Erster Test ist immer, ob ein anderes Gerät (z.B. VLC Media Player), das abspielen kann. Geht das mit genau dem Pfad? Der scheint mir etwas merkwürdig, idr. sind in URLs Fragezeichen.
Erfahrung Gira TKS IP Gateway V2 (26219x)
Spielerei, aber läuft... 😎
Stream-URL: rtsp://192.xxx.xxx.xxx:554/user=xxx_password=xxx_channel=1_stream=1.sdp
TKS-IP-URL: /user=xxx_password=xxx_channel=1_stream=1.sdp
Ja, die URLs funktionieren beide im VLC.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenErster Test ist immer, ob ein anderes Gerät (z.B. VLC Media Player), das abspielen kann. Geht das mit genau dem Pfad? Der scheint mir etwas merkwürdig, idr. sind in URLs Fragezeichen.Zuletzt geändert von SMA; 06.01.2025, 10:33.Grüße
Marc
ich bin leider nicht so tief im Thema aber im Moment mega vom TKS-IP-Gateway genervt.
Bei uns (Privatanwender, Mehrfamilienhaus) ist das erste Gerät nach ca. vier Jahre total ausgefallen und jetzt das zweite Gerät nach ca. 18 Monaten.
Aussage vom Hersteller: es hängt in der Boot-Sequenz fest. Ein Re-Set auf Werkseinstellungen hilft da nicht.
Jetzt soll ich wieder das identische Gerät installieren, vielleicht Geräte-Version 2.0 ... und das ist dann wieder nach einer Zeit defekt
Ich hatte auch STresss die Axis-Kamera einzubinden ... natürlich keine Sicherung erzeugt.
Meine Frage: Gibt's ggf eine Alternative, zur Not könnte ich auf die IP-Funktion verzichten, da mir das Thema auf die Dauer zu kostspielig ist. Kann das G1-Gerät auch als reguläre Sprechstelle verwendet werden?
Danke und beste Grüße
hakky
Wenn ich es richtig verstanden habe, gilt dies nur für das System 106 IP, das bald kommen soll.
Man hatte bisher die Weiterleitung von einem TKS-IP-GW zu seinem Mobiltelefon frei. Für mehrere GWs (weil mehr als 1 Haus) musste man in der App dann bezahlen, wobei ich die Logik nicht verstanden habe. Ob 2 Personen 2 Gateways kaufen und 2x die Datenverbindung genutzt wird oder ob eine Person die 2 GWs kauft und 2 Verbindungen auf ein Endgerät auflaufen lässt. Aber diese Logik konnte mir bei Gira auch Niemand erklären.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Das klingt interessant. Hast Du (oder jemand anders) dazu nähere Infos?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenSystem 106 IP, das bald kommen soll
GPA 6.0 herunterladen und installieren, da ist alles drin. Mehr weiß ich auch nicht. Ich habe es nur durch den GPA 6.0 gesehen.Zitat von fsl Beitrag anzeigen
Das klingt interessant. Hast Du (oder jemand anders) dazu nähere Infos?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Ich habe heute mein V1 durch das V2 ersetzt und kann keinerlei Verbesserung bei der Performance feststellen. Kamera öffnen am G1 dauert 5 bis 10 Sekunden. Beim Wechsel auf eine andere Kamera habe ich nur ein schwarzes Bild. Schalte ich die Kamera aus und wieder an, sehe ich wieder ein Bild. Das gleiche Problem habe ich auch an der TKS mobil App.
Eingebunden ist die 2 Draht-Kamera vom Gira 106, sowie zwei Unifi Kameras mit 720p RTSP.
Im Grunde habe ich nun eine Gira Aussenkamera durch zwei Unifi Kameras ersetzt, ebenso das Gateway und alles ist schlechter als vorher
