ekey dLine - komplett neuer ekey Fingerprint Sensor Vorstellung ab 05.08.2021
    Zitat von JasonV Beitrag anzeigen
    Ich lege den Finger eigentlich immer nur kurz auf und nicht bis der Scanner GRÜN ausgibt - das funktioniert zumeist ganz gut
    das ist bei mir auch so, es reicht weniger als eine Sekunde auflegen. Bisher ohne dass es zu einem Fehler kam. Dann frage ich mich nur umso mehr, weshalb die Verarbeitung so lange dauert?
      Möglicherwiese lege ich ihn zu schief auf oder so... Auf mich wirkte es halt bisher so, dass es zuverlässiger funktioniert, wenn ich den Finger länger auflege.
      Kann aber auch sein, dass ich mir das nur einbilde.
      Auf jeden Fall ist die Erkennung weit weniger zuverlässig (von der Geschwindigkeit möchte ich gar nicht reden) als bei jedem modernen Smartphone.
        Ist bei mir auch so, dann muss man "warten" bis irgendwann das Motorschloss anläuft.
        Das ganze ist schon sehr nervig, aber nach einem Jahr hast dich dran gewöhnt.
        Was allerdings traurig ist, dass das OpenKNX Team, in realtiv kurzer Zeit einen Fingerprint auf die Beine gestellt hat, der deutlich schneller und zuverlässiger Funktioniert und auch noch deutlich günstiger ist...
          Ich finde es Top Und bin froh nicht auf den halbgaren, überteuerten und unflexiblen dline kram gesetzt zu haben, auch wenn ich anfangs feuer und flamme war.
          Gruß Pierre
          Mein Bau: Sanierung
          DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
            Was allerdings traurig ist, dass das OpenKNX Team ...
            Also traurig finde ich das OpenKNX Team ganz sicher nicht.
              Hat/hatte hier zufällig jemand schonmal die Vergleichsmöglichkeit zwischen ekey dline/sline und ekey home/multi?
              Das eine sind ja Sensoren zum Finger auflegen, das andere zum Finger drüber ziehen.
              Im Moment favorisiere ich ekey multi aus wirtschaftlichen und optischen Gründen. Höchste Ausbaustufe wären bei mir dann 3 Fingerscanner und 4 Funktionen.
                Würde ich ehrlich gesagt nicht mehr drauf setzen... so wie ich es verstanden habe, läuft die multi aus...
                Gruß Pierre
                Mein Bau: Sanierung
                  Sowas habe ich schön befürchtet. Aber ich möchte weder die weiteren Scanner per WLAN-Anbinden noch jeweils Scanner + Controller kaufen.
                    Genau das war auch der Grund der mich bei d/xline so verärgert hat, deswegen habe ich auf den OpenKNX Fingerprint gewechselt (insgesamt 4 Stück) und bin absolut froh mich dafür entschieden zu haben, denn damit habe ich alle Freiheiten für einen Bruchteil der Kosten... und hier funktioniert der FP auch wenigstens zuverlässig, sowohl was Erkennungsrate als auch Geschwindigkeit betrifft....
                    Gruß Pierre
                    Mein Bau: Sanierung
                      Den kriege ich wahrscheinlich nocht so schön in eine 2N IP Verso 2.0 integriert.... 😥
                        Kommt drauf an, wenn du fit in 3D Druck bist (oder jemanden kennst), kannst du dir den Einsatz für die 2N einfach drucken (evtl. gibt's von 2N ja auch einfach nur ne "Blindplatte" wo du dann dein Loch für den R503/R502-A bohren kannst).
                        Bei mir ist es abgesetzt und ich habe mein einen Einsatz passend fürs Gira E2 Programm gedruckt, sieht dann so aus:
                        Einfach mal in diesem Thread fragen, vll hat ja schon einer einem Deckel für die 2N entworfen:
                        https://knx-user-forum.de/forum/proj...en#post1970792
                        Edit: sehe gerade, es gibt einen Blinddeckel... einfach statt dem hier:
                        Den hier einbauen, Loch bohren, FP einschrauben und glücklich sein:
                        Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 18.09.2024, 09:29.
                        Gruß Pierre
                        Mein Bau: Sanierung
                          Ja, so ein Blinddeckel liegt sogar dem Grundmodul immer bei.
                          Gibt es irgendwo Daten von de mScanner zu studieren? Ich würde gern so Sicherheitsaspekte wie False-Positive-Rate vergleichen.
                          Zuletzt geändert von ankoHH; 18.09.2024, 09:48.
                            Ich kann die OpenKNX Fingerprints wärmstens empfehlen. Habe zwei Stück davon und die funktionieren einfach nur. Sogar bei meinen Kids geht es immer (10 Jahre) bzw. meistens (6 Jahre mit Daumen). Fingerabdrücke können zwischen den Scannern synchronisiert werden und man kann einzelnen Fingern individuelle und je nach Sensor unterschiedliche Aktionen zuordnen. Erkennungszeit ist super fix (deutlich schneller als alles was ich bei eKey bis jetzt gesehen habe (i.e. Streifen- und Flächensensoren)) und der größte Vorteil: Es ist nativ in KNX integriert!!
                            Ich war auch kurz davor eKey net zu kaufen um auch Gartentor, Garage und Ladesäule usw. einzubinden. Ein Glück habe ich das nicht gemacht ;-)
                              https://knx-user-forum.de/forum/proj...nx-fingerprint
                              Und ansonsten im Internet mal nach "Datasheet R503" von Grow googeln
                              Gruß Pierre
                              Mein Bau: Sanierung
                                HM...
                                FAR (Falschakzeptanzrate)
                                ekey 1:10.000.000
                                Grow R503: 1:100.000
                                Das ist schonmal ein gewaltiger Unterschied. Fragt sich, ob der Grow R503 nicht trotzdem sicher genug ist.
