Gira HomeServer 5?
    Ich hielte das auch für eine falsche Entscheidung. Das Problem ist primär die Speicherausstattung der HS3, und das könnte man bekanntlich lösen.
      Nach Aussage von Herr Hermann, soll es ein Umtausch Angebot dann geben.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Schon klar. Allerdings wird die Aufzahlung nach meinen Infos brutto im 4stelligen Bereich sein. Ökologisch ist es ohnehin Unfug. Ein HS4 ist leistungsmäßig einem HS3 gegenüber nur marginal im Vorteil. Da produziert man einen Berg Elektroschrott wegen ein paar fehlender Megabyte Speicherkapazität.
          Davon gehe ich eigentlich auch aus.
          Da ich vor noch gar nicht langer Zeit 2 x HS3 mit Deinen Erweiterungen einem Upgrade unterzogen habe und die Geräte einem HS4 gleichwertig sind, wäre das für mich auch ein Grund über einen Wechsel auf eine andere Plattform nachzudenken.
          ... alleine schon, um zu demonstrieren, dass ich diese Vorgehensweise nicht gut heiße.
          Ciao
          Der DJ
          Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
          Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
            Na dann sollte man Gira deren Nachhaltigkeitsleitbild vorhalten:
            https://www.nachhaltigkeit.gira.de/d...sleitbild.html
            Ciao
            Witcher
              Gira hat die Version 4.7 veröffentlicht. Der Client für Android lässt noch auf sich warten.
                Leider nur ab Homeserver 4, wird es in naher Zukunft einen Homserver 5 geben? Dann würde ich mit einem neuen Homserver kauf noch etwas warten
                mfg
                tben
                  Da kannst du noch länger warten!
                    Was anderes habe ich von Gira auch nicht erwartet
                      mfg
                      tben
                      Sicher vielleicht irgend wann mal. Warten kann man immer, nur wegen dem 4.7er Update würde ich mir ganz sicher keinen neuen HS zulegen! Da müsste funktionell schon etwas hinzukommen, anstatt wegzufallen (Android Client)
                        Irgendwie juckt mich langsam auch immer mehr ein HS :-)
                        Würde aber auch eher auf den 5.0 warten (so eilige habe ich das dann doch nicht). Wann wurde der HS4 eigentlich rausgebracht?
                        Wie ist der HS im Vergleich zum neuen RealKNX? (mir gehts da erstmal um die Viso und Programmiermöglichkeiten, nicht auf den Unterschied der Sprachsteuerg)
                          Dann warte mal...
                          Gruß Andree Czybulski
                            Der aktuelle HS4 ist ja quasi ein HS5.. weil es Hardware Änderungen zum HS4 davor gab, die Kiste heißt nur weiterhin HS4.
                              und an welcher Revisionsnummer kann man das erkennen? (nicht das man dann eine "alte" Version erhalten würde?)
                                Besonderheit vom realKNX ist sicherlich die Offenheit zur Einbindung von tausenden von IoTs oder Protokollen die über eine riesige NodeRED Community unterstützt wird.
                                Es können Smarte Lautsprecher reden, bidirektional über Push Kanäle kommuniziert werden, einfache und komplexe Logiken eingebunden werden, ohne Projekt- oder GA Export. Betrieb und Statustest ist sofort auf “Klick” aktiv.
                                Viele Beispiele können direkt über die ProKNX Webseite importiert werden.
                                Auch wenn Du heute keinen Wert auf Sprachsteuerung legst, die Offline Version ist der Hammer!
                                Chris (https://proknx.com)
                                wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
                                Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
