Den Rundruf mittels **9 kannte ich bisher noch nicht. Sehr praktisch, dankeschön!
Mit der **9 und der Einstellung "alle Telefone" ging es. Interessanterweise mit dem Klingelton wie in der Fritzbox für die IP Verso hinterlegt - keine Ahnung wie da die Verbindung besteht. Normal sollte der interne Anruf doch dann den Standard-Klingelton verwenden, auch das Kamerabild wird sofort angezeigt
Dann hab ich das in der IP Verso wieder auf die Rufnummer 11 umgestellt und nun geht es auch hier mit "alle Telefone" und ohne weitere Konfigurationsänderung.
Etwas mystheriös ist das ganze schon. Ich denke eher dass da an der Fritzbox etwas nicht ganz sauber läuft. Wenn man bspw. zwei Klingeltaster hinzufügt, diese auf zwei Mobilteile mit unterschiedlichem Klingelton legt und dann von der IP Verso beide anruft, sind die Klingeltöne auch nicht korrekt.
Wie dem auch sei, da es nun läuft kann ich es so belassen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Erfahrung 2N EntryCom IP Verso und 2N Indoor Touch gesucht
Seltsam, bei mir ist alles ziemlich gleich eingerichtet, ich habe lediglich noch die ausgehende Nummer in der Fritzbox hinterlegt.Zitat von supernode Beitrag anzeigenBei mir hab ich auch eine Türsprechanlage angelegt und die IP Verso ruft die "Klingeltaste 1" der FritzBox, sprich die Nummer 11, an.
Wenn ich nun hier "alle Telefone" wähle geht es nicht. Wird nur ein Mobilteil oder eine Rufgruppe ausgewählt geht es wie gewünscht.
Die abweichende Klingeltonzuordnung für die FritzFons mache ich allerdings über das normale Klingeltöne-Menü der Telefoniegeräte, nicht in dem Türsprechanlage-Gerät.Sowohl mit der alten 7390 (Firmware 6.x) als auch mit der 7590 (Firmware 7.x) klappte das direkt.
Sowohl die FritzFons, als auch mein klassisches ISDN Festnetztelefon sowie die Handys mit FritzApp klingeln, wenn an der Türe geklingelt wird.
Mach doch einfach nen Fritzbox Rundruf über **9? Kannst die SIP Nummer auch noch mit Zusatzinfo (SIP Registrar) speichern, falls Du noch nen zweiten SIP eingetragen hast.
Code:Phone Number: sip:**9@192.168.0.251/1
Danke für die rasche Rückmeldung!
Hier noch die Einstellungen der IP Verso.
Vielleicht hab ich hier auch irgendwas übersehen aber vmtl. muss man den schwarzen Peter bei AVM suchen.
Ich habe in der FritzBox ein Telefoniegerät von Typ Türsprechanlage eingerichtet, was wiederum alle internen Telefone klingeln lässt.
In der Verso rufe ich über SIP1 einfach dieses Gerät über die interne Nummer an.
Das Bild kommt dann auch auf alle FritzFons.
Nachdem ich schon den ganzen Nachmittag rumprobiere hoffe ich nun hier auf Hilfe. Ich will eigentlich nur erreichen dass bei Betätigung des Klingel-Buttons der IP Verso zwei DECT Telefone (C4) einer FritzBox klingeln. Die SIP Konfiguration funktioniert soweit ohne Probleme.
Wähle ich in der FritzBox nur ein einzelnes DECT-Telefon "Mobilteil 1" aus dann funktioniert dieses auch mit Ton und Bild. Die Einstellung "alle Telefone" geht jedoch nicht da dann gar keines klingelt. An der Außenstation hat man jedoch das normale Tuten als würde etwas angerufen. Funktioniert das bei euch oder wie habt ihr das gelöst?
Als Workaround lassen sich in der IP Verso auch zwei zusätzliche Benutzer anlegen, denen unterschiedliche Nummern hinterlegen (bspw. 11 und 12) und die dann beide gleichzeitig bei Tastenbetätigung anrufen. In der Fritzbox lassen sich dann zwei unterschiedliche Klingeltaster nutzen die auf 11 resp. 12 hören und für diese werden dann jeweils ein Mobilteil ausgewählt.
Prinzipill funktioniert das dann auch aber auf meinem Touch-Display steht der Name des Nutzers der IP Verso ("AVM C4") was etwas unschön ist. Wenn ich keinen speziellen Nutzer anlege, d.h. "Alle Telefone" anrufe dann wird das beim Display nicht angezeigt. Kann man die Anzeige irgendwie abschalten? Kann man eigentlich die ganze Rufanzeige beim Touch-Display abschalten?
Ich habe leider noch keine Touch Compact installiert, aber ich vermute, dass die ein reines SIP-Gerät ist.
Die größere Innenstation ist ja ein Andoid Tablet, wenn ich das richtig verstanden habe, da sollte man dann doch auch das Video drauf bekommen.
Wie wäre es mit Peer-to-Peer Anbindung ohne Fritz!Box dazwischen?Zitat von sinn3r Beitrag anzeigen@kaloschke
Die Fritzbox kann leider nur SIP-Audio, kein Video, daher bekommst Du das Bild über die Fritzbox nicht in die 2NTouch Compact.
Ja, das ist klar. Aber es hätte ja sein könnnen, dass die 2N ähnlich wie die Divus App über eine URL auf den Stream zugreifen kann.
Schade. Ich bin nun schon wochenlang am suchen, aber es gibt wohl keine Innentürstation, die das kann. Die Notlösung ist dann
halt ein Handy mit Divus-App- Übrigens schon erstaunlich. Diese App ist die Einzige, die ich gefunden habe, die es schafft, ein Video
anzuzeigen.
Da war ich wohl etwas naiv, als ich die Wantec IP angeschafft habe.
Bei mir auch - hatte mal frech 10 Stück bestellt - aber es war irgendwo klarZitat von LarsP Beitrag anzeigenbei mir kam auch die Stornierung... Naja, man kanns ja mal versuchen
Das wird nicht klappen.Zitat von kaloschke Beitrag anzeigenHi,
ich würde gerne eine N2 Touch Compact als SIP-Innensprechstelle an einer Fritzbox 7490 betreiben. Dabei ist die Außenstelle eine Wantec Monolith IP, die das Videobild über eine URL im MJPG-Format zur Verfügung stellt.
Im Userguide kann man, denke ich die nötigen SIP Einstellungen für die Fritzbox vornehmen, aber für die Video-URL finde dort nichts.
Weiß jemand, ob das so klappen könnte?
