Empfehlung Reihenklemme
    hallo,
    könntest du die Visio Datei auch nochmal als vss abspeichern für ältere Programmversionen?
    Christian
      Hier als vss
        Danke!
          es wäre sehr nett, wenn jemand seine Einkaufsliste für die PTI 2,5 Klemmen posten könnte. Für Wago habe ich schon einige Infos gesehen. Da ich gerne Phoenix einsetzen möchte, suche ich noch nach Infos, welche Komponenten benötigt werden.
          Kabel sind alle 5x1,5 oder 5x2,5.
            3213946 PTI 2,5-PE/L/NT
            3213953 PTI 2,5-L/L
            3213949 PTI 2,5-PE/L/L
            3030174 Steckbrücke - FBS 3-5
            3030161 Steckbrücke - FBS 2-5 -
            1204517 Schraubendreher - SZF 1-0,6X3,5
            3022276 CLIPFIX 35-5
            3213974 Auflagebock
            0402174 N-Sammelschiene - NLS-CU 3/10 SN 1000MM -
            KNX/1Wire/Tür/Klingel/Sensoren...
            3214657 PTTBS 1,5/S
            3030747 Abteilungstrennplatte - ATP-STTB 4
            3214699 Abschlussdeckel - D-PTTBS 1,5/S
            3213027 Steckbrücke - FBS 3-3,5
            brauchst nur noch Klemmen für PE und N für Sammelschine
              Super, vielen Dank!
              Kann noch jemand die Artikelnummern für die genannten N und PE Anschlüsse nennen?
                Danke für die Liste!
                Ist der genannte Auflagebock für die N Sammelschiene auch gleichzeitig ein Endblock?
                Beispiel:
                Alle Reihenklemmen für Steckdosen sind nebeneinander.
                Bis auf die letzte Reihenklemme haben alle den gleichen Neutralleiter (Steckdosen FI).
                Die letzte Reihenklemme soll der Übersichtlichkeit halber zwar auch zu der Klemmleiste "Steckdosen" gehören, aber einen eigenen Neutralleiter (Bad FI) haben. Die N-Schiene muss also vor der letzten Reihenklemme aufhören.
                Oder ist es vll doch sinnvoller, eine Klemmleiste "Bad" zu machen....?
                Bei Wago gibts ja die Auflagerböcke UND die Endblöcke für N-Sammelschiene.
                Morris
                  gibts auch habe ich mir nur gespart. Einfach auf der nach der Klemme googeln wenn du sie gefunden hast auf Zubehör klicken. Wegen der N und PE klemmen hier mal reingucken... -> https://knx-user-forum.de/gebaeudete...i-2-5-a-2.html
