Kondensatorleben
    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
    was ich weiter nicht verstehe:
    1) Warum hat der alte Kondensator, der Probleme gemacht hat noch immer 0.5uF?
    2) Was ist die Hypothese, warum ich so häufig den Kondensator wechseln muss?
    Der Neue ist Markenware und kann 14A. Was der alte konnte wissen wir nicht.
    Hat jemand noch einen Tipp, wo man den sonst bekommen kann? Distrelec hat einen MBW und hohes Porto, so dass ich bei 50€ lande.
    1) und 2) dein messgerät misst mit kleiner spannung. du hast geschrieben, dass der motor mit diesem kondensator rattert. ich gehe da von spannungsüberschlägen im kondensator aus (reine hypothese). könnte man rausfinden mit einer stromprobe und einem oszilloskop.
    wenn bei einem kondensator der strom nicht angegeben ist, ist das datenblatt unseriös und das heisst für mich finger weg.
    komisch, in der schweiz hat distrelec günstigere lieferbedingungen. vielleicht brauchts ja noch was, ein schrumpfschlauch-set, ein heissluftföhn, ein lötkolben oder irgend ein messgerät um den bestellwert zu erhöhen? sonst bei anderen distis schauen, ob du diesen oder einen ähnlich guten kondensator findest.
    tsb2001: meine elektrotechnik-kenntnisse liegen auf einer skala von 1 bis 10 ungefähr bei einer 11
    willisurf: danke für deine unterstützung
    Zuletzt geändert von concept; 28.12.2022, 17:29.
      Alternativ gäbe es noch WIMA als Hersteller von hochwertigen Folienkondensatoren, die gibt's (oder gab es zumindest mal) auch bei Reichelt. Vielleicht hab ich auch noch einen passenden, muss ich Mal schauen, könnte dir dann auch Drähte anlöten und nen Schrumpfschlauch rüberziehen wenn du das nicht selber kannst oder noch nie gemacht hast.
      Ob die Kondensatoren aber wirklich eine längere Lebensdauer haben? Es sollte zumindest nicht so extrem vom Datenblatt abweichen, da muss doch noch irgendwas anderes sein... Ich befürchte fast, dass es einfach nur ein weiterer kondensator wäre der nach einigen Jahren wieder den Geist aufgibt.
        Cool, und warum verheimlichst du uns die? 😋
        Zum Thema zurück: Der angegebene Strom auf dem Datenblatt ist der maximale Ripplestrom, den der Kondensator abkann. Der Rippelstrom kann hoch sein, aber die Spannung ist normalerweise gering und beträgt wenige mV. Daher wird da auch wenig Wärme bei hoher Strombelastung frei.
        Ich beziehe mich hier aber auf den Oberschwingungsanteil, der durchaus auch mal einen zweistelligen Prozentsatz der Netznennspannung betragen kann. Das ist dann aber kein Ripple mehr...
          ich verstehe nicht recht, worauf du hinauswillst. der kondensator hat top werte...
          edit: du darfst gerne bessere vorschläge bringen
          Zuletzt geändert von concept; 28.12.2022, 20:20.
            Oder den Motor mal zu einem Elektromotorenbauer bringen und durchchecken lassen?
              würde der (link) hier auch passen? Ist besser verfügbar.
              Edit: Oder dieser Kemet (link)
              Tatsächlich ist der Hersteller hier in der Nähe. Der hat auch noch den Motor von mir, bei dem das Getriebe kaputt war :-) Da könnte ich mal nachfragen, was aus dem geworden ist.
              Zumindest von WIMA habe ich keinen gefunden.
              Das ist ein nettes Angebot, danke!
              Kriege ich aber hin.
              Hendrik
              Zuletzt geändert von henfri; 28.12.2022, 21:41.
                hier könntest du auch welche beziehen
                https://de.rs-online.com/web/c/passi...ons=4291633990
                Katy Perry: Can you here me roar?
                Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
                  beides sehr gute hersteller. ich würde hier den kemet bevorzugen (applications with high current stress)
                    so, es hat sich eine neue Entwicklung ergeben, an der ich Euch teilhaben lassen möchte.
                    Ich hab heute einen neuen Kondensator (einen einfachen, den ich hier bekommen konnte). Als ich den installieren wollte und zu den Kabeln des installierten (das ist der "gute, große [1]" Ersatzkondensator vom Hersteller) hatte ich zwei lose Kabelenden mit Wagoklemmen in der Hand.
                    Was, läuft der die ganze Zeit ohne Kondensator? Aber dann würde er sich doch nicht drehen...
                    Die Antwort lag im Ersatzmotor, den ich vor ca einem Jahr bekommen habe (der alte hatte wie gesagt ein Getriebeschaden). Dieser hatte einen Kondensator im Kabel eingebaut (den "schlechten, kleinen [2]" und von dem wissen wir ja, dass der schnell das Zeitliche segnet). Damals hatte ich es dabei einfach belassen ("mal sehen wie lange der diesmal hält", muss ich mir gedacht haben )
                    Also, jetzt läuft der Motor mit dem "guten, großen". Er ist jetzt auch wieder viel leiser, kaum hörbar.
                    Wenn der Kondensator jetzt wieder ausfallen sollte, dann installiere ich den Kemet.
                    Wenn ihr jetzt mal das Datenblatt vom "schlechten" [2] betrachtet: Erklärt das, warum der so schnell (1Jahr!) kaputt geht?
                    Danke Euch nochmal!
                    Hendrik
                    [1] MKP300-175, 1500V Datenblatt im ersten Post
                    [2] MKP300-220, 850V Datenblatt hier
                      Na ja, kein hersteller schreibt in sein datenblatt, dass sein kondensator schlecht ist. Ich verwende einfach nur zeug von mir bekannten qualitätsherstellern.
                      vielleicht wurde auch schlicht unsachgemäss an den anschlussdrähten herumgebogen…
                      Zuletzt geändert von concept; 30.12.2022, 23:55. Grund: Typo
                        FYI: Ich habe wieder die besagten Probleme. Ich werde jetzt mal den Hersteller anrufen, ob es noch mögliche andere Gründe gibt, und ansonsten einen der o.g. Kondensatoren bestellen - auch wenn die nicht leicht zu bekommen sind.
                        Hendrik
                          Ich klink mich hier mal mit ein, auch wenn es in meinem Fall um Kondensatoren für einen anderen Anwendungsfall gibt.
                          Ich versuche meinen ersten PC (also nicht meinen C64,der läuft noch) wiederzubeleben und stehe vor nem Netzteil wo ich die ollen Elkos nach ca 30 Jahre ohne Betrieb erst mal ersetzen will. In nem anderen Forum ist immer wieder die Rede von Keramikkondensatoren. Auch wenn anderer Anwendungsfall, jemand Erfahrung/Meinung/Wissen?
                            Was meinst Du, Elkos durch Kerkos ersetzen oder auch die Kerkos wechseln? Kerkos haben normalerweise eine seeehr lange Haltbarkeit und Elkos durch Kerkos ersetzen ist entweder unmöglich oder seeehr teuer...
                            Wo steht denn das mit den Kerkos, hast Du mal einen Link?
                              https://dosreloaded.de
                              Dort sammel ich gerade gefährliches Halbwissen...dreamy1
                              ja hier liegt noch ein X1 für dich.
                              Zumindestens sollten die Kelkos nicht so Temprératurempfindlich sein? Oder würdest du eher Folienkondensatoren als Ersatz Elkos verbauen.
                              Sorry fürs OT.
                              Wobei ja jetzt interresant wäre wäre aus was der Kondensator von henfri besteht...
                                Wo bei Motherboards & Co ein Elko drin war sollte auch wieder ein Elko rein. Da gibts heute sehr gute Typen, das muss kein Polymer-Elko sein.
                                Folie und Kerko sind was für den kleinen Kapazitätsbereich, die gehen meist eh nicht defekt. Die haben mitunter auch ganz andere Eigenschaften, was sich negativ auswirken kann.
                                Muss man sich individuell anschauen. Einen kleinen Elko kann man auch mal durch Folie ersetzen, aber die üblichen Verdächtigen als Stützkondensatoren bei der Spannungswandlung sind meist höherkapazitiv und dann gehen eh nur Elkos.
                                Bei Audio sieht die Welt anders aus, da gehe ich eher auf Folie, wenn möglich. Da sind wir dann aber im niedrigen Kapazitätsbereich und da sind Unterschiede "hörbar".
                                BTW: im Keller schlummert noch ein MB Vectrex und ein Atari 1040 STFM...
                                Zuletzt geändert von dreamy1; 04.12.2025, 09:03.
