mal sehen, ob der Fehler bald erneut auftritt. Jedenfalls genug Argumente für den openKNX FP
                      Das ist halt das Problem. Die Platform hat richtig potenzial, aber die Softwareentwicklung ist eine Katastrophe. Wobei oft liegt es an Produktmanagern. Ich hab daher byebye gesagt!
                      Zuletzt geändert von traxanos; 07.09.2025, 12:05.
                        Die Plattform hat tatsächlich viel Potential - leider jedoch verschenkt.
                        RS485 kann z.B. im Rest der Welt mehr als nur Punkt zu Punkt Verbindungen.
                        Für mich sind sie daher leider auch gestorben.
                        Die Mitbewerber werden sich freuen, dass der Marktführer freiwillig Platz macht.
                        Zuletzt geändert von scw2wi; 08.09.2025, 18:07.
                          Warum https im lokalen Netz ein Muss?
                            Generell scheinen - so wie ich es verstehe - Infos an eine externe Logik wie HA zum Beispiel über http hooks nicht im Local Mode möglich zu sein
                            Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
                            Die Mitbewerber
                            welche gibt es außer der Open Source Lösung?
                              im Local Mode
                              was verstehst du darunter? Es gibt die ekey Notification API, siehe
                              https://www.loxforum.com/forum/mein-...pi-erfahrungen
                              Mit zB. Node-Red und einem „http in“ Node kann die Notification empfangen und ausgewertet werden.
                                Danke! Dann ist „Smart Home connectivity“ etwas anderes?
                                https://www.ekey.net/ekeybionyx_faq/...und-plus-mode/
