Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Zitat von Honker Beitrag anzeigen
    ... , da es ein SK I Verteiler ist. Mir wäre ein SK II Verteiler auch lieber gewesen...
    Laienhaft bedienbar ist der in D doch nur als SK2, oder irre ich mich? Mag Dein EVU das?
    Gruß Oliver
      Warum sollte der EVU was dagegen haben? Solange die Regeln der SK eingehalten werden ist das OK.
      In der Praxis interessieren die sich eh nicht was hinter dem Zähler passiert, Hauptsache er dreht sich.
      Ausgenommen Fremdeinspeisung ins Netz durch BHKW PV oder ähnlichem
        Hi, baue nur auf eigene Erfahrungen bzgl meines lokalen Evus. Die haben bei mir beim setzen der Zähler - was der Eli bei uns nicht selber machen darf - auch einen Blick in die daneben hängende HV geworfen und der für mich unterschreibende Meister (war ein Gemeinschaftsprojekt) musste im Betriebssetzungsantrag unterschreiben, dass die Anlage u. a. der VDE entspricht. Da nicht anzunehmen ist, dass der SK 1 Schrank verschlossen wird, so dass die Hausbewohner jede Sicherung durch einen Eli wieder reindrücken lassen müssen, ist er durch Laien bedient und muss doch SK 2 sein... wie gesagt, irre ich mich bzgl. SK 2 bzw. 1 und Laien? Bei mir stand es ausser Frage, da mir die Hager Sk2 Schränke eh ins Konzept passten, aber das wird ja nicht das letzte Projekt gewesen sein.
        Gruß Oliver
          @ Oliver: Siehe Post #1445 und #1446
            Mein EVU hat kein Interesse an meinem HV gehabt. Beim Anschluss des Zählers wurden nur die Aussenleiter und die Erdung geprüft. Seine Aussage: "Kommt oft vor dass die Erdung vergessen wurde." (?) SK2 im Zählerschrank ist gegeben aber mein HV muss stromlos geschaltet werden, wenn man dort eine Sicherung wieder einschalten will... der Elektriker meinte das reicht vollkommen aus, wenn der HV abgeschlossen ist und dieser Hinweis auf der Tür steht.
            Naja... scheint das es manche Elektriker mit VDE genau nehmen und manche nicht so...
              Zitat von tschoemitoe Beitrag anzeigen
              Ist denn der Begriff "elektrotechnischer Laie" irgendwo genauer definiert?
              Ist definiert in der DIN VDE 0100-200 Abschnitt 826-18-03:
              • Laie: "Person, die weder eine Elektrofachkraft noch eine elektrotechnisch unterwiesene Person ist"
              • Elektrotechnisch unterwiesene Person: "Person, die durch Elektrofachkräfte ausreichend informiert oder beaufsichtigt ist und damit befähigt wird, Risiken zu erkennen und Gefährdungen durch Elektrizität zu vermeiden"
                Ich denke ehr, dass man die VDE - in Grenzen - so oder so interpretieren kann. Zeige sie drei Juristen, und sie geben dir 6 Interpretationen... Für den Häuslebauer ist in erster Linie wichtig, dass das EVU in die selbe Richtung wie der Eli denkt.
                In der Nachbargemeinde - anderes EVU - kommt dieses übrigens garnicht raus... Mein Eli ist normalerweise dort tätig und erhält die Zähler per Post. Ich wohne halt nun in der falschen Stadt...
                ... aber wir schweifen ab. Der SK1 lässt mich an meine Zeiten als Schaltschrankbauer denken... Gefällt mir! Hätte ich auch gerne so gemacht.
                  Habe am Wochenende auch ein wenig gebastelt und mit dem Verteilerbau für unser EFH angefangen.
                  Teilweise noch nicht alles fertig aber JAL und AKH sind fertig verdrahtet.
                  Falls jemandem gravierende Fehler auffallen bin ich für jeden Tipp dankbar.
                  Bilder musste ich aus zwei Aufnahmen zusammen setzten, daher teilweise optisch verzerrt.
                  This gallery has 4 photos.
                  Zuletzt geändert von Tresk; 08.05.2017, 07:06.
                    Ist es nicht unpraktisch, den Multischalter zwischen Reihenklemmen und Aktoren zu positionieren?
                      Schien mir da am sinnvollsten und passt sonst nirgendwo hin, darunter kommt noch ein SAT2IP Converter und 2 Raspberry Pi's
                        So ein Multischalter, sofern korrekt aufgebaut, benötigt eine ganze Menge Platz drumherum: alle Leitunen müssen ja über Erdungswinkel geführt werden. Das wird eng mit dem Platz, IMHO.
                          soweit ich weiß müssen nur die ankommenden Leitungen vom LNB geerdet sein, oder? dies geschieht schon oben auf dem Dach
                            Der Austausch von Komponenten (also zB Multischalter) muss möglich sein, ohne den Potentialausgleich aufzutrennen. Daraus folgt, dass jeder F-Stecker über einen Erdungsblock/Erdungswinkel geführt werden muss.
                            Andernfalls könnte zB die Sat-Dose (und damit das zugehörige Sat-Kabel), an der ein schadhafter Receiver angeschlossen ist, eine gefährliche Spannung führen, wenn der Multischalter ausgebaut werden sollte. Beim Abziehen dieses Kabels vom Multischalter würde man dann eine "gewischt" bekommen.
                            Beispiele
                              Moin,
                              die Steckdosen rechts im oberen Anschlussraum des Zählerfeldes sind so nicht zulässig
                              nach aktueller Vorgabe der VDE-AR-N-4101:2015
                              Über dem Zähler im oberen Anschlussraum (OAR) von 300 mm Höhe können bis zu 3 abzweigende Wechselstromkreise für Kellerbeleuchtung, Waschmaschine oder Trockner mit max. 16A/10kA und einer max. Breite von 6 PLE pro Zählerplatz eingebaut werden. (Bitte FI/LS ADA516D einsetzen)
                              .... und Tschüs Thomas
                                befrag mal Dipol zu der Thematik!!!
