Zeigt her eure Verteilungen ;)
    Laut Bemusterung sollte auch noch ein Überspannungsschutz Stromnetz nach DIN-VD 0100-443 und ein Überspannungsschutz fürs Telefon installiert werden. Erkennt das jemand auf den Bildern?
      Ok Ihr hab ja recht, Konzession entziehen ist vielleicht etwas übertrieben.
      Mich stört halt die Haltung der Kammer, die ja immer behaupten, ein Meisterbetrieb ist ein absoluter Garant für saubere und gute Arbeit, und dass ohne den Meisterzwang das Handwerk an Qualität verliert, dass dem nicht so ist sieht man ja oft hier.
        Also ich meine einen ÜSSchutz um UAR zu erkennen. Eine Telefonleitung erkenne ich nicht und somit auch keinen ÜSS.
        absoluter Garant für teuer und unzuverlässig ist meine Erfahrung leider. Aber es gibt sicher auch paar gute Betriebe! Einem fallen immer die schlimmen Beispiele auf.
        Andere Frage, sehe ich das richtig das unten in der APZ ein NYM aus dem UAR kommt und dann auch noch auf einer WAGO endet. Ist das so zulässig? Und wir das ein normales grünes Bus Kabel als Telefonanschluss für die APZ Missbraucht
          Hier nochmal Bilder die Sicherung neben dem Kasten wo Überspannungsschutz steht ist auf Aus.
            Die TAE geht direkt in den HÜP und somit kein ÜSS.
              Also hier auch nicht installiert wie Bemustert? Oder nicht notwendig?
                Ich würde es verbauen und gerade wenn es auch vereinbart war! Es gibt paar Ausnahmen wo es ggf. Probleme mit dem Dämpfung gibt, aber generell immer erst versuchen. Aber wir schweifen hier im Thread immer mehr ab. Notfalls für solche Sachen einen eigenen Thread aufmachen.
                  Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                  So einfach ist es nicht jemanden die Konzession zu entziehen, da müssen gravierende Mängel in der Sicherheit existieren.
                  Fehlende oder Falsche Protokolle reichen da nicht. Selbst ein beschaltener PE wird nicht dazu führern dass du sie los bist.
                  darf ich das so interpretieren, dass wir mit deinem segen den PE auch fremdverwenden können
                  du verlierst nichts und wir gewinnen was!
                    Das ist echt der Hammer...
                    Hast Du dich mal an die Kammer gewandt?
                    ​​​​Um so mehr Details raus kommen, um so weniger glaub ich dass sich das ganze gutmütig klären lässt.
                    Evtl. wäre auch die Schlichtstelle der HK eine Idee.
                    Nicht jeder ist bei der Handwerkskammer verzeichnet, hatte das bei meinem Eli auch, dass er dort kein "Mitglied" ist oder wie auch immer man das nennt, denn ich wollte mal Auskunft wieviele Beschäftigte der Betrieb hat einholen.
                    Das mit den Prüfberichten - bei mir hat er gar kein Messprotokoll erstellt, ist das denn "Pflicht"? Nur für Netzwerk, weil ich das extra eingefordert habe, für die Elektroverkabelung war mir das garnicht bewußt. Abrechnung lief bei mir nach Aufwand auf Basis einer ersten Schätzung (die weit gesprengt wurde) aber die Wesentlichen zu leistenden Punkte waren im Vertrag festgeschrieben - halt nicht explizit ein Messprotokoll für die Elektroverkabelung, FI, etc.)
                    Zumindest habe ich im Vertrag aber Stand der Technik und Regeln der Technik vereinbart (Muster-Bauvertrag für Verbraucher), darunter könnte das natürlich dann auch fallen, dass es eine Messung geben muss.
                    Das Kernproblem: Man hat keinen Rechtsschutz für Bauvorhaben, man kann zwar nun sein Recht einklagen aber Anwalt meinte das läuft in der Regel immer in Richtung Vergleich und dann sind die eigenen Kosten oft so hoch oder höher als der Schaden ....
                    Zuletzt geändert von cybersmart; 09.06.2021, 16:54.
                    Beste Grüße,
                    Uwe
                      Der Überspannungsschutz kontaktiert direkt auf das 40 mm Stromschienensystem. Ob die Sicherung daneben an oder aus ist, ist für die Funktion des Überspannungsschutz nicht relevant.
                        Kannst du mir bitte sagen warum man die Sicherung Ein und Ausschalten kann?
                          Die ist für apz einbauten oder Tarifsteuergeräte vorgesehen
                          Gruß Thomas
                            Vielleicht noch ergänzend zu der Antwort von Prowler 1981.
                            Der Überspannungsschutz und die Sicherung haben erstmal nichts miteinander zu tun. Einzig, dass die beide auf dem 40 mm Stromschienensystem installiert sind.
                              Richtig, die ist im Grunde wie jede andere Sicherung auch und versorgt ggf. die einbauten des Netzbetreibers mit ungezähltem Strom ( wobei es sein kann das bei dir auch gar keine verbaut sind). Die müsste eigentlich auch plombiert sein. Früher gab es das nur für rundsteuergeräte, aber jetzt wo die apz‘s einzuggehalten haben gibt es die eigentlich immer.
                              Gruß Thomas
                                Wunder würde michs nicht bei dem Elektriker
