Erfahrung 2N EntryCom IP Verso und 2N Indoor Touch gesucht
  • r3dbull
    Ich habe quasi aus der Englischen eine neue Deutsche gemacht....
    Also einfach komplett übersetzt.
    Wäre natürlich trotzdem nicht schlecht einfach alle Sprachdateien herunterladbar zu machen
  • LarsP
    Was auch schön wäre, das man die deutsche Sprachdatei sich herunterladen kann und ein bisschen Feintuning machen kann. Man kann sich ja nur die Englische Sprachdatei oder die Custom herunterladen. Mir gefallen einige Texte der deutschen Übersetzung auch nicht (gerade die Klingel möchte ich Klingel nennen und nicht Kontakte).
  • tuebe
    Zitat von r3dbull Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen.
    Sehe ich das eigentlich richtig das sich mit der neuen Firmware 2.22 auch die Beschriftungsdatei des Displaymoduls geändert hat?
    Heißt einfach alles wieder ändern und als "custom" hochladen?
    Chris
    Ja, die Beschriftungsdatei musste geändert werden.
    Allerdings möchte ich die nochmal angepasst haben in der nächsten FW. Die Übersetzung gefällt mir nicht.
  • mcat
    Tach zusammen,
    ich häng mich mal dran …
    Konstellation: Eibport v3, FW 3.5.5, Entrycom IP Verso m. Kamera akt. FW
    Thema: Zusammenarbeit Eibport/Verso mittels http-Request. Die Anforderung, dass die Türklingel verstummt, wenn die Eingangstür geöffnet wird, habe ich schon mit dem Tipp von Sepp (#383) erfolgreich umgesetzt. Gruppenadresse löst http-Request aus, http-Trigger in der Automation der Verso löst hangup aus. Soweit so gut.
    Frage: Funktioniert das ganze auch umgekehrt. Bspw. möchte ich gern, dass bei Auslösen der Türklingel im Flur das Licht angeht. Das Auslösen eines http-Requests aus der Verso ist kein Problem, nur wie bringe ich den Eibport dazu das entsprechende KNX-Telegramm zu senden?
    Danke für einen Tipp
    Gruß, mcat
  • r3dbull
    Hallo zusammen.
    Chris
  • andre12
    tuebe habe es grade probiert einmal ohne Schraube und 2 versuch mit einer gekürzten Schraube ,alles ohne erfolg da die Rückseite der Edelstahlbelnde wo der Durchlass vom Mikrofon ist am Haltewinkel anschlägt und damit diesen spalt erzeugt.
    Bye Andre
  • tuebe
    Zitat von andre12 Beitrag anzeigen
    tuebe
    Ich hatte heut mal zeit und habe alles wieder Zusammengebaut,
    was mir aufgefallen ist, habt Ihr unterschiedliche Halter für das Gehäuse der Anlage zum Unterputzkasten (die Nachlieferung von Keil) ???? da die Blende jetzt nicht mehr anliegt und einen 2 mm spalt aufweißt. Oben ist alles ok aber unten steht es ab
    Bye Andre
    Es wird seit letztem Jahr eine längere Schraube für den Rahmen unten eingesetzt - parallel dazu wurde der Halter etwas verändert.
    Du musst eigentlich unten nur eine kürzere Schraube einsetzen - oder die etwas kürzen- dann passt es wieder
  • andre12
    tuebe
    Bye Andre
    This gallery has 2 photos.
  • lenni
    Hat sich erledigt
    Zuletzt geändert von lenni; 29.01.2018, 01:15.
  • seppm
    Hi Matthias,
    zu 1) ja, das ist ein guter Punkt weil das Klingeln halt erstmal nicht weiss dass es aufhören soll. Mit dem I/O hab ich nicht probiert. Bisher löse ich es so dass ich aus KNX über meine Visu (bei mir IPS) einen http Request sende der den Call (und damit das Klingeln) beendet.
    zu 2) kann ich Dir bei 2N nicht sagen da ich das Modul noch nicht getestet habe. Ich setze dafür ekey (durchaus bewusst separat, zwecks unabhängig möglichem Austausch) ein, auch weil meist mehr als eine Tür ins Haus zu versorgen ist. Dann kann ich in einem Zugangssystem bleiben. Bei ekey geht das mit verschiedenen Fingern verschiedene Funktion auszulösen.
    Bin aber sicher dass es bei 2N auch geht. Die Automatisierung dort ist ja sehr mächtig und finde ich super.
    Cheers Sepp
  • matthiaz
    Ich überlege grade, die Verso als System für unser EFH zu nutzen. Anschluss soll via POE erfolgen, und die Schaltung ausschließlich via dem IP Relais (4 Schaltausgänge) im Schaltschrank erfolgen. Somit wäre eine vollständige physikalische Trennung der Öffnungskontakte von der Türstation gegeben.
    Folgende Fragen habe ich, und konnte keine Antwort finden:
    1) kann ein Türkontakt (Reed) angeschlossen werden, um das Klingeln beim Öffnen der Tür zu beenden (benötigt man hier zusätzlich das I/O Modul)?
    2) Fingerprint: kann dieser unterschiedliche Relays - je nach Finger/Person - triggern? Grund: Haustür und Garage liegen neben einander, und es wäre schön, diese jeweils mit einem bestimmten Finger öffnen zu können.
    Danke für Eure Hilfe!
  • andre12
    haha geht leider nicht, in der alten Anlage waren noch die Befestigungen für den Unterputzkasten und leider waren bei der neuen Anlage keine Befestigungen inbegriffen
    Ich hatte gestern Abend die Anlage für 2 min am laufen aber nicht länger da sie sonst weg währe bei den Leuten die hier neuerdings abends Schrott und Speermüll sammeln. Die guten Leute haben schon in einem sehr schlechten Deutsch gefragt ob ich den Briefkastenanlage Verschrotte.
    Habe schon eine Mail zu Voltus gesendet bezüglich der Halter mal schaun
    Bye Andre
  • tuebe
    Danke Tuebe für deine Ausführung.
    Ich möchte auch nur Gesichter erkennen und am besten die, die man auch kennt . Mir Persönlich geht es nicht darum das ich alles sehe, dafür würde ich mir eine richtige Cam besorgen , aber wen das Bild aussieht wie eine TV Austrahlung 1970 und man auch diese komentare bekommt von Besuch "schau mal da läuft nen Klassiker im TV" und ich muss dan sagen nein das ist meine Haussteuerung via KNX ist das erlebnis echt ernüchternd.
    Mein Bildschirm hängt direkt im Eingangsbereich und in der Visu läuft permanent die Cam mit
    Ich bin echt froh das Ihr diesen Fehler gefunden habt und auch beheben möchtet , doch leider bekommt man nicht's Schriftlich so stehe ich in 10 Tagen da wen die Gewährleistung ausgelaufen ist und kann mich nur auf hören sagen berufen warum soll ich das Risiko eingehen ??? Dafür steht Ihr doch als 2N Hersteller und Voltus als Verkäufer ich habe echt geduld aber ich verlass mich nicht auf Hören sagen. am Ende zähelen halt immer Tatsachen und keine Versprechen
    Bye Andre
    Mach Dir mal keinen Stress wegen der 10 Tage Gewährleistung - schicke mir mal bitte via PN die Seriennummer der getauschten Verso - dann kann ich das klären!
    Kannst Du mir mal ein Bild mit Gesicht schicken? Greif Dir einen der zufällig vorbei läuft
    Möchte wissen wie Dein Nachtbild mit Gesicht vor der Verso aussieht.
  • andre12
    Bye Andre
  • tuebe
    Guten Morgen zusammen.
    möchte mal kurz was sagen zu Lars und Andre.
    1. Ihr habt Recht, wir hatten 2-3 Fälle bei denen der Tausch zu lange gedauert hat. Die Probleme wurden erkannt und mit den entsprechenden Leuten kommuniziert. Dafür kann ich mich nur entschuldigen.
    2. Wir haben sehr wenige Fälle mit Streifenbildung in der Verso. Bisher nur 5 Fälle bei mittlerweile über 5.000 verkauften Verso in Deutschland! Gemeinsam mit dem Hersteller des Kameramoduls und des Sensor suchen wir die Lösung - wir haben Sie vermutlich gefunden, die Umsetzung dauert noch etwas
    Es fällt uns aufgrund der wenigen Fälle schwer von einem generellen Mangel zu sprechen!
    Aber bitte nochmal: Uns ist wichtig, dass Gesichter bei Tag- und Nacht erkannt werden - dies ist die Aufgabe einer Sprechstelle.
    Wer mehr bei Nacht vor der Tür sehen möchte sollte dann eine externe Kamera mit größerer Optik verwenden und am Besten mit separatem IR-Strahler oder auf einfachste Weise ein paar separate Lichtquellen dazu schalten !!
    Streifenbildung dieser Art finden wir in vielen Kameras von vielen Herstellern wieder - in Verbindung mit eingebauten IR-LED. Die Ausprägung dieser Streifen ist ausschlaggebend um es als Mangel zu definieren.
    Bei Türsprechstellen sieht das dann nochmal etwas anders aus - die IR-LED müssen lediglich eine kurze Reichweite haben um den Vordergrund (Gesichter) zu beleuchten - haben die IR-LED ein längere Ausrichtung wird das Gesicht überstrahlt und das will auch keiner.
    Ich habe mir mittlerweile fast jedes Modell von namhaften Herstellern angesehen - kann Euch nur sagen: Wir kochen alle nur mit Wasser - und keiner kann nachts zaubern
