Solche haben sie bei uns im Kino im Eingangsbereich.
Das sieht richtig gut aus finde ich.
Gibt es da da auch einen Hersteller zu?
LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
Voltus
Wären beleuchtete Träger/Halter für die Spots nicht auch etwas?
So ähnlich wie hier
https://www.loxone.com/dede/wp-conte...300_011018.gif
Die nächste Aussage kann ich nach der endgültigen Abnahme treffen. Werde da auch vorsichtiger....Zitat von Burgerking Beitrag anzeigenVoltus
Hi, wird vlt. viele andere interessieren: Wann ist mit den DTW 6+6 ungefähr zu rechnen?
Voltus
Wir hatten Gestern Bemusterung für die nächste WW, DTW und RGBW Generation. Bisheriges Ergebnis: Das äußerst tiefe dimmen beim DTW und RGBW funktioniert jetzt bestens. Die Lichtausbeute steigt. Gerade bei den WW Spots haben wir Effizienzen über 110 Lumen/W bei 2850K.
Die aktuellen DT6 4+4 kommen noch mal rein und bleiben im Sortiment. Die stärkere DT8 Version wird in 6+6 kommen, da wir dann mit den RGBW mischen können. Auch ist aufgrund gestiegener Lichtausbeute kein 8W Output für diese Spots erforderlich.
Wir werden zusätzlich noch kurzfristig mit einer Billigversion kommen. WW, DTW, RGBW Tabletten mit mattierter Scheibe und Widerständen statt Stromquellen. Außerdem wird es eine ca. 4W WW Version mit GX5,3 Sockel und einem Gehäuse in Größe einer Decostar51 geben.Zuletzt geändert von Voltus; 26.04.2019, 06:48.
- Likes 2
Hallo Voltus,
wie ist denn der Stand der Dinge bei den stärkeren Spots? Und werden die aktuellen mit 4W+4W wieder verfügbar sein?
Beste Grüße,
Klayman
Genau das ist mein Plan.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenIch kann nur empfehlen, den Fehler konkret zu suchen. Also Analyse der defekten Spots. Daraus kann man lernen für die Auslegung der Elektronik, gerade wenn nun leistungsstärkere Versionen geplant sind.
Genau das was lukluk beschreibt ist der Grund, wieso ich keine Lust habe die zu reklamieren....am Ende wird dann gesagt es passt die Spannung nicht oder der Verbau oder sonstiges....
Theben Dimmer und Philips Master LED ist nicht teurer......
Ja ich gebe dir Recht dass die Stimmungslage dem Ganzen Fall nicht gut tut. Jedoch habe ich als Gründe für den ständigen Ausfall der LEDs folgende Punkte bekommen:Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
habe mir schon mal den Mailverkehr dazu angeschaut (unabhängig vom technischen Thema, auf das ich gesondert eingehen werde).
Du hast vom 04.01. bis 11.01. etliche Mails mit uns ausgetauscht und sehr kompetente, schnelle und hilfsbereite Antworten erhalten. Ich vermute eher, dass die Aussage zum mangelhaften Service deiner allgemeinen Stimmungslage entspringt.
1. dauerhafte Überspannung. Soeben nochmal nachgemessen. Es kommen,wie damals besprochen 23,5V bei 100% an
2. Feuchtigkeit. Es handelt sich um eine Betondecke mit Halox-Gehäusen. Sollte da Feuchtigkeit sein, wären die LEDs mein kleinstes Problem
3. Temperaturprobleme. Einbaustrahler sollten in einer Betondecke eigentlich schon der Temperatur Standhalten. Auch wurde damals (im ersten Post) damit geworben, dass die Module einen integrierten Temperaturschutz haben?
Finde es nur eben sehr Schade dass nach wenigen Jahren die 35€ LEDs aufgeben, und damals mit hoher Lebensdauer geworben wurde.
Ich dachte es handelt sich hierbei um wirklich gute "Industriequalität" mit Lebenserwartungsunterschieden zu günstigen Fern-Ost-Consumerartikeln.
Aber ist ja eigentlich jetzt egal. Werde wohl einen Raum "opfern" und diesen mit den "neuen" Modulen ausstatten.
Leuchtfarbe, Dimmverhalten etc. ist ja unbestritten sehr gut. nur die Qualität passt meiner Meinung nach nicht zum Preis.
- Likes 2
Guten Morgen,Zitat von lukluk Beitrag anzeigenund der Service mangelhaft.
hast du auch noch die "alte" version mit dem weißen huckel hinten drauf?Zitat von Janncsi Beitrag anzeigenLeider habe ich auch seit 2014 welche verbaut von denen auch 3 Stück defekt sind mittlerweile....hatte gedacht, dass ich n Einzelfall bin da alle so begeistert sind und daher nie etwas gesagt.....
Das Dimmverhalten ist halt genial und lässt mich nicht wechseln, aber höchstzuverlässig ist das nicht....
Kann ich leider nicht sagen. Hab noch 2 defekte hier. Ein Spot geht gar nicht mehr und der zweite Leuchtet auf minimalstem Dimmwert und glimmt dahin.Zitat von ewfwd Beitrag anzeigenIst denn der COB oder die Elektronik kaputt? Wenns die Elektronik ist bekommt man das ja wieder hin
Noch ein dritter ist eingebaut und hatte jetzt mal ein paar Tage etwas geflackert, funktioniert jetzt jedoch wieder.
Voltus hab dir ne PN geschickt
