@GLT Ich hab den Beitrag über Kabelabfangschienen gelesen, bin aber bei Hager nur auf eine Stange ohne Haken gestoßen. Daher dachte ich es sei nicht der richtige Begriff :-(
Ich wollte gern sowas hier
https://knx-user-forum.de/131757-post78.html
Allerdings scheint Hager hier nix im Angebot zu haben ausser diese Volta Teile, die nicht für meinen favorisierten Schrank(ZB55S) sind.
Trotzdem Danke für den Hinweis, das bringt mich weiter.
Der Magnetplaner ist für heutige Verhältnisse eine Krankheit aber wenn es keine Alternativen gibt, werde ich es nochmal damit versuchen.
Gruß Dennis
Den Hager Schrank planst du dir am Besten mit dem Magnetplaner, wobei der dummerweise nicht so einen schönen Assistenten für den Zähler hat wie ZPlan. Da muss man dann kombinieren. Beides wirft ja eine Stückliste raus.
Für Wago muss man dann eben lange im Katalog blättern.
Andreas
Und wie wäre es mit lesen?
Genau 2 Beträge oberhalb wird das Gesuchte namentlich erwähnt.
Kabel-Befestigung
ich plane gerade unseren Verteilerschrank für ein EFH.
Ich bin erschlagen, von den ganzen Kleinteilen, gibt es irgendwo mal eine komplette Bestellliste eines Beispielschrankes am besten von Hager in Verbindung mit Wago Reihenklemmen ?
(Den Thread im Lexikon kenne ich schon)
Nun zu meiner eigentlichen Frage, wie heißen diese Schienen, wo die eingehenden Kabel so schön sauber mit Kabelbindern befestigt werden, bevor die Schlaufe kommt ???
In manchen Verteilungen sieht das echt Klasse aus aber irgendwie auch wie selbst dort installiert also kein original Zubehör ?
Und gibt es ein Nachteil, wenn man alle Reihenklemmen auf eine lange Schiene legt ?
Gruß Dennis
PS Super Forum werde mich wohl demnächst mehr beteiligen und bin sehr begeistert, dass hier nicht wie im Bauexpertenforum zugeht :-)
so sieht die Schiene aus:
Ich bin überhaupt nicht begeistert. Eine recht schwere Stahlschiene mit sehr dickem Lack drauf, der schon bei Anlieferung an mehreren Stellen abgeplatzt war. Ok, optischer Mangel, aber wenn ich ein lackiertes Produkt vertreibe, ist ein einfaches Plastiksäckchen mit Etikett vielleicht nicht die beste Verpackungsoption.
Die Länge ist gerade zu groß, um zwischen die Tragprofile zu passen und gerade zu klein, um auf die Tragschienen zu passen. Die drei Schraubenlöcher passen vermutlich auf angespritzte Aufnahmen in der Rückwand der Volta-Verteiler, aber im univers-Schrank passt nichts.
Also bleibt bis auf Weiteres die händisch angepasste Alu-Version aus dem IT-Bereich best practice...
Philipp
Ich bin tatsächlich gerade über eine im Katalog gestolpert!Zitat von Jambala Beitrag anzeigenWenn Hager und Co nicht ganze blind oder taub sind, sollten die irgendwann einmal mitbekommen, dass hier ein sinnvoller Bedarf besteht...
Dann könnte man eine Kabelabfangschiene einfach im Katalog finden.
Hager VZ408 Volta Kabelabfangschienen für Aufputzverteiler
Technische Merkmale VZ408 Hager
Jetzt ist nur die Frage, ob man die mit ihren 235mm Breite auch ordentlich in den univers Feldern befestigen kann... Ich bestelle mal eine und berichte.
Philipp
Schöne Phasenschienen… Bei mir hat der Schrankbauer einfach ein nicht isoliertes Kupfer-Flachprofil geklemmt. Wenn die Abdeckung im Schaltschrank entfernt ist, kann man direkt an die Phase greifen… Ist das erlaubt (in CH)?Zitat von Jambala Beitrag anzeigenGibt es eigentlich neben den N-Schienenhaltern auch einen N-Schienen Abschlußdeckel? Dann könnten sich die einzelnen Schienen unter keinen Umständen berühren.
Gruss, Xcoder
Das wäre noch ein sinnvolles Produkt neben den AB-STI3 einen N-Enddeckel zu haben. Also wie AB-STI3 nur ohne Öffnung für die N-Schiene.
Damit können die N-Bereiche direkt und ohne Abstand durchgebaut werden.
Die Endhalter montiere ich im letzten Schritt. Eigentlich liefern die aber keinen Mehrwert mehr, weil schon so alles fest sitzt.
Gibts nicht. Deswegen passt man ja die Schienen so an, dass sie mit der Klemme oder Auflagebock abschliessen. Ich lass dann immernoch einen Zentimeter bis zur nächsten Schiene platz mindestens. Aber ich vermiss irgendwie die Endhalter.Zitat von Jambala Beitrag anzeigenGibt es eigentlich neben den N-Schienenhaltern auch einen N-Schienen Abschlußdeckel? Dann könnten sich die einzelnen Schienen unter keinen Umständen berühren.
Gut, dann ein wenig Verteiler Peep Show...
Es wurde je ein FI für alle Rolläden, EG/DG, KG/OG und Großverbraucher verbaut. So ist bei FI-Auslösung immer max. nach einer Treppe wieder Licht/Strom erreichbar.
Der Verteiler ist in 5 Bereiche aufgeteilt. Links Zähler, oben Reihenklemmen, darunter Aktorenbereich, unten links FIs/LS und unten rechts NV.
Die 1,5qmm Verbindungen sind nur provisorisch um die Wärmepumpe für die Ausheizung in Betrieb zu nehmen.
Die Verbindungen Zähler, FIs, N-Schienen sind alle in 10qmm ausgeführt.
Die obere (geerdete) Hutschiene ist von den Tragschienen isoliert.
Ich muss mich korrigieren. Nicht die PTN 6 machen die Probleme, sondern die UT 6. Die PTN 6 nimmt die 10 qmm Aderendhülsen problemlos auf.
Die Hager FIs CDA440D habe ich mit 10 qmm verbunden. Daher der Bedarf für je ein 10 qmm ankommend und abgehend. Die Klemmen sind für 16 qmm flexibel dimensioniert. 2 x 10 qmm passt nur mit etwas plattdrücken der Hülsen.
Naja in den technischen Daten steht ja eindeutig flexibel maximal 6 mm² und starr maximal 10 mm². Also ist da kein Grund zum aufregen.
Und warum sollten in einem FI-Anschluss vier Adern mit insgesamt zwei Twin-Aderendhülsen rein?? Zum verteilen sollte man dann lieber Klemmen nehmen.
Ein Gast antwortete2 x 10qmm quadratisch gepresst mit twin adernhülse 16qmm , passt wunderbar in hager fis
Ich habe quadratisch verpresst.
KNIPEX - Die Zangenmarke. - Produkte
Daher hat es mich auch sehr gewundert, dass die Phoenix Klemmen das Kabel nicht willig aufnehmen.
Ohne Aderendhülse finde ich keine gute Lösung.
Testen die Hersteller eigentlich ihre eigenen Produkte nicht mit gängigem Werkzeug?
Eine 10qmm Doppeladerendhülse (also dann 20qmm) paßt bei Hager vermutlich. Jedoch passen keine zwei 10qmm Doppeladerendhülsen nebeneinander in eine Verschraubung.
