Erfahrung Gira TKS IP Gateway V2 (26219x)
    Du musst die IP Kameras noch als TKS Gerät verbinden um TKS IP GW und dann kannst du in der Kamera Ansicht hin und her swipen.
      Öhmmm ... stehe jetzt auf dem Schlauch, was du damit meinst?
      Könntest du das genauer erklären?
      Danke schomma ...
        Weboberfläche Gateway IP Kamera unter Buseinstellungen. Bekannt machen...
            Heute ein 212697 in Betrieb nehmen wollen.. lief auch super glatt und super flüssig. Leider war es nicht möglich eine Fernzugriffs-ID zu bekommen. Ich hatte erst einen sehr hochnäsigen Hotline Mitarbeiter am Telefon, der mir erklärt hat "so machen wir das nicht, wir machen das so und so..." ich war sooo kurz davor zu fragen ob er vom „Pluralis Majestatis“ (= Plural der Majestät) spricht, wenn er von "wir" redet. Hat dann aber auch nichts geholfen. Danach zum Glück einen Hotline der alten Schule erwischt, der war aber auch ratlos und damit ist dieses TKS-IP-GW V2 wohl das 1. seiner Art, das wegen einer nicht erhaltenden Fernzugriffs-ID reklamiert wurde. juhu!
              Liste ist leider leer :-(
              Gibt aber eine ... definitiv!
                ich habe mir die 2. Generation des TKS-IP Gateway gekauft für meinen Neubau. Läuft soweit auch gut, allerdings ist auf dem Gehäuse noch die alte PN aufgedruckt, seitlich aber auf einem aufgeklebten Label die "richtige" PN der 2. Generation. (s. Fotos anbei)
                Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob ich tatsächlich die 2. Generation bekommen habe, z.B. über den TKS-Communicator?
                Viele Grüße!
                This gallery has 2 photos.
                  Das ist schräg. Schau mal die Firmwareversion an, diese unterscheidet sich.
                  Bei der v2 ist aktuell: Version: 06.01.00.00
                    Hier zwei Screenshots. Sollten passen, danke für die schnelle Rückmeldung!
                    grafik.png​​
                    Zuletzt geändert von Cerny1234; 01.07.2024, 11:13.
                      Hatten Sie wohl noch Container mit alten Gehäuse. Man sieht es auch an der fehlenden SD Karte.
                        Ich habe vor einigen Tagen mein erstes Gateway montiert. Das im öffentlichen Gebäude niemand (Haustechnik, Elektriker, Eigentümer) weiß, wo das Netzteil der Türanlage ist, habe ich bisher kein Einlernen vornehmen können. Gibt es vorab eine möglichkeit herauszufinden, ob der Bus überhaupt korrekt verdrahtet ist?
                          Ich hoffe es wurde gefunden...
                          Ich stehe gerade wieder vor dem Problem wie bei der V1.0...
                          3 Tablets im Haus, alle per selber Rufumleitung im selben Wlan, Äpfel und klingeln alle irgendwann und nur einmal. Kann es evtl. an irgendwelchen Einstellungen der Äpfel liegen?
                            Hallo Zusammen.
                            Eigentlich habe ich ja gefrustet mit dem Thema Gira abgeschlossen, weil ich keine externe IP-Kamera einbinden kann (Hikvision DS-2CD2155FWD-I):
                            - Gira 5569920 System 106
                            ​- Gira 262097 TKS-IP-Gateway 5 Lizenzen
                            ​- Gira 129600 Zubehör Spannungsversorgung für Türkommunikation
                            ​- Gira 128800 Steuergerät Video REG​
                            Seit kurzem bekomme ich kein Klingelsignal auf die App TKS mobil übertragen und zudem kann ich auf das TKS IP GW nicht mehr zugreifen.
                            Grund genug mal etwas zu recherchieren. Mir ist dann die Version 2 des IP-GW aufgefallen. ist es richtig, das man damit zeitgemäße IP-Kameras mit hoher Auflösung einbinden und nutzen kann?
                              Hikvission habe ich mit dem neuen noch nicht probiert. Ich habe keine Hik mehr da. Aber an sich ja, sollte so gehen.
                                erst einmal vielen Dank für die vielen Infos. Bin Privatanwender und auch einer von den vielen, die seit einiger Zeit mobil in der TKS-App keine Ruftonbenachrichtigung mehr bekommen. Habe die Anlage vor vier Jahre eingerichtet, lief bis dahin ganz ordentlich. Telefonat mit der Hotline … brachte gar nichts.
                                Nach den Beiträgen in diesem Thread ist es wohl ganz offensichtlich so, daß ich mein tks-ip-gateway v1 ganz oben auf den großen Haufen werfen sollte, der hier schon gesammelt wurde. Oder gibt‘s für die Version 1 noch Rettungsvorschläge?
                                Eine Frage habe ich in die Expertenrunde: Beim Anmelden eines neuen tks-ip-gateway v2: Sollte ich die App’s und/oder App-Applikationen löschen und alles ganz von vorn aufsetzen? Und verheiratet man Gateway und Video-Steuergerät mit angeschlossenem LAN-Kabel oder besser erst einmal offline?
                                (Die Fragen sind für viele von Euch sicher ganz kalter Kaffe, aber trotzdem vielen Dank im voraus)
