Erfahrung 2N EntryCom IP Verso und 2N Indoor Touch gesucht
  • andSpannung
    Zitat von sinn3r Beitrag anzeigen
    Hallo andSpannung,
    hast Du denn einen Homeserver oder ein anderes Gerät im Netzwerk, was HTTP -> KNX umsetzen könnte? Du kannst in der Verso ja "virtuelle" Schalter anlegen, die einen HTTP-Aufruf starten. Dieser könnte dann zum Homeserver gehen, der wiederum den Schaltaktor triggert.
    Ansonsten hat die Verso ja selber ein Relais an Bord, das würde dann aber ja Bus-unabhängig der 12V auf das Tor schalten müssen.
    sinn3r
    Hallo sinn3r,
    ich besitze leider keinen Homeserver oder ähnliches.
    Wenn ich das interne Relais der Verso nehme, dann kann ich nur über das Keypad und die Indoor Compact schalten, oder?
    Benötige ich dann das I/O Modul?
    Danke und Gruss
  • sinn3r
    Zitat von andSpannung Beitrag anzeigen
    ich möchte folgendes realisieren:
    Hallo andSpannung,
    sinn3r
    Zuletzt geändert von sinn3r; 30.09.2020, 09:02.
  • andSpannung
    Wir bekommen an der Grundstückszufahrt ein Tor, welches aus zwei Teilen besteht.
    Zum einen ein Schiebetor für Fahrzeuge und zum anderen eine Pforte für Fußgänger.
    Diese Pforte lässt sich normalerweise via separatem Schalter im Haus öffnen. Dieser Schalter schließt einen 12V Stromkreis.
    In meinem Fall würde ich einen MDT Schaltaktorkanal nehmen, der ein 12V Netzteil schaltet. Diese Funktion würde ich dann auf entsprechende MDT Glastaster legen.
    Zusätzlich möchte ich gerne das Keypad der IP Verso (Gold Lizenz vorhanden) und falls möglich auch die Indoor Compact von 2N zum Öffnen der Pforte benutzen.
    Leider weiß ich genau, wie und ob das zu realisieren ist. Benötige ich dafür noch das I/O Modul für die Verso?
    Die Beschreibung des I/O Moduls liest sich eigentlich so, als würde ich es brauchen.
    Wie muss in diesem Fall die Verkabelung aussehen? Für die Verso und die Indoor Compact habe ich eigentlich jeweils nur ein Ethernetkabel vorgesehen. Beide Geräte werden mit PoE betrieben.
    Vielleicht kann mir jemand sagen, ob mein Vorhaben überhaupt möglich ist und was ich dafür benötige.
    Danke und Gruss
    Jan
  • Bebass
    Zitat von keldan2 Beitrag anzeigen
    plane mir eine 2N Ip Verso ohne eine integrierte Cam zu kaufen, da ich meine vorhandene uralte Mobotix M22M IT als externe Kamera einbinden möchte.
    https://www.klugkist.com/docs/m22_outdoor_de.pdf
    Die vorhandene Kamera unterstützt die Videoübertragung per M-JPEG, JPEG und MxPEG aber stellt kein RTP zur Verfügung um den Stream per RTSP abgreifen zu können.
    Ich vermute stark das sich meine Kamera somit nicht integrieren lässt -> kann mir das hier einer der Experten bestätigen?
    Meiner Information nach funktioniert die Einbindung von Kameras gut, die den ONVIF-Standard unterstützen. Dazu wird aber die erweiterte Videolizenz benötigt und die Kamera muss das unterstützen. RTSP geht auch mit der Option "externe Kamera", aber auch hier wird die erweiterte Videolizenz benötigt. Es gibt die Möglichkeit, die Goldlizenz 800 Stunden kostenfrei zu testen. Insofern vielleicht einfach mal probieren. Wenn es nicht klappt, gibt es für ca. 180€ Kameras von Hikvision mit IR, ONVIF, RTSP, POE etc. Die können dann auch Authentifizierung mit 802.1x, was aus Sicherheitsgründen vielleicht sowie so eine Überlegung Wert ist. Die 2N Verso ist auch eine der wenigen Anlagen die 802.1x kann.
  • PackElend
    Zitat von MattLe Beitrag anzeigen
    2 € pro Gerät (auch die Sprechstelle), im Apartmentbereich gibts ein Sondermodell: https://www.2n.cz/de_DE/neuheiten/da...satzsteigerung
    danke
    aber dies lässt mit
    1. geht die App auch, wenn man im LAN unterwegs ist, ohne Anbindung an die Cloud?
    umgehen, wenn man es in sein eigenes system einbaut über die IP-Schnittstellen, natürlich mit eigenem Risiko, korrekt?
  • MattLe
    Zitat von PackElend Beitrag anzeigen
    gott sei dank bin ich auf dieses Thema gestossen, ich lese mich schon ein Weilchen rauf und runter bei verschiedenen Herstellern, da bei unserem Mehrfamilienhaus die Gegensprechanlage getauscht wird (und ich mache die teschnische Berratung).
    Was die Intergration in Heimautomatisierungsystem und Automatisierung angeht, sowie Verkabelung sehe ich 2N am komfortabelsten. Ist meine Eindruck korrekt?
    Ich habe mir angeschaut:
    1. https://www.kochag.ch/, zuverlässig aber kaum Zusatzfunktionen
    2. https://www.siedle.ch/App/WebObjects...edle-Sets.html, zuverlässig aber kaum Zusatzfunktionen
    3. https://www.doorbird.com/, für Mehrfamilienhäuser weniger geeignet
    4. https://www.feller.ch/de/Produktangebot/Zutrittssysteme, eher geschlossenes System
    5. https://new.abb.com/low-voltage/de/p...ent/freeathome, free klingt toll aber ist ein geschlossenes System
    6. https://www.bticino.com/solutions/home-automation/ bzw. http://www.legrand.ch/loesungen/wohn...chanlagen.html hat eine tolles Eco-System aber von dort rauszukommen ist nicht einfach, bzw. sieht wohl mau aus für die Gegensprechanlage, siehe
      1. https://community.home-assistant.io/...io-addon/97887
      2. https://developer.legrand.com/forums...l-integration/
      3. https://www.openhab.org/addons/bindings/openwebnet/
    7. https://www.hager.ch/produktkatalog/...ete/213087.htm, da bin ich mir noch nicht sicher, ob das vieleicht ein Alternative ist, kennt sich da jemadn aus?
    noch zwei andere Fragen,
    1. kostet die 2N-Cloud immer noch oder ist die nun gratis
    2. geht die App auch, wenn man im LAN unterwegs ist, ohne Anbindung an die Cloud?
    Vielen dank
    müde Grüsse
    Der my2N Cloud Service (Audio- und Videoübertragung auf mobile Endgeräte) ist immer gebührenpflichtig.
  • PackElend
    Vielen dank
    müde Grüsse
  • ThomasCologne
    weiß jemand eine Möglichkeit, den Gastzutritt (eigener Benutzer) per Automation (httprequest) ein- bzw. auszuschalten?
    Würde gerne über edomi einem Benutzer den Zugriff über PIN ermöglichen. Dies aber in sehr unterschiedlichen Zeiträumen. Daher passt die Option der Zeitprofile nicht so wirklich.
  • MattLe
    Eigentlich nicht, hier ein altes Video von Keil zum Verbindungsschema IP Sprechstellen zu den Innensprechstellen...
    https://youtu.be/IJMPMpf-Jbc?t=460
  • TobiasJ
    Danke für die Info, kurze Frage noch, muss man etwas beachten wenn man zwei innenstellen an einer IP Solo betreiben möchte?
    danke
  • MattLe
    Hier alle wichtigen Infos von 2N im aktuellen Video: https://youtu.be/LBKiYEPBo_w
    Zur Montage benötige man die spezielle Unterputzdose (Artikel 91378800) für IndoorTalk/Compact/View oder den neuen Tischhalter (Artikel 91378802).
  • TobiasJ
    hat jemand schon Erfahrung mit der neuen Indoor View ? Ich finde die ganz schick und das größere Display scheint toll zu sein.
    Benötige ich für die View (bzw. auch die anderen Innenstellen modelle) zwingend die Dose von 2N oder reicht zur Installation auch eine normale UP Dose?
    danke
  • keldan2
    Hallo in die Runde,
    LG und Danke für eure Hilfe.
    Daniel
  • supernode
    Okay, Dank dir.
    Wär die Style schon verfügbar würde die Entscheidung einfacher fallen ;-)
  • tuebe
    Zitat von supernode Beitrag anzeigen
    tuebe Gibt es Hersteller für Klingelschilder / Briefkastensysteme die 2N Produkte integrieren?
    Konkret wären es die Varianten IP Verso mit 2 Zusatzmodulen + Briefeinwurf unter einer gemeinsamen Abdeckung.
    Auch den Klingeltaster möchte ich separat machen. Den Taster im Kameramodul wird manchmal nur nach langer Suche gefunden.
    Wir arbeiten mit keinem direkt zusammen, aber ich glaube bei Renz kann man die entsprechenden Ausschnitte bestellen.
    Weiss aber nicht ab welcher Größe der Briefkastenanlage.
