LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
weiß jemand, ob die Voltus-Spots in die "AIXLIGHT PRO 50" passen ?
in die "AIXLIGHT MOD" passen sie wg. der Höhe nicht ... hier müsste ich dann doch auf Coinlight gehen ...
haben allerdings einen Sprengring und der Schwenkbereich ist nicht besonders groß bei den Voltus Modulen. Passen aber rein und gefallen mir otisch sehr sehr gut
Das würde mich auch Interessieren. Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Hi voltus,
wenn es den in Weiss gibt ist das okay. Allerdings brauche ich auch noch welche für das BAD IP 20 will ich da nicht nehmen.
Viele Grüsse
Jürgen
ich habe auch bei Voltus eine große Menge an LED Spots geordert. Leider sind sie bis heute noch nicht angekommen. Erst mal nicht tragisch. Leider möchte der Maler aber kurzfrisitg die Decke fertig machen und ich bin nicht sicher welchen Durchmesser die Bohrungen benötigen. Kann mir jemand die 68mm Durchmesser bestätigen???
Das dumme war, dass ich zum Zeitpunkt des Posts die Artikelnummern der der Lampengehäuse nicht zur Hand hatte.
Habs gerade gecheckt und 68mm sollten passen.
Ich werde morgen die Netzteile und Treiber in der Verteilung verkabeln.
Bei mir kommen von den LEDs 3x2,5mm² an. Wie habt ihr eure Leitungen an die Ausgänge der Treiber angeschlossen?
Alle auf Reihenklemme und dann weiter mit welchem Querschnitt?
Flexibel oder Starr?
