Zitat von McKenna
Wie machst du das dann mit den Relais zB bei dem MDT LED Controllern? Einfach nicht verwenden? Denn sonst habe ich ja wieder 230V dabei.
Oben rechts die Reihenklemmen:
ich möchte nicht der jenige sein der da weitermachen soll. Die {Dichte} ist mir persönlich mit dem Kabelkanal nicht angenehm- ich bezweifle dass das mit Kabelkanal gehen wird bei voller Auslegung zu verdrahten ... der Platz im Schrank wäre aber gegeben.
ich finde- du hast es mit LS Automaten nach dem RCD dich selbst übertroffen.
24 V und ... würde ich Schranktechnisch immer trennen
Sieht gut aus. Ich persönlich finde die Beschriftung der Klemmen zwar toll, da das oft vergessen wird, würde aber eher mit Beschriftungsgerät und Zackband arbeiten. Sieht noch ordentlicher aus.
Hier ein paar Anregungen.
- Die Bilder sind teils gedreht, was doof zum gucken ist...
- Am Hauptschalter ist ein wenig zu weit abisoliert worden an der Zuleitung.
- PE ist an den Klemmen in Reihe für die Hutschienen durch verdrahtet, Wurde schon öfter hier angesprochen, dass diese direkt angeschlossen sein sollten.
- Die Standfüße am Verteiler sind noch nicht abgebaut
Zuletzt geändert von Marino; 25.09.2020, 05:01.
So Jungs, anbei Bilder ,wie gewünscht und Feuer frei !!!
Oben in der Gitterrinne hab ich die Leitungen reingepackt, die Licht sind und ggf. mal von 230V auf 24V oder andersherum wechseln könnten. So kann ich diese dann von links nach rechts oder andersherum neu auflegen (24V links (NV) / 230V rechts). Wegen Trennung HV <---> NVAngehängte Dateien- 20200922_213516.jpg (542,4 KB, 2120x aufgerufen)
- 20200922_213457.jpg (600,7 KB, 1998x aufgerufen)
- 20200922_213519.jpg (590,5 KB, 1967x aufgerufen)
- 20200922_213503.jpg (660,9 KB, 1941x aufgerufen)
- 20200922_213527.jpg (579,8 KB, 1929x aufgerufen)
- 20200922_213507.jpg (670,4 KB, 1955x aufgerufen)
- 20200922_213545.jpg (476,0 KB, 1902x aufgerufen)
- 20200922_213602.jpg (430,4 KB, 1894x aufgerufen)
- 20200922_213553.jpg (424,0 KB, 1875x aufgerufen)
- 20200922_213538.jpg (500,6 KB, 1957x aufgerufen)
- 20200922_213612.jpg (436,3 KB, 1953x aufgerufen)
- 20200922_213533.jpg (679,8 KB, 2015x aufgerufen)
- 20200922_213630.jpg (501,4 KB, 1978x aufgerufen)
- 20200923_231626.jpg (460,3 KB, 1928x aufgerufen)
- 20200922_213639.jpg (513,5 KB, 2017x aufgerufen)
Zuletzt geändert von wendland; 24.09.2020, 23:42.
Oder Fein Multimaster, meine Selbstbau-Abdeckung geht auch "nur" über die 2 Felder.
Nennt sich Akku Flex... Damit kann man durch gehende Abdeckungen erstellen.
Kenne ich auch nur von Hager und da auch nur für maximal 2 Felder mit 3 Reihe zu jeweils 26 TE, wenn man jetzt von 3 Feldern mit 1 Reihe absieht (siehe hier die zweite Kategorie).
Bei den Striebel und John-Abdeckungen, die ich gesehen habe, wäre da auch nichts vorgestanzt.
Bei den FI/LS bin ich eigentlich ganz zufrieden so ne kleine Aufteilung zu haben.... kann leider bei ABB keine Abdeckungen mit durchgehender Öffnung finden =(
Es gibt die Abdeckungen auch mit größeren Löchern als die 12TE Automatenöffnungen und die sind dann auch noch stabil genug. Ich habe auch bei den FI und FI/LS die Trennstege entfernt, damit das ganze auch besser zu den Phasenschienen passt. Bei den Aktoren bin ich selbst noch auf kein Kombinationsproblem mit den 12 TE gestoßen.
Habe nun mal meine Geräte eingezeichnet...
Marino hatte nochmal ein Thema angesprochen, dass ich auch schon vor hatte, ich aber nicht weiß ob es etwas gibt, dass dagegen spricht, nämlich das raustrennen der Stege zwischen den 12TE Reihen im Bereich der AZI, der JAL und der 230V BE.....
Somit könnte ich immer auf die 8TE Varianten gehen und hätte mir die 4TE Varianten gespart, was den Preis natürlich auch nochmal ein bisschen drückt....
Spricht etwas dagegen, die Trennstege im Bereich dieser Geräte raus zu nehmen? Die Hutschienen sind ja durchgängig......
Klar hätte es ein durchgehendes Modul getan, wollte aber das, was dauerhaft unter Spannung bleibt nach Abschaltung gerne seperieren.
Richtig, PAC weil irrer Datenfetischist, aus dem Grund sind auch mind. 48TE für die AZI eingeplant, bei mir kommt kein normaler Schaltaktor rein
Habe jetzt schon bammel vor der Parametrisierung und hoffe, dass ich mich da nicht übernommen habe, bei der Fülle an komplexen Geräten.
Habe hier und da mal eine Handvoll Busgeräte parametrisiert, zu letzt richtig intensiv vor über 10 Jahren in der Ausbildung. Naja mit eurer Hilfe werde ich das schon schaffen
Danke
nicht verkehrt der Aufbau, auch wenn Es unten ein durchgehendes Modul auch getan hätte.
Wofür das PAC? Messwertejunky?
Anmerkung: mit der heutigen Erfahrung würde ich meinen HV von vor 2 Jahren echt gerne in die Tonne treten
aber das Echo vertrage ich glaube ich nicht
Vielen Dank willisurf!
BlackDevil die Reihenklemmen unten, da, wie schon von gbglace gesagt, auch die Einspeisung von unten links kommt
, über die Reihenklemmer darüber kann ich dann ganz gemütlich das Potenzial für die RCBOs verteilen.
Die 2 Module in der letzten Reihe, da es dort genau so machen werde wie xrk , d.h. im linken Modul sitzt Hauptschalter, Ableiter und ein RCBO mit Steckdose, die auch abgeschaltet Spannung führt, das ist dann ein separates Modul.
Rechts daneben ebenfalls nochmal ein Modul für die Hauptsicherungen für die Abgänge von Werkstatt, Garten/Carport/Pool. In der Werkstatt, sowie im Carport wird es nochmal jeweils eine kleine UV geben, damit ich nicht jeden einzelnen Abgang der aus dem Haus geht vor Überspannung schützen muss, nur die beiden Abgänge und KNX. Also auch so wie lidl es gedacht hat.
Den Messgerätebausatz für ein Sentron PAC
In der letzten Reihe sind es aber Geräteträger, keine Reihenklemmenmodule. Einmal 1 Feld breit und einmal 2 Felder breit. Das MBG301 hätte den selben Effekt braucht dafür aber weniger von den kurzen Schienen.
