Das macht irgendwie keinen Sinn, zwei Betriebsgeräte pro Leuchtmittel einzusetzen.
TW: Farbtemperatur, Rosastich, Lösungen
Back to topic: Hier die Werte des Tunable White Spots
Angehängte Dateien- B29B6F86-FF52-46A7-B1F1-8A6D041BD7EC.jpg (195,2 KB, 385x aufgerufen)
- C22E705E-1357-4565-9E0D-FF3D6F781D8D.jpg (195,1 KB, 367x aufgerufen)
- 35FE7511-1612-43DD-B790-18DF9F46C20E.jpg (155,1 KB, 370x aufgerufen)
- 09C7928A-D671-41DD-B657-71D296A8121E.jpg (156,1 KB, 370x aufgerufen)
- EBEEE531-5462-4441-A024-9E6C22E7B170.jpg (119,7 KB, 371x aufgerufen)
- Likes 1
Na scheinbar lesen die Hersteller hier mit. Das ist ziemlich exakt das, was ich weiter vorne vorgeschlagen hatte - im kühlen Bereich den Farbort auf der BBC, im warmen Bereich oberhalb der BBC, dann hat man im mittleren Bereich auch geringe Farbabweichungen (Rosastich). Bei ~3000K sogar ziemlich exakt auf der BBC, perfekt für eine gute Farbwiedergabe beim Essen.
Mir persönlich wären die 2700K als untere Grenze jedoch zu hoch, das "warme" gedimmte Licht finde ich eher bei ~2000K schön. Das ist aber sehr subjektiv.Zuletzt geändert von dreamy1; 04.07.2023, 12:20.
Aktuell haben wir in der Wohnung auch nur 2700K und 3000K (simple GU10 Retrofit). Seit ich an meinem Schreibtisch die beiden Spots gegen Tunable White getauscht habe (Ledvance Sun@Home GU10) bin ich ein großer Fan von 5000K am Tag geworden 😄 Arbeite aber auch komplett im Home Office und am Schreibtisch merke ich schon einen Unterschied in der Produktivität ob das Licht kalt oder warm ist.
Die Sun@Home haben aber auch einen deutlichen Rosastich, stört mich aber weniger da ich am Schreibtisch entweder ganz kalt einschalte oder am Abend wenn ich so am PC sitze meist schon auf ganz warm und dunkler gedimmt.
traxanos Die Spots oben decken das aber ziemlich gut ab - der obere Bereich ist etwas höher. Das macht aber hinsichtlich Farbtreue fast keinen Unterschied, wenn man die Gerade oben entsprechend gedanklich anlegt.
Cool, danke für die Messung, das sieht ja wirklich nicht schlecht aus! Haben sie dich überzeugt und wirst du sie einsetzen?Zitat von Ramona13 Beitrag anzeigenBack to topic: Hier die Werte des Tunable White Spots
Sind auf jeden Fall in der näheren Auswahl. Besonders in Räumen, die nicht super warm beleuchtet sein müssen und 2700K ausreichen (z.B. mein Wäscheraum oder in unseren Büros) kann ich mir die gut vorstellenZitat von Christian S Beitrag anzeigenHaben sie dich überzeugt und wirst du sie einsetzen?
Im Wohnzimmer und in der Küche werden LED Profile mit Stripes als direktes Licht eingeplant, ich ziehe hier auch gerade in Erwägung ein breites Trockenbauprofil zu verwenden und dann einfach einen Kaltweißen und einen Warmweißen Streifen mit den für mich optimalen Werten zu kombinieren.
Bei Dim2Warm handelt es sich in der Regel um LED-Treiber mit linearer Regelung (AM), kein PWM. Die meisten verfügbaren Treiber sind jedoch noch PWM.Zitat von Ramona13 Beitrag anzeigenMir war schon klar, dass da ein Treiber dabei ist, und da ich eh wegen dem anderen Spot bestellt habe war ich neugierig auf die Qualität des Dim2Warm. Bei Google findet man viel, aber ich dachte mir ich frag mal
konkret nach, da ich bisher nur die Lunatone zum Testen hier habe.
Hier ein Beispiel eines Treibers mit AM-Dimmung, DALI und 300mA
Bei Dimmung über 230V und mit AM für 300mA wird es schon eng. Dann nur 250mA oder 350mA.
vg Tom
„Der Besserwisser lebt durch seine Kritik, der Bessermacher lebt seine Kritik.“ © Justus Vogt (*1958)
„Sachlichkeit ist die Magie der Vernunft.“ © Rupert Schützbach (*1933)
Moin, gibt es das Excel? Tool, welches die Grafik hier baut, irgendwo verfügbar? Würde damit ganz gerne auch mal ein paar Dinge visualisieren.
Gruß RenéZitat von dreamy1 Beitrag anzeigenHier mal noch eine andere Ansicht, die das ganze Dilemma TW ganz gut darstellt:
Weist du noch wie das Tool heist? Ist sicher Windows, aber ich habe hoffentlich noch irgendwo ne VM rumfliegenZitat von livingpure Beitrag anzeigenJa, ist kostenlos erhältlich aber nicht excel. Der Tipp kam glaube ich mal von willisurf oder dreamy, kann sonst bei Gelegenheit mal schauen, ob das bei mir noch installiert ist.
