Zitat von Hochpass
Beitrag anzeigen
Meanwell KNX-20E
Das ist mir in dem Fall auch egalZitat von Voltus Beitrag anzeigen
Wie sich die verschiedenen Distributoren verhalten werden, kann ich nicht beurteilen.
Zapft ihr Narren der König hat Durst
Voltus Wie ist denn dein persönliches Gefühl bezüglich des Produktes? Lohnt es sich zu warten? Ich habe die Spannungsversorgung für die Außenlinie eingeplant und benötige diese frühestens in KW25, also Mitte/Ende Juni. Einer deiner Mitarbeiter hat mir nun als Alternative die DATEC 1630.02150/90100 KNX Spannungsversorgung, 640mA angeboten, diese kostet jedoch gleich mal ~ 60€ mehr ... Meinst du das klärt sich die kommenden Wochen?
Ich habe auch bei euch einen gekauft. Wird man von euch eine Nachricht erhalten oder muss man selbst tätig werden?Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
Also wir tauschen aus sobald wir die neue Ware haben. Wie sich die verschiedenen Distributoren verhalten werden, kann ich nicht beurteilen.
Hi!
Mein Elektriker hat jetzt versucht, die KNX-Geräte in Betrieb zu nehmen. An dem MEANWELL KNX-20E-640 hängen:
2x 20-fach Aktoren von MDT
1x 6-fach Wirkleistungsaktor von MDT
1x 8-fach Heizungsaktor von MDT
1x 8-fach Jalousieaktor von MDT
Ich krieg die Teile aber einfach nicht zum Laufen, heißt: Es scheint so, als läge keine Spannung an, da weder beim Einschalten der Sicherung etwas leuchtet, noch beim Drücken der Programmiertaste.
Es liegen aber an jeder Klemme ~29,7 V an, sogar an der letzten Leitung. Aber es tut sich nichts.
Könnte das auch zum Fehlerbild gehören? Weil wir suchen uns gerade einen Wolf ab...
Andreas
Jain. Aber Du wirst das Problem mit einer anderen KNX-Spannungsversorgung lösen...Zitat von ugobald Beitrag anzeigenIch krieg die Teile aber einfach nicht zum Laufen, heißt: Es scheint so, als läge keine Spannung an, da weder beim Einschalten der Sicherung etwas leuchtet, noch beim Drücken der Programmiertaste.
Platzsparende KNX-Spannungsversorgungen gibt es von Apricum, von Zennio (allerdings nur 160mA) und in wenigen Tagen auch von MDT.Zuletzt geändert von evolution; 05.05.2017, 12:10.Gruß
Frank
Danke dir!
Gibt es vielleicht einen Workaround, wie ich das mit dem Meanwell trotzdem provisorisch zum Laufen bekomme, sodass ich wenigstens die Beleuchtung schalten kann?
Das Apricum sieht gut aus, ist mir aber zu teuer. Ich möchte eigentlich nur ein simples, effizientes und zuverlässiges Netzteil mit 640 mA und nem zusätzlichen unverdrosseltem Ausgang.
Wo in Bayern bist du denn? Evtl könnte dir wer helfen? Aber mit so super angaben...Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
Gern geschehen.Zitat von ugobald Beitrag anzeigenDanke dir!
Nein.Zitat von ugobald Beitrag anzeigenGibt es vielleicht einen Workaround, wie ich das mit dem Meanwell trotzdem provisorisch zum Laufen bekomme, sodass ich wenigstens die Beleuchtung schalten kann?
Da Du eine Haupt-SV benötigst, würde ich Dir vom Apricum abraten - dieses wird bei einer Belastung von über 300mA m.E. einfach viel zu warm. Eine simple, gute und gleichermaßen günstige Spannungsversorgung hat MDT mit dem STV-0640.02 im Programm. Die Angaben im Datenblatt sind zwischenzeitlich überholt, da die SV zwischenzeitlich noch energieeffizienter ist. Die SVs von MDT sind auf Haltbarkeit und dauerhafte Überlastfähigkeit ausgelegt und dieses kostet es bei Voltus weniger als €160.Zitat von ugobald Beitrag anzeigenDas Apricum sieht gut aus, ist mir aber zu teuer. Ich möchte eigentlich nur ein simples, effizientes und zuverlässiges Netzteil mit 640 mA und nem zusätzlichen unverdrosseltem Ausgang.
Hatte ich mir auch gedacht... Tse...Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenWo in Bayern bist du denn? Evtl könnte dir wer helfen? Aber mit so super angaben...Zuletzt geändert von evolution; 05.05.2017, 12:59.Gruß
Frank
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und letztendlich hab ich den Fehler gefunden. Jetzt booten zumindest alle Komponenten und ich kann mit den Aktoren schalten.
Was fällt euch auf (linke Klemme im Netzteil, rechte Klemme ist ne lose Ersatzklemme)? Das ist wirklich ne miese Stolperfalle!
Wäre nur noch interessant, ob das so ausgeliefert wurde oder ob einer der Elektriker was vertauscht hat.
Andreas
