Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Aderendhülsen: Nein, nur da wo es vorgeschrieben ist, u.A. bei den Spannungsversorgungen. Die anderen Aktoren, die Reihenklemmen und die Sicherungen haben alle Käfigzugklemmen die keine AEH erfordern und wo sie dann auch aus meiner Sicht kontraproduktiv sind.
    Robert
      Installateur gesucht!
      Eigentlich wollte wir diese Woche einziehen. Leider sind bis jetzt aber erst die Leitungen eingezogen. Die Verteilerkaesten sind noch leer, bzw. haengen noch gar nicht.
      Wer gerne mal in den Niederlanden (an der Kueste) arbeiten moechte, bitte schaut mal hier: https://knx-user-forum.de/marktplatz...noordwijk.html
      Viele Gruesse,
      BBB
        Das nennt man dann Mischverteilung: Gas, Wasser, Elektro alles in einem Kasten...
        Ist das so zulässig, mit dem Sperrholzbrett als Trageplatte dazu? Kann ich mir nicht vorstellen.
        Marcus
          Gute Frage. Die Installationen in den NL sind eine einzige Katastrophe. Leider sind die Normen nicht frei erhaeltlich. Und welche Normen oder Vorschriften ueberhaupt anwendbar sind, ist fuer den nicht-Experten nur schwer herauszufinden.
          Sollte sich jemand hier mit der Situation in NL auskennen und Hinweise geben koennen, waere ich sehr dankbar.
          Boris
            Hallo Zusammen
            Ich hab es nirgends hier gesehen und deshalb meine Frage hier: Spricht eigentlich etwas dagegen, die "Grundelektrik" (ehZ, Haptsicherungen) in den Feldverteiler mit einzubauen oder benötigt man dazu einen extra Zählerschrank?
            Markus
              Das ist von EVU zu EVU verschieden. Siehe TAB.
                Hoi..
                Braucht man nicht auch für die Niederlande entsprechend eine Installationsbewilligung (Genehmigung?) für die Installation der Schaltschränke und der späteren Abnahme/Anmeldung beim EVU?
                Gruss Peter
                  Das ist in der Tat sehr ärgerlich und wäre doch mal ein Grund für uns alle einen Brief/Mail an unsere(n) Abgeordneten im EU-Parlament/Bundestag zu schreiben, Demokratie funktioniert von unten
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    meine erste Frage wäre: passt das eigentlich?
                    Die Feldverteiler bringen doch gar nicht die passende Tiefe für den Zähler mit, oder?!
                    Aber:
                    Deine Energieversorger schreibt eigentlich vor, wo du den hineinbauen musst.
                    Einfach mal einen ansässigen Elektriker ansprechen.
                    Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland
                    Christian
                      Das ist in der TAB Deines EVU geregelt (bei Dir möglicherweise EnBW AG: Technische Anschlussbedingungen)
                      Weiterhin hilft eine Zählerplatzliste:
                      http://www.hager.de/files/download/0...1_StandDez.pdf
                      Karsten
                        Nicht mein Zählerschrank, sondern von Freunden (Schrank wurde vom Elektriker errichtet):
                        Zwei Aderendhülsen in einer Klemmung.
                        - Nach meiner Kenntnis ist das schlicht unzulässig?
                        - Nachbesserung verlangen oder muss/sollte man das so hinnehmen?
                        Robert
                          Zulässig, meiner Meinung nach. Die Druckplatten sind extra so gestaltet, dass das möglich ist, sogar mit unterschiedlichen Leitungsquerschnitten..
                            Moin!
                            Ich will auch mal!!!
                            Von Zähler über vier vierpolige RCD's über 4 Kabel a' 5x10mm² und ein zweipoliger RCD über ein 3x1,5mm² (für schaltschrankinterne Sachen wie LAN, KNX, SAT, usw.) zum Schaltschrank... aber seht selbst. Achja Matthias, deswegen ist auch die Montageplatte geerdet - Schutzklasse 1 - ;-)
                            20120725_125443.jpg20120725_125450.jpg20120725_125457.jpg20120725_125507.jpg20120725_125528.jpg20120725_125653.jpg20120725_125706.jpg20120725_125735.jpg
                            Lg Dennis
                            Liebe Grüße Dennis
                              Oha, ein 19" Schrank. Schutzklasse beachtet? Ist die Trägerplatte isoliert? Wenn nicht - fail
                                Das bitte nicht pauschalisieren. Es gilt was der Hersteller des jeweiligen Gerätes in den technischen Produktinformationen angibt. Wenn AEG Mehrfachklemmungen zulässt ist das fein, wenn nicht dann gehört das geändert ...
