Nachtrag:
hab mir gerade deinen Grundriss von oben angesehen, jetzt weiß ich nicht wie es unten aussieht, aber da die kalte Luft nach unten fällt, könnte es schon klappen wenn du alle Türen unten offen hast. Das ist unten kalt beziehungsweise kalt genug wird, oben wird die Luft nicht in die einzelnen Räume ziehen. Außer du stellst noch Ventilventilatoren auf auf Fußbodenhöhe und pustest damit die Luft in die einzelnen Räume. Bedenke dann aber auch, dass die Türen immer offen sein müssen.
ach, und was auch nicht zu vernachlässigen ist, ein Neubau ist hoch gedämmt, das ist natürlich von Vorteil, dass es lange dauert, bis die Wärme erst mal reinkommt, das gilt aber auch wenn die Wärme erst mal drin ist und alle Wände Möbel, die Betondecken, Steine, und so weiter sich erst mal aufgeheizt hat, dauert es umso länger, bis die Wärme wieder rauskommt. Das bedeutet ich merke bei mir, wenn ich die Klimaanlage abends ausschalte, dass die Raumtemperatur innerhalb von 2 Stunden wieder auf den Wert ansteigt, wie er war, bevor ich die Klimaanlage eingeschaltet habe, D. H. Etwa 25°. Das ist natürlich für mich im Schlafzimmer zu warm, und ich fühle mich Unbehagen. Daher ist meine Empfehlung die Klimaanlage 24 sieben durchlaufen zu lassen und das mit einer möglichst geringen Leistung, so dass man sie nicht hört und das funktioniert am besten mit kleinen Innen Geräten.
Genau, bei dem Grundriss vom OG würde es auf die zwei oberen Räume und den Raum unten rechts hinauslaufen. Im UG befindet ein großer offener Bereich, HWR, Gästebad und ein kleines Büro. Hier denke ich käme man hoffentlich mit einem IG aus. Entweder im Büro oder im "offenen" Bereich. Zwei IG fände ich aufgrund des kleinen Büros doch übertrieben.
Ich muss mir da nochmal genau Gedanken machen was sich am einfachsten Umsetzen lässt. Alle genannten Räume mit einem IG auszustatten wäre schon ein zu großer Aufwand zwecks Leitungen und Strom..
