Erfahrung 2N EntryCom IP Verso und 2N Indoor Touch gesucht
  • Kvert
    Um die Sache hier nicht unaufgeklärt stehen zu lassen kommt nun die Fortsetzung der Story: nach längeren beharrlichen Nachfragen und Erklärungen meinerseits (Garantiereparatureinsendung war am 31.1.), die sowohl für mich, als auch für den Händler und auch KEIL selbst nervenaufreibend waren, hat sich KEIL dazu freundlicherweise bereiterklärt das Touch Display zu ersetzen, ich habe ein neues Display gestern nach 3 1/2 Monaten dankenderweise erhalten. Ein Zeitraum in der viele andere schon aufgegeben hätten und in der das Grundstück mit Swimmingpool ungesichert offen stand (eine Zaun-/Torsicherung ist Pflicht laut Gesetz).
    Nichtsdestrotrotz möchte ich KEIL danken.
    Im Vergleich dazu möchte ich einen Kauf direkt bei Amazon erwähnen, bei denen man innerhalb von 24 Monaten bei einem Gewährleistungsfall ohne Nachfrage wieso/warum/weshalb kommentarlos ein neues Austauschgerät erhält, da zahlt man doch sogar gern einen etwas höheren Betrag. Man braucht sich dann nicht zu wundern das Amazon boomt und nebenbei Jeff Bezos der reichste Mensch der Erde wurde.
  • LarsP
    Ja dann, die My2N Cloud ist nur ziemlich dezent im Gerät integriert. Eigentlich brauchst du das nur wenn du du Video im WAN haben willst. Ich habs deaktiviert und vermisse nix.
    Audio/Video Kit ? Versteh ich nicht. Was ist das?! Ich hab es an meiner Gold Lizenz Anlage mal probiert eine andere IP Camera einzubinden. Hat funktioniert und du kannst theoretisch billigen China Krempel nehmen solange es einen rtsp Stream hat.
    Bewegungserkennung macht die Türstation dann nicht, aber das macht der NVR wahrscheinlich eh besser.
    Bzgl. der Bedienungsanleitung: https://wiki.2n.cz/is/en
    2N hat keine gedruckte Anleitung im Lieferumfang. Nur Montageanleitungen. Hab da auch erst geschluckt bei dem Preis aber ehrlich gesagt finde ich es im Nachgang nicht schlimm (Aktualität, Umwelt....) Hättest du aber auch schnell selbst googlen können
  • alexbn
    Vielen Dank,
    mir geht es darum ohne Cloud zu arbeiten. muss alles nur im lan gehen.Das mit der Lizenz ist klar,da werde ich nicht drumherum kommen.
    Wie sieht es mit dem Audio bzw. Video KIT aus. kann man da auch externe IP Kameras integrieren? oder nur analoge über die entsprechenden Anschlüsse.
    Irgendwie komme ich nicht an das Handbuch ran. Nur an die Montageanleitung.
    MFG Alex
  • LarsP
    alexbn
    1.) Ja, allerdings benötigst du dafür eine Lizenz. Ich vermute um alles abzudecken mit einer externen Kamera brauchst du die Gold Lizenz, zum einfachen Anzeigen reicht die Videolizenz.
    2.) Ja, ist kein Problem. Willst die Box komplett sperren ? Dann fallen die recht häufigen FW-Updates weg. Und auch Mail Benachrichtigungen gehen logischerweise nicht...
  • alexbn
    Morgen zusammen,
    ich hätte da mal 2 Fragen:
    1. Kann ich an das Verso Basismodul ohne integrierte Kamera eine externe IP Kamera koppeln und die beim Klingeln anzeigen lassen?
    2.Funktioniert die Verso ohne Internet im lokalen Netzwerk?
    mfg Alex
  • tuebe
    Zitat von cobrito Beitrag anzeigen
    Weiß jemand, ob beim Bluetooth Modul mittlerweile auch schon ein anderer Modus außer "tap" geht?
    In Planung mit nächster Firmware - welche in Kürze kommt.
  • cobrito
  • ThomasCologne
    Zitat von turbo Beitrag anzeigen
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? In Edomi habe ich das auch via Logik eingerichtet anber wollte mal mit der Verso testen.
    Mache es doch umgekehrt:
    Die IP Verso sendet bei jeder Klingelbetätigung an edomi per http und wenn hier Status Abwesend = aktiv, dann schicke e-mail
  • turbo
    nachdem ich meine IP Verso in Betrieb genommen habe, ergibt sich eine Frage bzgl. Automatisierung. Hier stehe ich anscheinend auf dem Schlauch bzw. bin mir ncht sicher ob dies überhaupt geht...
    ich möchte bei Abwesenheit wenn es klingelt Emails mit Snapshots an meine Emailadresse senden. Grundsätzlich weiss ich wie ich das im Editor der Automatisierung konfiguriere, allerdings weiss ich nicht, wie ich die Bedingung "Abwesend" einbauen soll.
    Mein Plan war, die Abwesenheit (kommt vom KNX-Bus) via Edomi HttpTrigger an die Verso zu senden und das dort an den Eingang Condition des Bausteins "Sendemail" zu hängen. Aber was soll ich da ranhängen? Geht das überhaupt? Ich kann in der Verso ja keine Variable auf Abwesend setzen, oder?
    Danke und Gruss!
  • cybersmart
    ich renoviere gerade ein Haus (Kernsanierung) und wir werden eine neue Eingangstüre installieren mit Motorschloss (vermutlich Fuhr 881).
    Im Seitenteil (ohne Glas, voll verfüllt, Alu) soll dann die IP Video Türsprechstation eingebaut werden. Dabei ist 2N IP Verso einer der Favoriten.
    Ich möchte das möglichst integriert haben und auch eine Kältebrücke nach innen vermeiden. Daher die Frage was ich dem Türhersteller in Auftrag geben sollte um alles für eine Verso vorzubereiten. Ideal wäre ja, dass die garnicht aufgesetzt sondern direkt integriert ist in das Alu des Seitenteils, aber dann müsste man die Elektronik ja komplett umbauen. Daher die Frage ob jemand schonmal so eine Seitenteilintegration gemacht hat?
    Bin für jeden Tipp dankbar. Evtl. kann man auch später die Verso auf dem Seitenteil einfach nachrüsten und nachträglich montieren, das verschafft mir Zeit. Aber so ein Seitenteil einfach anbohren ... mit der ganzen Dämmung und Füllung dahinter???
    Auch Manipulationsschutz ist mir da nicht so klar.
    Evtl. hat jemand ja Erfahrung.
    Besten Dank,
    Uwe
  • LarsP
    Mein Touchdisplay lässt sich problemlos steuern. Egal ob nasse, kalte, alte oder junge Finger .
    Der Mehrwert des Touchdisplays lag in meinem Fall darin, dass ich mehrere Klingeltasten habe ohne ein zusätzliches Klingelmodul zu integrieren und gleichzeitig ein Keypad in einem Modul. Ansonsten hätte ich ein 4f. Modul gebraucht, was zwar geht, aber eben nur abgesetzt.
    Ich habe auch die Diaschau im Display zu schätzen gelernt. Ostern und Weihnachten gibts themenbezogene Bilder darin, und zu Geburtstagen dann auch. WAF Faktor ist da nicht zu unterschätzen.
    Wenn ich an deiner Stelle stehen würde un das Display nicht unbedingt wichtig ist, würde ich auf mechanische Tasten gehen. Einfachere und robustere Technik und jeder kommt damit zurecht.
    Wozu brauchst du das Bluetooth Modul?
    Ich habe am Tor: Video, Klingel, 2xKeypad, 13,56 RFID + NFC
    An der Tür: Audio, Display, 13,56 RFID Secured mit Security Modul
    Lässt für mich keine Wünsche offen derzeit.
  • supernode
    auch ich habe mich vor einiger Zeit für die IP Verso entschieden und den 3-fach Unterputzkasten verbaut.
    Wir wollten die Kombi Kamera-Modul in schwarz und Edelstahlrahmen nehmen. Verbaut unterm Vordach und somit relativ wettergeschützt.
    Nun soll langsam der Rest installiert werden und somit stellt sich auch die Frage nach der Wahl der Module.
    Ich hätte gerne RFID, NFC und Bluetooth. Ein Keypad wäre als Notfalllösung auch gut - sollte aber fast nie zum Einsatz kommen.
    Der Fingerprint-Reader ist bereits in der Tür verbaut, d.h. muss hier nicht berücksichtigt werden.
    Aktuell sehe ich folgende Kombis:
    Variante A: (813€)
    - Touch Keypad & RFID- Multilesegerät 125kHz 13,56MHz NFC Keypad + RFID (secured) NFC Ready
    - Bluetooth-Modul
    Variante B: (809 €)
    - Bluetooth & RFID- Multilesegerät 125kHz NFC 13,56 MHz Bluetooth + RFID (secured) NFC Ready
    - Touch-Keypad (kapazitiv)
    Variante C: (851 €)
    - Tastatur Keypadmodul (mechanisch)
    Variante D: (1386 €)
    - Touch-Display
    Variante E: (625 €)
    - Blindmodul
    Wie ist eure Meinung zu den einzelnen Modulen und welche Variante würdet ihr vorziehen?
    Im Touch-Display sehe ich für mich wenig Mehrwert. Der Aufpreis von 500€ ist einfach zu viel.
    Sollte man besser das mechanische oder das kapazitive Keypad nehmen? Es ist ja bekannt dass kap. Touch-Tasten teils Probleme machen bei nassen oder kalten Fingern - wie ist das bei der IP Verso?
    Ist bekannt ob in den nächsten Wochen oder Monaten neue Module auf den Markt kommen?
  • Kvert
    welchen 2N Verso Shop könnt ihr empfehlen der den besten Garantie/Gewährleistungs-Support hat, wenn es ein paar Monate nach dem Kauf zu Problemen kommt?
    Am idealsten wäre ein Shop der die Waren nicht von KEIL bezieht, da die sich ziemlich stur stellen und die Schuld auf den Installateur schieben.
    Ich muss mir leider das Touch-Display neu kaufen, da ich von KEIL leider im Stich gelassen wurde.
    Am besten wäre für den Support Amazon als Verkäufer, aber das gibt es ja leider nicht für 2N ​​​​​​​
  • LarsP
    Post Nummern also Beitrag Nummern rechts oben sind eindeutig. Seiten zahlen variieren je nach persönlichen Einstellungen im Forum. Bei mir hat der Thread nur 23 Seiten.
    Also in den Standardeinstellungen hat's 61 Seiten. Was kann ich dafür, wenn ihr die Anlage (das Forum) außerhalb des Standards betreibt. Aber gut, ich will es eindeutig gestalten: Z.B. im Post #838 und im Post #840 innerhalb dieses Threads hast du eine Schöne Aufnahme der Anlage an der Tür.
    Danke für den Hinweis!
  • BadSmiley
    Zitat von LarsP Beitrag anzeigen
    Da gibt's immer mal wieder was hier im Thread. Z.B. Seite 56. Da hast du was.
