  • Stanzman
    Den Phasenausfall erfasse ich über ein Energiemessgerät, dass im Zählerschrank verbaut ist. Die Anlage ist so ausgelegt, dass zwischen Messgerät und FI/LS keine weitere Vorsicherung nötig ist. Grundsätzlich wäre der 230V BE tatsächlich die simplere Lösung gewesen, aber den hatte ich nicht auf dem Schirm.
    Und natürlich folgt kein Urlaubsabbruch. Da hilft dann das man mit einem Elektriker verwandt ist, der ein Schlüssel zum Haus hat.
  • Prowler1981
    Wenn ein Verteiler an der Wand hängt, wird er häufig nicht mehr transportiert. Warum machen dann so wenig Leute die Transport Füße nicht weg ?
    ich glaube weil die meisten das nicht mal wissen und das Beipack gleich entsorgen… hab solche Kollegen auch….
  • vento66
    So kenn ich das auch... aber naja scheint wohl unterschiedliche Industriestandards zu geben
  • BadSmiley
    Wenn Dir aber eine Phase fehlt, fahren die ggf. auch nicht, und dein Hilfskontakt interessiert das wenig.
    Darum kenne ich das in der Industrie eigentlich mit 230V Binäreingängen. Solange da 230V aus der Sicherung kommt, ist alles okay. So hat man RCD, Phasenausfall und Sicherung, alles in einem.
  • vento66
    Wenn Dir aber eine Phase fehlt, fahren die ggf. auch nicht, und dein Hilfskontakt interessiert das wenig. Un dwas machst dann, im Urlaub? Abbruch, und nach Hause?
  • Stanzman
    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
    Wofür verwendest du die Hilfskontakte? Stromausfall feststellen und über KNX auswerten?
    Als Sicherungsüberwachung, da der Jalousieaktor keine Spannungsüberwachung hat und ich bei längerer Abwesenheit (Urlaub) mitbekommen möchte wenn die Rollläden sich nicht mehr schließen. Ist eventuell übertrieben aber so kenn ich das aus der Industrie...
  • BadSmiley
    Wenn ein Verteiler an der Wand hängt, wird er häufig nicht mehr transportiert. Warum machen dann so wenig Leute die Transport Füße nicht weg? Wenn man es genau nimmt, wird damit die Schutzklasse des Verteiler nicht eingehalten.
  • darkcheater
    UliSchirm vielen Dank für die ausführliche Beschreibung und Dokumentation deines Verteilers.
    Möchte mich als weiteren Nachahmer outen
    Ich habe nun auch das Grundgerüst meines Verteilers aufgebaut und es hat bisher alles geklappt.
    Nach der 2. Hutschiene für die Reihenklemmen muss das Isolierstück etwas angepasst werden, damit der Kabelkanal montiert werden kann. Hat kurz gedauert, bis ich das herausgefunden hatte. Vielleicht hilft die Info ja jemandem.
    Hier noch ein Foto:
  • kbabioch
    Zitat von Stanzman Beitrag anzeigen
    Ich habe bewusst auf die Schiene verzichtet, da ich fand das sich das nicht rentiert. Der FI links speist die vier folgenden Sicherungen ein, ja hier wäre vielleicht ne Schiene sinnvoll gewesen. Bei den restlichen FI/LS hat das nicht gepasst weil die letzten beiden ja die Hilfsschalter haben, und ich nicht so viel platz verschwenden wollte.
    Aber schon beim verdrahten war klar das man dafür kein Designpreis gewinnt, aber wenn es sauber gemacht ist stört das den Strom ja auch nicht
    Naja, zwischen Designpreis und "unhandlich in der Wartung" liegen auch nochmal Welten. Für meinen Geschmack sind die Schleifen zu kurz geraten, da macht es keinen Spaß im Nachgang herum zu schrauben. Wird man vermutlich nicht all zu oft heran müssen, aber ich hätte es dennoch länger gelassen, auch um ggf. mal mit einem Zangen-Ampere-Meter messen zu können.
    Unabhängig davon: Wofür verwendest du die Hilfskontakte? Stromausfall feststellen und über KNX auswerten?
  • Stanzman
  • vento66
    Das ist ja auch wieder Murks, wenn ich dann zwischen jedem Gerät 0,5TE Platz verschwenden muß.
  • BlackDevil
    Doch, gibt es: https://mall.industry.siemens.com/ma...mlfb=5ST3778-0
    Kann aber auch sein das die gerade einfach nicht lieferbar ist ...
  • vento66
    Weil Siemens scheinbar keine Schiene hat, die mit Hilfschaltern an den Automaten kompatibel ist.....
  • MasterOfPuppets
    Das Gebrücke unten den Automaten sieht furchtbar aus... warum keine Phasenschiene?
  • Stanzman
    dies ist mein erster Post, deshalb kurz zu mir und meinem Projekt.
    Ich bin gelernter Elektriker und im Automatisierungsbereich tätig und ich habe ein EFH aus den 60zigern, dass komplett kernsaniert wird und mit KNX ausgestattet werden soll. Den Großteil der Elektrik plane und führe ich selber aus. Es ist aber ein eingetragener Elektrofachbetrieb dabei, der die komplette Zähleranlage errichtet und meine ausgeführten Arbeiten prüft, bevor diese in Betrieb genommen werden. Damit es eine klare Trennung gibt, wird es einen Schrank mit der Zähleranlage geben und eine "KNX" UV für das Erdgeschoss und eine weitere für das Obergeschoss.
    Mein Anspruch an dieses Projekt ist es, dass es keine konventionellen Schalter im Haus gibt und das sich mein Haus und die ganzen "Kleinigkeiten" wie Licht, Rollläden, Luftfeuchtigkeit usw. selber kümmert.
    Bisher habe ich erst die kleine UV für das Obergeschoss verdrahtet und wollte mir nun ein bisschen Kritik abholen bevor ich die gleichen Fehler bei der großen UV nochmal einbaue.
    Zu dem "Loch" mit den blanken Adern, dort fehlen noch vier B10A Automaten, die der Großhändler noch nicht liefern konnte. Außerdem fehlen noch die Erdungsaufkleber auf den beiden Hutschienen für die Reihenklemmen.
    image_119191.jpg image_119193.jpg 3 Unten geschlossen.jpg 4 Gesamt offen.jpg 5 Oben.jpg 6 Mitte.jpg 7 Unten.jpg
    Dann mal Feuer Frei. Ich hoffe das es soweit nicht allzu schlimm ist.
    Zuletzt geändert von Stanzman; 24.12.2021, 15:41.
