Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Zitat von MarcusF Beitrag anzeigen
    schöne Lochplatten aus Metall zur Befestigung
    Hier mal wie das mit Lochplatte und Schrank bei mir aussieht, hoffentlich ohne Fehler
    Heutzutage würde ich wohl überlegen, ob ich überhaupt noch Sat-Anschlüsse brauche. (und meinen Elektriker verjagen, wenn er (im Neubau!) ein teures Kathrein Unicable System verbaut, dass ich ein paar Jahre später wegen Umstellung auf DVB-S umstellen muss)
    This gallery has 1 photos.
      Zitat von timmey Beitrag anzeigen
      Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch aber grundsätzlich ist sie zu 95% fertig.
      Den Stromlaufplan habe ich vorab mit Stromlaufplan.de erstellt.
      Sieht richtig geil aus! Ich wünschte, so weit wäre ich schon!
        Erstens ist unicable günstig zu haben und zweitens gibt es nur so mit fbc Tuner die Möglichkeit 4 Transponder anzusteuern.
          erstens hast du nicht richtig gelesen und zweitens wüsstest du sonst, dass da ursprünglich ein analoges Kathrein System verbaut war - eine stark eingeschränkte, proprietäre Lösung mit zum damaligen Zeitpunkt bereits sicherem Ablaufdatum
            Naja die Topologie sollte schon sternförmig sein imo. Ob Unicable Sinn macht muss man dann sehen, bei sternförmig steht einem ja eh alles offen.
            Finds eigentlich ziemlich dumm 2mal Coax zu legen an eine Dose vom technischen Aspekt her. Haben nen Panasonic Receiver um alle 3 Tuner zu benutzen werden die beiden Eingänge einfach parallel geschaltet mittels Y Adapter.
              und wie benutzt Du dann die Tuner auf unterschiedlichen Polarisationsebenen?
              Beispiel eine Aufnahme auf H und eine auf V.
              Gruß Bernhard
                Das Gerät hat 3 Tuner und 2 Eingänge. Entweder benutzt du 2 mit 2 Kabeln oder 3 mit unicable. Bei unicable werden die beiden Eingänge dann alle parallel geschaltet
                  ​​Hallo zusammen,
                  für die Planung von unseren Einfamilienhaus konnte ich aus den Forum einiges an Informationen sammeln.
                  Gerade für den Bau der Verteilung fand ich die Bilder sehr hilfreich. Deswegen möchte ich hiermit auch meinen Teil zu Forum beitragen / zurück geben und auch meine Verteilung zur Inspiration zeigen.
                  Ich selber habe in der Industrie im Schaltschrankbau gelernt (deshalb die Kabelkanäle ) . Mit Hilfe vom User Forum / Stefan Heinles Buch Heimautomation und des lokalen Elektriker habe ich mir das Wissen soweit aufgebaut, um das Projekt guten Gewissens komplett selber durchführen zu können.
                  Über die Verteilung/en wurde ja schon vieles geschrieben und auf den ersten Blick sieht die gut geplant und gelungen aus. Was mir aber bei solchen Bildern immer reflexartig durch den Kopf schießt ...
                  - wo ist der dezentrale "Busgedanke"
                  - warum immer so viele LS-Schalter
                  - hätte man den Anschlussraum nicht platztechnisch kleiner machen können
                  Ich sehe ja das du sehr viel Platz hast und auch ordentlich gearbeitet hast aber mir wäre das zu monströs ... im positiven.
                  Vielleicht hat es ja seinen Grund ... beschreibe doch mal dein Haus.
                  Tschö Marcus
                  Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
                    Begrenzung des Wirkbereiches eines Fehlers.
                    Licht getrennt von Steckdosen, je Raum wenigstens ein Stromkreis Steckdosen und Sondergeräte (meist in der Küche) eigene LS / FI-LS. Mag nach Norm nicht notwendig sein aber die Mehrkosten sind relativ gering und es lässt sich besser Strukturieren. Und wenn man so vorgeht kommen automatisch einige LS zusammen.
                      ​​Hallo zusammen,
                      gefällt mir sehr gut, natürlich ist hier sehr viel Platz fürs Umsetzen vorhanden.
                      man könnte noch die Pe-Verteilung sternförmig realisieren.
                      Was sagt der Netzbetreiber zu den Smartmeter in den AAR-Plätzen?
                      sehe ich da Wago-Klemmen?
                        Das ist mir schon klar aber man kann es natürlich auch übertreiben. Man geht ja nicht von täglichen Störfällen aus.
                        Das ist ja der Grund warum E-Verteiler ganze Räume füllen, die man ja auch zum "wohnen" nutzen kann.
                        Tschö Marcus
                          ich glaub solche große Räume werden in nur im Keller dafür vorgesehen. Wenn es keinen gibt, fallen diese Räume und Verteiler entsprechend kleiner aus
                            Naja einen ordentlichen Technikraum sollte man schon haben. Ansonsten gilt wie fast überall, wer hat der kann.
                            Aber ja in einer echten Wohnetage würde ich mir den Platz den ich jetzt im 2m hohen Keller für meine Verteiler reserviert habe auch nicht nutzen.
                              Dem stimme ich voll zu!
                              Im Wohnbereich zahl man für den Quadratmeter 2000€ aufwärts... Da ist dann auch verständlich warum vermutlich viele nicht gar so viel Platz haben oder planen.
                              Wir haben auf knapp 9,4m² z.B. Alles reingequetscht, weils sonst einfach nicht anders ging...
                              • Tecalor Wärmepumpe mit Lüftung (innengerät) "Riesen Schrank"
                              • Stromspeicher E3DC / PV Anlage
                              • Waschmaschine
                              • Hausanschlüsse
                              • Verteiler fürs Ganze Haus.
                              • Netzwerk
                              Es gibt kaum eine Wand wo noch Platz wäre, mehr als ein 5 feldriger Verteiler mit 12 Reihen wäre da einfach nicht gegangen
                              Wolfgang
                                Egal wie oft, nur wenn es passiert soll es eben begrenzt wirken. Ist doch blöd wenn der Kühlschrank/Tiefkühler aus geht weil irgendwo im Urlaub die Blumenpflegeaushilfskraft mit der Gieskanne die Steckdose an der Arbeitsplatte gewässert hat.
