LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
    Gibt es eigentlich einen LED Controller welcher Tuneable White auch mit RGBW Modulen kann?
    Beim Brumberg VitaLED2.0 System geht sowas anscheinend.
      Da bin ich überfragt...
        Warum sollte das ein geöhnlicher RGBW-Conroller nicht können? Musst halt nur schauen, dass Du den Farbpunkt triffst :-)
        https://upload.wikimedia.org/wikiped...ckianLocus.png
        Da wird sicher etwas Handarbeit fällig bis Du zufrieden bist, aber machbar sollte es sein.
          Hallo Robert,
          die bisherigen Controller mit Tunable White stellen auf KNX-Seite ein KO zur Veränderung der Farbtemperatur bereit. Sozusagen die Mischung der beiden Weißkanäle von 0% bis 100%. Hubertus meinte bestimmt einen Controller, der auf KNX-Seite ebenfalls dieses KO zur Verfügung stellt, die Farbmischung dann aber über RGBW macht.
          Dass man mit RGBW WW mischen kann ist klar. ;-)
            Joa genau. Klar kann man "basteln" aber hätte ja sein können dass es ein Controller gibt der das schon so kann. Weil mit Basteln muss man sich dann immer auf Farbe und Helligkeit festlegen. Die Farbe stufenlos zu verstellen darauf könnte ich verzichten aber bei der Helligkeit is dann halt doof.
            Zuletzt geändert von Hubertus81; 16.12.2016, 13:11.
              Das wird es sicher nur "aus einer Hand geben". Da jeder Anbieter andere Chips verbaut, wird sich ein bestimmter Controller an zwei unterschiedlichen Stripes unterschiedlich verhalten. Mit großer Wahrscheinlichkeit stimmt der Sollwert der farbtemperatur nicht mit dem wahren Ergebnis überein...
              Also entweder basteln und tüfleln, oder eine Speziallösung àla Brumberg.
                Naja aber wenn du so argumentierst kannst du sagen dass auch bei RGB im Grunde alles nicht mit dem Sollwert übereinstimmt und da gibt es ja Controller. Geht ja auch nicht um absolute Werte der Regler bei den TW Controller steuert ja auch nur den "Anteil von Kaltweiß", also nix absolutes weil es soviele verschiedene Stripes am Markt gibt. Kaum jemand dürfte bei RGB einen weißabgleich machen bei der Beleuchtung daheim.
                  Zumindest bei meinem billigen RGB-Strip zum Testen ist das auch so. Vorwahl Orange gibt 'nen schönen Grünstich usw.
                    Das liegt halt dran, weil die roten LEDs zu dunkel sind, und der Treiber das nicht weiss :-)
                      Wie muss man denn den eldoled 720 richtig für die Voltus Spots (30938) konfigurieren? Ich habe nur einen QuickStart Guide gefunden, aber kein richtiges Handbuch. Beispielsweise gibt es die Einstellung CCWW oder CWWW. Abkürzungen, bei denen ich allenfalls erahnen kann, was sie bedeuten..
                      Danke,
                      Ben
                      Zuletzt geändert von bkr; 27.12.2016, 17:53.
                        Hallo Ben,
                        betreibst du ihn mit DMX oder DALI?
                        Andreas
                          Hallo Andreas,
                          Dali am Gira Dali Gateway plus
                          Ben
                            Dann sind diese Einstellungen vollkommen egal, die beziehen sich auf DMX. ;-)
                              Danke, das wußte ich nicht.
                              Ben
                                Hier gibts das Handbuch:
                                http://uk.rs-online.com/web/p/led-drivers/6973024/
                                Andreas
