Ich glaube nicht, dass es sich um ein Steckergerät handelt. Die haben sich seit dem Umzug nicht geändert und da war der Verbrauch bei weitem nicht so hoch.
Hoher Stromverbrauch - Verursacher herausfinden
https://www.device.de/index.php/prod...ationaer/dvlir
hatte ich anfangs. Webinterface, Speicher, Export. alles möglichKaty Perry: Can you here me roar?
Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
Nur mal ein Hinweis:
Bei mir beklagte eine Kundin den viel zu hohen Stromverbrauch der Wärmepumpe, man müsse das kontrollieren.
Das Zentralgerät der Anlage ist auf Augenhöhe im Hauswirtschaftsraum montiert. Betritt man den Raum ist der Blick automatisch auf die WP, es geht nicht anders.
Die gute Frau hat über ein 3/4 Jahr nicht mitbekommen das die Anlage aus Störung ist, rotes blinkendes Licht (Datum wann Störung begann wird im Display angezeigt).
Die Zusatzheizung hat munter Strom gezogen und die "Bude" nebst WW erwärmt.
Also auch mal nachsehen ob so etwas der Fall sein kann.
Da würde ich mich aber vorher schlau machen, ob der Zähler die Daten tatsächlich an der optischen Schnittstelle ausgibt....beim EnBW-Zähler ist diese Schnittstelle z.B. nicht freigeschaltet. Man kann sich wohl aber eine PIN schicken lassen, um die Schnittstelle zu entsperren.Zuletzt geändert von dreamy1; 26.02.2022, 16:43.
Ich habe hier ca. 13kWh pro Tag, bei etwa 200m² genutzter Wohnfläche. Leider läuft heut zu tage vieles im Standby, was nicht nötig ist. Selbst wenn die Geräte an ihrem Schalter Ausgeschaltet werden ziehen die noch Strom, das Netzteil ist vor dem Schalter. Früher war das besser, Aus war Aus.
Vieles wird daher Extern geschaltet.
In den Verteilern sind einige Zähler mit S0 verbaut. So lässt sich zumindest nachvollziehen wo die größten Verbraucher sind.
Allein die "Haustechnik" = KNX, Telefon, Klingel, Server, verbraten am Tag gute 2kWh. Die Heizung (Öl Gebläsebrenner und 3 Pumpen (Hocheffizienz) sind da noch nicht dabei.
Kannst also nur suchen wo dein Strom bleibt.
Falls Du Laie bist, zieh lieber einen Eli deines Vertrauens zu rate, bevor Du etwas am "Strom Schraubst" und zu Schaden kommst
Wir sind mit 2 Personen, bei ca. 750W Grundrauschen (ohne WP) was 18kWh / Tag entspricht.
Hauptverbraucher sind:
zentrale Lüftungsanlage
2 x Netzwerk Switches
1 x NAS
1 x Musikserver
1 x Router
2 PCs im Dauerlauf
1 x Kühlschrank
50 x AFDDs
2 x TV's
5 x Kameras
1 x NVR für Kameras
1 x Kaffeemaschine
50 x KNX Tasterinterface,
15 x GTII
16 x Gira PM's
14 x Gira CO2 Sensoren
14 x MDT AMI1216
8 x Meanwell HLG600 (werden einzeln in Standby geschaltet) + zugehörige 24V LED Beleuchtung
diverse Ladegräte und Netzgeräte für Smartphone, Tablets, Zahnbürsten, irgendwelche Kleingeräte
diverse Gateways für irgendwelche Sonderlösungen (Miele, Zigbee, EnOcean ....)
und natürlich alles was in der Küche so heizt, von der Mikrowelle bis zur Induktionsplatte.
Das addiert sich halt so Tröpfchen für Tröpfchen, hier mal 5W da mal 30W dort mal 50 Watt ....
Was mich ärgert ist die WP Anlage, die zieht auch im Ruhezustand auf L1 permanent zyklisch zwischen 60W und 120W.
(muss mal sehen was das genau ist, ich hab die Pumpen (Vorlauf und Ladepumpen) im Verdacht.)
Könnten die Pumpen sein. Die sind oft Extern verbaut, werden aber durch die WP angesteuert. Je nach Pumpe kann eine bei Volllast ca. 20W ziehenZitat von Techi Beitrag anzeigen60W und 120W.
Aber im Allgemeinstrom ist ein nicht zu vernachlässigender Teil der WP mit drin.Zitat von maeckes Beitrag anzeigenDer Verbrauch der WP ist für mich iO
mir geht es um den allgemeinstrom.
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...99#post1747299
Würden die Hersteller diesen Teil mit in ihre COP Rechnung mit einrechnen, so wäre die WP nur noch halb so effizient.
Du hast eine KWL (Ventilatoren und Steuerung) und eine WP (Heizkreispumpen, Warmwasserpumpe). Beide Systeme verursachen eine hohe Grundlast im Allgemeinstrom. Das sind sicherlich gut und gerne allein schon 200W. Das ist die Grundlast von so manchem einfach gestricktem Haushalt.
