VOC-Sensoren und KWL
    Zitat von lennartc Beitrag anzeigen
    Deinen VOC hast du wahrscheinlich über das WireGate angeschlossen, oder?
    Und wie hast du den in die Abluftrohre bekommen? Bzw wo sitzt der bei dir genau? vor dem Lüftungsgerät oder dahinter? Weil man in die Rohre ja schlecht einfach ein Loch bohren kann.
    Lennart
    Na klar die VOC´s hänen am Wiregate was sonst :-)
    Der Sensor sitzt in der Lüftung habe einfach oben in das Wickelfalzrohr ein kleines Loch gebohrt Kabel durch , abgedichtet fertig.
    Wobei ich wenn ich mal wieder etwas Zeit habe versuchen möchte die Sensoren in meine Verteiler zu platzieren. Vorteil hier kommen alle Rohre der Abluft zusammen ggf wird die Empfindlichkeit dann noch besser.
    In dem Verteiler wäre es mir dann auch möglich einzelne Räume zum messen wenn ich möchte.
    greetz Benni
      Gezielt für den Kanaleinbau gibts Sensoren von Perfactory, die haben allerdings nen 0-10V Ausgang.
      PERFACTORY Sensorsystems » VoCan Kanal Multisensor
      Praxiserfahrungen mit denen habe ich leider nicht.
        Bei 0…50 °C Temperatur sollte da aber ein EWT oder eine Nacherwärmung davor sein oder in der Zuluft eingebaut werden.
          ich habe bei der Firma noch nicht angefragt, kennt jemand eine Bezugsquelle für Endverbraucher?
          Linus
            Das ist n ziemlich kleiner Anbieter, frag einfach mal direkt dort an. Soweit ich mich erinnere vertreiben die auch direkt.
              ich habe per Mail angefragt. Sobald ich eine Antwort erhalte melde ich mich.
              Andreas
                Nur mal so am Rande... ihr habt Marcus ja schön vertrieben!
                  Naja, viele Threads driften vom Urpsrungsthema irgendwann gewaltig ab und sind dann schon OT.
                  Die Ursprungsfrage mit dem Frischluftereignis wurde doch beantwortet und jetzt geht es vornehmlich um spezielle Fühler für den Außenbereich.
                  Von Vertreiben würde ich hier nicht sprechen.
                  Andreas
                    ich lese schon noch mit.
                    Für mich sieht es so aus: die VOC-Sensoren die ein tägliches Frischluftereignis benötigen sind im Zusammenspiel mit einer KWL nicht so doll.
                    Die Anzeige in der GUI Vs. dem Chart ist für mich nicht plausibel.
                    Ich denke es macht aber Sinn zwei VOC-Sensoren in der Zu- bzw. Abluft zu verbauen. Wobei es bei der Abluft das gleiche Baseliningproblem gibt.
                    Mal sehen was die Sensorzukunft so bringt.
                    Danke auf jeden Fall an alle Beteiligten.
                    Diskutiert nur weiter.
                    Bis bald
                    Marcus
                      Naja die automatische Rekalibrierung kann man ja abschalten...dann muss man nur bei der Erstinbetriebnahme für frische Luft sorgen...
                        Schade, dass es keinen KNX-VOC für die direkte Messung im Zuluftkanal gibt.
                        Unsere Helios KWL läuft per Wochenprogramm durch und es wird nur bei Kamingeruch der "uneinsichtigen" Holzheizer von uns per Hand im Webinterface eingegriffen.
                        Dummerweise im Winter bei Inversionswetterlage mehrmals am Tag.
                        Ein Wiregate habe ich leider nicht, nur 'nen EibPC.
                        Flo
                          Warum?
                          In der Zuluft macht das ja u.u. noch sinn. Hier würde mich aber auch mal Charts interessieren. Aber in der Abluft ganz sicher nicht da ist alles zu gut vermischt da wirst du die Party im EG nicht mitbekommen weil über die anderen Räume zuviel gute Luft beigemischt wird.
                            Also ich habe einen VOC in der Zuluft , allerdings kann man IMHO mit diesen Werten recht wenig anfangen. Die Luftfeuchtigkeit hat einen entscheidenden Faktor auf den Messwert, weshalb der VOC ppm Wert nicht aussagekräftig ist.
                            Trifft bei mir nicht zu. Ich bekomme in der Abluft wirklich jedes Erigniss mit, welches Gerüche verursacht. z.B. fährt die Lüftung noch während eines Toilettenbesuchs nach oben ...
                            greetz Benni
                              Das ist interessant Benny,
                              vlt hat es einfach in der Abluft keiner probiert und man (ich auch) meint nur es ginge nicht. Oder es kommt auf die Bauart/Umstände an.
                              In meiner Lüftung ist zB vom Hersteller auch die Feuchteführung über die zentrale Abluft geregelt, kann also nicht ganz unsinnig sein.
                              Wo und wie hast Du den Fühler denn verbaut und bei welchen ppm Werten lässt Du die Lüftung um wieviel höher laufen?
                              Merci Sepp
                                Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
                                Warum?
                                Weil im dem WG-GUI Frischluftereignisse angezeigt werden die sich aus dem Chart nicht ablesen lassen.
                                Bis bald
                                Marcus
