LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
  • smai
    Zitat von oyster Beitrag anzeigen
    wann ist morgen?
    Na morgen halt, nach dem Motto:
  • BadSmiley
    Voltus wann ist morgen? ;-)
    Habe ich auch lernen dürfen.. allgemein heißt mañana wohl "morgen".. wenn der Spanier aber "mañana" sagt, meint er "2. mañana (futuro):" und das heißt "in der Zukunft"... aber nicht unbedingt "morgen"... Gleiches Wort für alles, aber unterschiedliche Bedeutungen.
  • Voltus
    Sorry!
    Die runden Panels werden mit 160mm und 220mm Einbaumaß in DTW kommen (alle Angaben ohne Gewähr!). Außerdem werden wir noch ein 620*620 DTW Panel in 24V für Büros bieten. Dieses wird im DT8 Betrieb ca. 3200 Lumen haben.
  • oyster
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Prüfe ich Morgen!
  • cyberax
    Bitte - keine Ursache .
  • gbglace
    ThermoX ist aber eine Dose, die Versuche ich ja gerade wegen Stauwärme zu vermeiden. Winddichtigkeit sollte in einer abgehangenen Decke auch kein Grund sein, weil dann scheint es größere Probleme neben der Lampe zu geben.
  • cyberax
    zB Diese hier, gibt es aber auch von anderen Herstellern.
    https://www.hellermanntyton.de/produ...einbaustrahler
    Ich habe selbst auch die Kaiser ThermoX LED im Einsatz. Sind gut geeignet wenn du etwas winddichtes suchst.
    NB: Der Einsatz kann auch sinnvoll sein, wo kein Abstandshalter passt, zB wenn die Deckenkonstruktionslattung vom Loch durschnitten ist und dann die Klammern des Abstandshalters nicht mehr passen bzw nicht auf einer Ebene mit der Decke liegen. So was lässt sich dann prima mit der Kaiser Dose lösen.
    Zuletzt geändert von cyberax; 30.11.2018, 10:26.
  • DerStandart
    Kann jemand Abstandshalter empfehlen?
  • LNT
    Danke für die rasche Antwort. Mir bleiben noch mindestens 2 cm Abstand, was aus meiner Sicht ausreichend sein sollte. Gibt es diesbezüglich irgendwelche Vorschriften oder Regelwerke?
  • gbglace
    Zitat von LNT Beitrag anzeigen
    Die Frage lautet nun, ob die Spots ohne Gehäuse, Abstandhalter o.ä. verbaut werden dürfen?
    Wenn der Abstand so gering ist das die Dampfsperre am Spot aufliegt sind Abstandshalter eine sehr nützliche Komponente. Steinwolle selbst ist unkritisch.
    Die Spots selbst würde ich bei abgehnagenen Decken lieber ohne Dose verbauen weil die gestaute Thermik in der dose für die Lebensdauer des Leuchtmittels wenig förderlich ist, als wenn sich die Temperatur in der ganzen Zwischendecke etwas ausbreiten kann.
  • LNT
    Danke für den Erfahrungsbericht!
    Wie sieht es eigentlich mit Brandschutz beim Einbau der Spots in eine Gipsdecke aus? Konkret ist bei mir darunter eine doppelte Lattung, dann kommt eine Dampfsperre und darüber Steinwolle.
  • enkol
    Wir haben seit einem Vierteljahr 40 CONSTALED 31346 Deep Tunable White LED Spots mit HCL per MDT LED Dimmer im Einsatz und sind vom Ergebnis sehr angetan.
    Das Licht ist immer angenehm passend für die Tageszeit. Die Spots machen dank der 60 Grad gleichmäßig Raumlicht und durch die Bauform blickt man nicht direkt ins Licht wenn man zur Decke schaut.
    Für mich haben sich Aufwand und Kosten für KNX-Dimmer + TW Spots absolut gelohnt.
  • Voltus
    Prüfe ich Morgen!
  • oyster
    Welche Einbaumaße (Öffnungsmaß) werden da kommen?
    Voltus
  • oyster
    Ja, die sind gerade bestellt. ca. März lieferbar.
    Noch nicht. Werden wir gerne machen, wenn entsprechende Nachfrage da ist.
    Dann melde ich mal Nachfrage an. Gerade für Effektbeleuchtung in RGBW sind die 25° denke ich interessanter.
