Hikvision DS-2CD2032-I - gute Outdoor Überwachungskamera
    Hikvision default password -> admin/12345 oder admin / 123456789abc
    War das nicht auch mal admin/123456 ?
      kannst du mir das mit dem passwort genauer erklären. Die camera ist von china (aliexpress)
        ich hab die exakt gleiche Erfahrung wie Stefan heute erneut gemacht. War null Problem.
        Anbei der Start-Screen des SADP Tools.
        Wenn das bei Euch ganz anders ist, ist da vlt. nicht die originale Firmware von HikVision drauf?
        Denn bei allen HikVision die ich installiert habe, war ab Werk die IP jedes mal auf 192.168.1.64 gestellt, so steht es auch in den Hikvision Manuals die ich im Web fand.
        Cheers Sepp
        This gallery has 1 photos.
          ok bei mir kam von Anfang an ,das sie aktiviert ist,also kann ich sie nur zurück setzen. Habe aber Angst ,das dann nur noch chinesisch kommt.
          Hat da jemand Erfahrung damit?
            Herrgott...was hindert Dich denn daran, den Verkäufer wegen Deinem Problem zu kontaktieren?
            Deine Kamera verhält sich nicht normal, das dürfte jetzt doch hinreichend belegt sein. Also entweder Lösung durch den Verkäufer oder zurück mit dem Teil!
              Ich hatte eine Cam mit europäischer FW bei Hit***** gekauft. Die war nicht mehr auf Standard, andere IP und PW. IP und Datum der Cam hat mir das SADP Tool geliefert,
              dann konnte ich das PW über https://www.ipcamtalk.com/showthread...ord-reset-tool zurücksetzen (geht auch direkt online).
                Hallo nochmal,
                wäre nett von den Profis, wenn mir jemand eine Antwort geben könnte:
                https://knx-user-forum.de/forum/öffe...824#post923824
                  Zurück zum Händler, hast ja noch Gewährleistung. Die IR-Leds sind als echter Wärmeerzeuger leider die Schwachstelle an den Teilen und durch die Kapselung der Kameras kommt die Wärme leider nicht so gut weg - ich hatte hier aber zum Glück noch keine Ausfälle, mir ist auch aktuell kein ähnlicher Fall bekannt. Vielleicht ist da einfach eine "schlechte" Charge LEDs bei Deiner Cam verbaut.
                  Hast Du die vom Montageort evtl. an einer Stelle, die im Sommer sehr heiß ist?
                    Danke kuddi66 ! Du sprichst mir aus der Seele.
                    Problem habe ich gelöst.Händleranfrage gestellt und Antwort bekommen. Das Passwort war abc12345 und nicht wie hier beschrieben(123456789abc oder 12345)
                    Vielleicht hilf es ja mal jemanden.
                      Jetzt spreche ich mir mal aus der Seele ...
                      da kommt ihr beiden (kuddi66 und Ralfgard) hier als Newbies rein, habt das Forum offenbar über Google und Hikvision gefunden, habt Eure Hausaufgaben (Klärung mit Händler der an Euch verdient hat) nicht gemacht, aber habt keinen Schmerz hier einen Anspruch kund zu tun das man Euch mal flott helfen sollte ...
                      Und das obwohl Euch schon einige hier Hilfe geboten haben.
                      ... kann man so machen, muss man aber nicht ...
                      Cheers Sepp
                        @seppm:
                        Viele Grüsse Helmut ... der BUSfahrer
                        "Wir die Willigen geführt von den Unwissenden, tun das Unmögliche für die Undankbaren. Wir haben so lange so viel mit so wenig getan, dass wir inzwischen in der Lage sind, alles mit nichts zu schaffen."
                          Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
                          Getestet habe ich außerdem noch:
                          D-LINK DGS-1210-08P: 5,6W IDLE
                          D-LINK DGS-1210-10P: 11W IDLE (unterstützt POE nach 802.3at)
                          TP-LINK TL-SG2210P: ca. 4W IDLE
                          Ich kann jetzt noch einen
                          Trendnet TPE 1020WS (802.3at)
                          beisteuern: 8,7W IDLE
                          Wäre interessant ob es was Vergleichbares (19") gibt das weniger braucht...
                          Gruß -mfd-
                          KNX-UF-IconSet since 2011
                            @ dreamy1
                            danke für die Antwort. Der Montageort ist eher kalt, Sonne scheint keine darauf.
                            Wie ist eure Erfahrung im Gewährleistungsfall? Wird vor der Demontage eine Austauschkamera geschickt? Denn abbauen, einschicken wäre natürlich schlecht, weil dann die Überwachung hin ist.
                            @ Ralfgard
                            ich hatte zu deinem Post gar nichts geschrieben, danke dann doch bitte dem richtigen Ideengeber ;-)
                            @ seppm
                            hmmmh, deinen Post bzgl. meiner Frage (vom 09.03.2016, 11:48) und Nachfrage (vom 14.03.2016, 18:06) verstehe ich jetzt nicht so ganz.
                            Zitat:
                            ... aber habt keinen Schmerz hier einen Anspruch kund zu tun das man Euch mal flott helfen sollte ...
                            ... Und das obwohl Euch schon einige hier Hilfe geboten haben ...
                            Da verwechselst du wohl etwas, geholfen hat mir nur dreamy1.
                            Naja, und ein Forum ist doch für Fragen da und für Antworten, oder?
                            kudi66
                              Also ich würde mir gleich eine neue besorgen und die alte zum Austausch einschicken. Wenn die dann zurückkommt, hast Du auch gleich wieder ein Ersatzgerät...sicher keine schlechte Strategie, wenn Du auf eine 24/7-Überwachung Wert legst.
                              Wo hattest Du die Cam denn her? Das Austauschprozedere wird von Händler zu Händler unterschiedlich sein.
                              Zuletzt geändert von dreamy1; 17.03.2016, 18:32.
                                Hallo dreamy1,
                                dass ist sicher der beste Weg, zumal ich eben 24/7 haben will. Ist aber schon ärgerlich, dass die Cam diesen Ausfall hat, Betrieb nur 8 Monate. Dann wieder kniffelige Montage und Ausrichtung. Auch hatte ich mehrere Kameras mit verschiedenen Mängeln bekommen.
                                Alle stammten aus älterer Produktion.
                                defekte Cam aus 04/2015
                                zweite Cam aus 11/2014
                                (beide mit SF V5.2.0_140721)
                                Händler: großer Onlinehändler in Deutschland.
                                Alternativ hatte ich schon überlegt, die Kamera so zu behalten, die IR abzuschalten und einen IR Strahler einzusetzen. Aber dann wieder ein Teil mehr was ausfallen kann.
