LED Modul QRCBC51/MR16 Voltus Alternative zu Osram Coinlight
  • Andreas1
    Hi Flo,
    ich kann nur meinen Fassungstest empfehlen.
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...321#post829321
    Die Paulmann passen perfekt und gefallen uns sogar besser als die Brumberg. Das ist aber natürlich Geschmacksache.
    Andreas
  • Voltus
    Stehen unverändert 0,2mm vor. Wird auch lange dauern bis wir das ändern können. Ich habe zum Ausgleich des Dolarkurses eine sehr große Menge eingekauft. Leider hat sich das nicht mehr korrigieren lassen.
  • albatros
    Hallo Voltus,
    wie sieht das inzwischen mit den Ringen der Brumberg 0063.25 für eure LED Module aus. Stehen sie immer noch vor oder passen die jetzt?
    Danke
    Flo
  • BadSmiley
    WT50Q.. hast du selber im Shop!
    Edit: Wenn es rund sein soll, dann ohne Q, also WT50.
    Nachtrag2 und Richtigstellung von Michael. Erhöhte Schutzarbeit, größer IP 4x direkt über Duschen und Badewannen, der Rest vom Raum ist wumpe!
    Edit3: hach, es geht heute aber auch so schnell.. anscheinend hat Michael die doch nicht mehr im Shop. Was einem Shop-Update alles zum Opfer fällt, oder die Suche ist doof.
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 19.05.2015, 18:36.
  • Voltus
    Du brauchst für das Bad keine spezielle Schutzart. Ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Direkt in der Dusche könntest Du z.B. einen Nobile nehmen. @badsmiley: Wie heißen die noch mal?
  • Jesse
    für Bad habe ich vier IP54 MR16 Einbaustrahler der Firma Kamilux gekauft. Nach den Einbau war ich aber etwas enttäuscht. Da die LED Module weit weg hinter dem Glas sitzen komm wenig Licht aus den Strahler.
    Hier ein Link zu den Strahler :http://www.ebay.de/itm/Bad-Einbaustr...-/291372360066
    Der Verkäufer bietet als Ersatz ein anderes Model, siehe Anhang. Dort würde das LED Modul direkt hinter der Glasscheibe sitzen. Anhand der Bilder kann ich aber erkennen, dass da für das LED Modul von Voltus platz mäßig knapp sein könnte.
    Kennt jemand diese Strahler? Passen da die Voltus LED Module?
    Wie habt Ihr in den Bad verbaut? Empfehlungen?
    Danke
  • Voltus
    Leider funktionieren die Meanwell nicht. Wir versuchen eine eigene Lösung. MeinKollege besorgt erste Muster.
  • Videonisse
    Voltus Ich kann nicht den Beitrag finden, aber wie gehst mit den freistehenden konstantstrom Regler (von Meanwell?) das ein konstantstrom Leuchtmittel zur konstantspannung anschließen können?
  • Andreas1
    Hallo Frank,
    zu den SLV kann ich leider nichts mehr sagen, diese habe ich nicht mehr.
    Obwohl ich eigentlich kein Paulman-Fan bin, gefallen mir die 926.24 und 926.27 am besten. Die 926.24 lässt sich ohne Spot um 45° schwenken, mit auch. ;-) Auch bei 45° ist noch genug Luft. Generell macht die Schwenkmöglichkeit bei diesem Spot einen sehr guten Eindruck. Die eingestellte Position bleibt exakt erhalten. Bei vielen anderen Spots klappt das gerade bei maximalem Schwenken nicht, da ist Feder für den Deckeneinbau am Schwenkgelenk befestigt und zieht dieses immer wieder ein Stück in Richtung Mitte.
    Andreas
    Zuletzt geändert von Andreas1; 08.05.2015, 14:52.
  • ftw75
    Hallo Andreas,
    vielen Dank für Deinen super Test! Wäre es Dir noch möglich anzugeben wie weit (grob in Grad) bei schwenkbaren Fassungen mit eingebautem Leuchtmittel sich diese noch schwenken lassen? Meiner Erfahrung nach reduziert sich bei einigen Leuchtmittel der eigentlich verfügbare Schwenkbereich teilw. erheblich. Konkret bin auf der Suche nach einer Fassung die noch annähernd 45 Grad inkl. Leuchtmittel bietet (ist dies beispielsweise beim SLV 111274 gegeben?).
    Vielen Dank im Voraus.
  • BadSmiley
    Hm, SLV muss man Inkonsequenz vorwerfen..
    Die einfache SLT Horn 112911 passt leider überhaupt nicht,
    würde sich aber mit 2 einfachen Schrauben "fixen" lassen. Würde die Voltus LED etwas ankratzen, aber vermutlich halten.
    Links und Rechts eine selbstschneidende Schraube rein und die Spitze hält die LED Lampe.
    Was dafür super passt, die 2fache Variante mit der Nummer 113111
    Die gefällt mir sogar ziemlich gut.
    Roman
  • albatros
    Zitat von macgyver Beitrag anzeigen
    Ich versuche es gerade mit den folgenden Produkten....
    Eutrac 3 Phasen Schienen, wahlweise Auf- oder Unterputz...
    Genau so etwas suche ich für meinen Dachausbau.
    Kleine UV ist vorhanden, maximal 4 Gruppen nötig, davon würden mir 3 Gruppen in der Schiene an der Decke reichen.
    Und am liebsten nur über KNX, also z.B. mit MDT Dimmer, da kein DALI vorhanden.
    Eigentlich würde ich gerne die Voltus MR16 Module an einer Stange einsetzen oder als Pendelleuchte an Textilleitung. Aber fertig gibt es da wohl auch nur die mit ES111 Fassung wegen HV.
    Flo
    P.S.: Gibt es irgendwo im Forum eventuell schon einen "3-Phasen Stromschienen 24V LED" Thread? Ich finde dort nur ein paar DALI Anfragen.
  • skogsjan
    Hat jemand von euch die Voltus Spots in einer Wand(aussenlampe) eingesetzt? Welche Lampe habt ihr eingesetzt? Denke z.Zt. über eine Selbstbaulösung nach:
    80x80x4 mm Aluprofil Länge 100mm. Spot würde dann auf einer Trägerplatte mit 40mm Öffnung ( würde ich lasern lassen) geklebt und mit dem Profil verschraubt (M2.5 Schrauben). Das selbe würde man mit dem Deckel machen (ohne Kreisauschnitt für den Spot).
    Grüsse,
    Jürgen
  • BadSmiley
    Kannst du beim SLV 111008, die Feder nicht etwa "zurecht" biegen?
  • JensMe
    die von Andreas getesteten Spots mit der Nummer SLV 111274 (SLV New Tria) gibt es auch in eckig. Dazu auch als 2fach und 3fach - dann natürlich ebenfalls in eckig.
    Genau von denen werde ich einige einsetzen.
    lg, Jens
    P.S.: Die Spots gibt es in weiss, schwarz und silber / Alu.
