Die BWT Perla hat einen "AQA-Watch" mit Alarmfunktion bei dauerhaft kleinen Durchflüssen. Nutzt das jemand und könnte man die Funktion irgendwie in KNX einbinden oder kann die Perla bei Detektion das Wasser absperren (macht sie ja in Verbindung mit den Funkwassersensoren auch)
Wasserstop
Hier gabs übrigens auch ein paar Infos, z.B. Stromverbrauch: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...91#post1557491
Vielen Dank für den Link. Die zwei Kanäle waren angedacht um den Hahn im Standy komplett stromlos zu machen. Aber 300mW sind tatsächlich verschmerzbar, da lohnt der Aufwand nicht. Danke dir!
Ich hatte mir auch eine BWT Perla angesehen. Bin nun letztendlich allerdings bei einer Enthärtungsanlage mit Clack Ventil von einem der Systemanbieter gelandet. Durch die Frischwasserstation muss bei mir die Enthärtungsanlage einiges an Durchfluss abkönnen, hier wäre eine Anlage von BWT mit gleicher Leistung um den Faktor 4 teurer. Abgesehen davon habe ich keine Lust auf eine Anlage, die in regelmäßigen Abständen nach einem teuren Techniker zu Wartung schreit... Dementsprechend wird es dann bei mir auch die Lösung mit externem Kugelhahn.Zitat von JasonV Beitrag anzeigenDie BWT Perla hat einen "AQA-Watch" mit Alarmfunktion bei dauerhaft kleinen Durchflüssen. Nutzt das jemand und könnte man die Funktion irgendwie in KNX einbinden oder kann die Perla bei Detektion das Wasser absperren (macht sie ja in Verbindung mit den Funkwassersensoren auch)
Es wurde eine Aqmos CMX-120 die dann mit Sparbesalzung laufen wird, da sich die normale Besalzung bei unserer, relativ zur Kapzität der Anlage gesehen, geringen Verbrauchsmenge nicht lohnt.
Fürs Protokoll: Die Anlage ist nicht DVWG zertifiziert. Da muss also noch ein Systemtrenner vor die Anlage um ein Rückfließen des "nicht DVWG"-Wassers ins öffentliche Leitungsnetz zu unterbinden.
- Likes 1
Gerne...habe ich mir schon gedacht, dass es um den Stromverbrauch geht und gleich den Link angehängtZitat von crazyyou Beitrag anzeigenDie zwei Kanäle waren angedacht um den Hahn im Standy komplett stromlos zu machen. Aber 300mW sind tatsächlich verschmerzbar, da lohnt der Aufwand nicht. Danke dir!
Ich hab die Perla an einen BE angeschlossen. An Unterseite der Steuerplatine gibt es zwei Chinch-Buchsen. Eine löst einen Wechsel der Säulen bzw. einen Spülvorgang aus. Die andere Buchse ist ein Alaramausgang.Zitat von JasonV Beitrag anzeigenDie BWT Perla hat einen "AQA-Watch" mit Alarmfunktion bei dauerhaft kleinen Durchflüssen. Nutzt das jemand und könnte man die Funktion irgendwie in KNX einbinden
Alarm bekommt man wenn:
- Die Anlöage kein Salz mehr hat
- Der Sensor Wasser auf dem Boden erkannt hat
- DIe AQA-Watch-Funktion ausgelöst wird
- Sonstige Störungen der Anlage.Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
- Likes 1
Zitat von TheOlli Beitrag anzeigenIch hab die Perla an einen BE angeschlossen. An Unterseite der Steuerplatine gibt es zwei Chinch-Buchsen. Eine löst einen Wechsel der Säulen bzw. einen Spülvorgang aus. Die andere Buchse ist ein Alaramausgang.
habe ich auch. die rote chinch buchse ist der alarmausgang.gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Der Wasseranschluss wird nur bei Leckage oder bei Alarm durch AQA-Watch geschlossen.
Bei Salzmangel gibts nur nen Alarm und eine Meldung auf dem Display.Mit Heimautomatisierung lassen sich alle Probleme lösen die wir sonst gar nicht hätten...
Zitat von TheOlli Beitrag anzeigenEine löst einen Wechsel der Säulen bzw. einen Spülvorgang aus. Die andere Buchse ist ein Alaramausgang.
- Die Anlage kein Salz mehr hat
- Sonstige Störungen der Anlage.Das habe ich noch nicht kapiert - wenn die Anlage nur einen "Kontakt" hat der aber auch bei Salzmangel aktiv wird, wie kann man dann den gleichen Kontakt nur für Leckalarm verwenden? Ist das konfigurierbar?Zitat von TheOlli Beitrag anzeigenBei Salzmangel gibts nur nen Alarm
Wir haben 2022 und es gibt mittlerweile einen Haufen fertiger Geräte für sowas.Zitat von crazyyou Beitrag anzeigenBin momentan auch an dem Thema dran.
Jeder zentrale Leckageschutz, egal ob er von Hansgrohe, Syr, BWT, Grohe, Judo, Conel, Rehau oder Phyn kommt,
kann das besser als ein Motorkugelhahn an irgendeiner Bastellösung, egal wie komplex.
- Likes 1
Ja klar, irgendeinen Grund muss es geben um 500€ mehr zu verlangen für eine Funktion, die im Einkauf ein Zehntel kostet. Und nochmal soviel, wenn was verreckt. Und wenn nach 6 Jahren die komplette Anlage den Geist aufgibt, passt der Sonderkugelhahn natürlich nicht zum Nachfolger oder einem anderen Hersteller. Aber auch diese Kunden müssen versorgt werden, das ist ja der Sinn des Ganzen
Was an einem Leckagesensor, einem Binäreingang und einem Schaltaktor mit angeschlossenem Kugelhahn komplex sein soll, erschließt sich mir nicht. Und das Ganze mit der Zuverlässigkeit eines KNX mitsamt direkter Meldekette. Würde ich einer proprietären Lösung eines Herstellers immer vorziehen.Zuletzt geändert von dreamy1; 08.04.2022, 20:57.
- Likes 8
