LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
    Wann kommen CC Module?
    Hallo Voltus,
    Wie schaut's denn inzwischen mit den CC LEDs aus?
    Ich will jetzt wirklich keinen Glaubenskrieg anfangen, aber soweit ich es verstehe ist CV doch elektrotechnischer Käse... Da muss ja dann auch wieder in jedem einzelnen LED Modul ein Treiber sitzen der den für die LED nötigen Konstantstrom regelt. Also noch eine Schaltung mit einer gewissen Fehlerwahrscheinlichkeit...
    Da wäre es doch wesentlich eleganter den Regler nur im Schaltschrank zu haben und von dort aus mit dem gewünschten DC Strom (ohne PWM oder ähnliche Sauereien auf den Leitungen) die LEDs direkt zu treiben. Weniger Elektronik -> weniger Fehlerquellen. Vor allem interessant bei Leuchten die nicht mehr so ganz einfach zu erreichen sind...
    Aber vielleicht liege ich mit meiner Annahme zur CV Technik ja auch völlig falsch - wer es besser weiß möge mich gerne korrigieren. Im Netz habe ich leider nichts brauchbares gefunden.
    Dirk
      Hallo Dirk,
      Du liegst teilweise richtig und teilweise falsch.
      Wir haben einen hocheffektiven konstantstrom Regler im Leuchtmittel. Die Versorgung mit Konstantspannung ermöglicht bis zu 4x24 Leuchten an einem Eldoled 720d(sehr kompakt).
      An einem vergleichbaren cc Treiber könntest Du nur ein Bruchteil der Anzahl betreiben. Viel höhere Investition.
      Bei cc kein Verpolschutz - Leuchte kaputt bei fehlanschluss.
      "Standard" Hersteller von Treibern dimmen alles mit PWM. Egal ob cc oder cv. Damit kann man aber nicht so tief dimmen, wie mit Hydradrive.
      Der einzige preislich attraktive cc Treiber wird der 6060r. Hier könnte es sich unter Umständen lohnen auf cc zu gehen, weil die 600 Watt Spannungsversorgung inklusive ist.
      Die zentrale Versorgung kannst Du mit beiden Techniken gleich gut erreichen.
      Eigentlich bin ich überzeugt, dass unsere aktuelle cv Version einer cc überlegen ist (alles zusammen bezrachtet)
        Hallo Michael,
        was die kommerzielle Verfügbarkeit angeht muss ich Dir (leider) zustimmen. Insbesondere was die Treiber angeht. Da ist CV derzeit wohl einfach weiter verbreitet.
        Dennoch bleibe ich dabei, dass technisch gesehen CC die bessere und konsequentere Lösung wäre - aber leider gibt es derzeit wohl keine bezahlbaren Komponenten dafür.
        Demnach sind die Chancen wohl auch eher gering, dass ihr auch eine CC Version eurer Spots auf den Markt bringt, oder?
        Geplant war das doch mal?
        Mit dem 720d werde ich nicht so wirklich warm - mein Problem:
        Ich will nicht wenige Gruppen mit vielen Spots, sondern viele Gruppen mit wenigen bis einzelnen Spots...
        Was wäre denn dafür eine gute Lösung aus deiner Sicht?
        Dirk
          Doch, doch. Die cc Version wird kommen. Es kann allerdings noch ein paar Monate dauern.
          Viele kleine dimmbare Gruppen würde ich mit dem LIN180D2 machen. Der kann aber nur DMX.
            Hallo ich habe den Thread ein wenig Quergelesen und finde irgendwie nicht die passende Antwort
            Szenario:
            Möglichst einfach 6 Voltus spots via Gira Tastdimmer dimmen (hinsichtlich Kosten und Verkabelungsaufwand basierend auf HV).
            Der LED Treiber soll/kann in Halo XP Trafotunnel plaziert werden.
            Wäre hier
            Osram OTi DALI 75/220-240/24 über Osram Touchdim eine gute Möglichkeit?
            Danke!
              Zitat von skogsjan Beitrag anzeigen
              Osram OTi DALI 75/220-240/24 ... eine gute Möglichkeit?
              Den wirst du nicht durch ein 68er Loch durchbekommen, zumindest nicht mit Gehäuse ...
                Wäre hier
                Danke!
                Das wäre eine Möglichkeit. Aber schau dir mal diese an:
                016235b96f4f92a8bd5b37a7c6d1cd10131901681a - YouTube
                  Die eldoLed werden von Voltus ja immer so hoch gelobt wegen ihrem tollen Dimmverhalten. Hat schon mal jemand den direkten Vergleich mit einem anderen Dimmer gemacht?
                  Eben wegen der gleichen Anforderung "viele Kanäle" habe ich alles für DMX4All X9 HR vorbereitet. Durch dessen einstellbare Gammakurve habe ich, ohne einen Vergleich zu haben, ebenfalls eine sehr schöne Dimmkurve. Mit der linearen Standard-"Kurve" ist das Dimmverhalten meiner Spots in der Tat nicht sehr schön.
                  Mit 9x240W (24V) Ausgangsleistung finde ich ihn aber auch für größere Gruppen recht interessant.
                  Andreas
                    ja, wir vergleich immer wieder andere Dimmer (siehe youtube Video von Heute). Bisher hat nichts mit Eldoled mithalten können.
                    Bei dem von Dir genannten Bausatz, solltest Du die Sicherheitshinweise nicht vergessen: Es darf in sicherheitsrelevanten Umgebungen nicht eingesetzt werden. Ist für Allgemeinbeleuchtung nicht zugelassen (und darum geht es hier). Es trägt kein CE Kennzeichen. Somit haftet niemand für das Produkt.
                    Ich halte es für grob fahrlässig so etwas in einem Haus fest einzubauen.
                      Das ist der Grund warum sie noch nicht bestellt sind und ich auch noch nach Alternativen suche. Die eldos gibt´s ja wohl nich für die Hutschiene und der Kanalpreis müsste auch irgendwie noch im Rahmen sein. Gruß Andreas
                        OK, ein paar Monate habe ich noch, der Rohbau geht eben erst los...
                        Wie ist denn die Tendenz? 350 mA, 700 mA oder noch was anderes?
                        Dirk
                          Die Tendenz geht zu 700mA. Darunter wären mir zu wenige Spots pro Treiber Kanal anzuschließen.
                            Lassen sich die Lineardrive 180D eigentlich ordentlich auf einer Hutschiene befestigen? Hab mal nachgerechnet und der Mehrpreis zu den X9 HR ist zu vernachlässigen. Gruß Andreas
                              Ich möchte 3 voltus Lampen anschliessen. DALI und 230V sind vorhanden. Möchte aber erst mal nur über Schaltaktor betreiben.
                              welches Netzteil würdet ihr empfehlen? Möglichst klein wäre gut.
                              Viele Grüsse
                              Jürgen
                                Hallo Jürgen,
                                ich wollte mir demnächst diese hier ans Lager legen:
                                http://www.tracopower.com/fileadmin/...sheets/tiw.pdf
                                Verwendet Nimbus auch für seine kleinen Leuchten.
